Choix du robot pour 830m2 en pente
EG
Message par EG »
Je m’appelle Eric, je consulte depuis longtemps les différents sujets sur le forum et mon projet de robot arrive enfin à maturité. Le voici…
Situation géographique : Pays Basque
Superficie : 830m2
Longueur du câble périphérique : 230m environ (sans les éventuels ilots )
une vingtaine d’arbres (sur la droite du terrain)
beaucoup de pente dont des zones à 40% et 45%.
un couloir de 12 mètres dont la largeur mini est de 1m50
J’envisage 2 solutions, sur les schémas ci-dessous la base est en rouge et les câbles guides en orange, le câble périphérique en jaune.
Solution 1 : AM 310 Mark2 ou 315 Mark2
Correspondent à la superficie, mais pourraient être un peu juste pour la partie la plus pentue sur la gauche du terrain (45%). D’après ce que j’ai compris les 2 robots sont les mêmes à l’exception que le 310 est bridé électroniquement. Le 310 serait donc peut être suffisant.
Solution 2 : AM 420
Sans doute surdimensionné, mais peut être plus adapté à la pente (donné officiellement pour 45%) et à la complexité du terrain. Bien plus cher également…
Mes schémas et solutions vous paraissent-ils cohérents ? Quelle configuration serait la plus adaptée selon vous ?
Je vous remercie par avance des conseils que vous pourrez m’apporter, mais aussi pour tout ce que j’ai déjà pu apprendre en parcourant le forum.
P.S. il semble qu'on ne puisse pas mettre plus de 3 images dans un même post, j'ajoute qqs photos du terrain dans un autre message.
Projet en cours de réflexion
Superficie 830m2
Robot envisagé AM310mk2 ou AM315mk2 ou AM420
Pays Basque - France
EG
Re: Choix du robot pour 830m2 en pente
Message par EG »
qqs photos supplémentaires:
1.
2.
Superficie 830m2
EG
Message par EG »
3. le couloir
4. la pente à 45%
D'avance un grand merci pour vos commentaires!
Superficie 830m2
Une ou 2 photos pour montrer des points délicats sont utiles, mais trop de photos rendent la lecture du message très fastidieuse et il n'est guère possible de répondre. Merci de poster un plan, même sommaire, pour que l'on puisse répondre.
EG
Message par EG »
Merci jonas_03 pour ta réponse, moi qui m'étais appliqué pour essayer de faire au plus simple, c'est raté... :roll:
Du coup j'ai refait des plans au plus simple.
Voici le plan que j'envisage pour une installation à 1 guide (AM 310 ou 315)
Plan 1 guide.jpg (20.18 Kio) Consulté 783 fois
Ou a 2 guides (AM 420)
Plan 2 guides.png (43.64 Kio) Consulté 783 fois
Mon véritable doute est sur la capacité du 310 ou 315 à monter les pentes matérialisées en rouge (notamment celle à 45%).
Merci d'avance!
Superficie 830m2
EG a écrit : lun. févr. 06, 2023 8:51 pm beaucoup de pente dont des zones à 40% et 45%.
Pour la surface, un 310 suffirait. En plus, pour le couloir étroit, il faudrait un 310 plutôt qu’un 420. A priori, pour les pentes, il y a un peu de marge. On a déjà vu des 310 monter des pentes de 45 %. Dans quelle mesure serait-il envisageable de remodeler un peu le terrain si le 310 a du mal à monter la pente de 45 %? Sinon, si le problème est réduit à une petite surface, il y a une astuce : installer quelques nidagravels de ce genre, les remplir de terre et resemer. Au bout de quelques semaines, le nidagravel devient invisible :
https://www.hubo.be/fr/p/nidagravel-129 ... ir/565570/
Merci pour le plan. C'est tellement plus agréable pour nous :P
Je n'ai rien à ajouter aux conseils de Umbra ;)
EG
Message par EG »
Merci beaucoup Umbra pour tes conseils!
Remodeler la pente est compliqué à cet endroit du terrain, par contre installer quelques nidagravels parait une solution tout à fait envisageable si je vois que le robot peine à monter la pente.
Mon choix se portera donc sur le 310. Je commande ça, j'installe, et je ne manquerai pas de vous faire un retour dès que tout est en place :D
Merci encore à toutes et tous pour tout le contenu que vous apportez sur ce forum.
Superficie 830m2
EG a écrit : mer. févr. 08, 2023 10:02 pm Mon choix se portera donc sur le 310. Je commande ça, j'installe, et je ne manquerai pas de vous faire un retour dès que tout est en place :D
Bonne chance. Quelques remarques pour le guide : tel que dessiné, le robot risque d’avoir du mal à suivre son guide dans la partie 45 % Il risque de dévaler la pente, surtout quand il suit son guide à 2m. A voir sur la photo 4, il reste environ 2 m de plat à côté de la pente – toujours difficile de juger les distances sur des photos. Si c’est le cas, il vaudrait mieux qu’il reste en bas et monte la pente de façon franche à la fin. C’est surtout là qu’un nidagravel serait le bienvenu.
Idem pour le guide dans la partie 40 %: il vaut mieux que le robot aille un peu plus vers le potager puis descende la pente de façon franche. Pour le reste, suivre FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9527
EG
Message par EG »
C'est noté !
Merci encore pour ces précieux conseils.
Superficie 830m2
