Comparaison des différents modèles Husqvarna (Automower et Gardena)
Cette FAQ est encore en cours d'élaboration ; elle est donc sans doute incomplète et imparfaite.
Je vous serais très reconnaissant de me signaler toutes les lacunes ou erreurs qu'elle comporte dans ce fil de discussion. :)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Accès direct au tableau des caractéristiques.
Différentes plateformes utilisées pour les robots de tonte du groupe Husqvarna :
Le groupe HSQV fabrique plusieurs plateformes pour ses robots. Pour les modèles les plus courants chez les particuliers, il y a 3 plateformes :
- la petite :
Roues avant motrices ; une seule roue arrière ; largeur de coupe 17 cm ; dimensions : environ 55x39x25 cm ; poids : environ 7 kg
plateforme petite.jpg (50.22 Kio) Consulté 9066 fois
- la moyenne
Roues arrières motrices ; 2 petites roues avant pivotantes ; largeur de coupe 22 cm ; dimensions : environ 57x43x25 cm ; poids : environ 9.5 g
plateforme moyenne.jpg (48.3 Kio) Consulté 9066 fois
- la grande
Même architecture que la moyenne, mais en plus grand : largeur de coupe 24 cm ; dimensions 72x56x31 cm ; poids : environ 13 kg
plateforme grande 2.jpg (60.57 Kio) Consulté 9066 fois
A l'exception des gros modèles professionnels (AM535 AWD, CEORA 544 EPOS, etc.), tous les modèles Automower et Gardena partagent ces 3 plateformes. Ensuite les modèles varient en fonction de l'équipement (en particulier la capacité de la batterie) et de certains paramètres du logiciel (notamment la durée de tonte quotidienne maximale). Les marketeurs du groupe HSQV ont pris soin à ce que les modèles des 2 gammes ne correspondent jamais exactement, de manière à rendre les comparaisons difficiles. S'ajoutent ensuite des options comme le GPS, la connectivité Bluetooth ou 4G, qui ne jouent pas de rôle important dans l'efficacité de la tonte, mais apportent un certain confort.
En 2023, il n'y a plus qu'un modèle Automower qui utilise la petite plateforme : AM105. La plateforme moyenne correspond aux modèles AM305, 310, 315, 410, 415, etc. La grande plateforme correspond aux modèles AM 420, 330X, 430X, etc
Chez Gardena la petite plateforme correspond aux modèles Sileno Mini, Sileno City, Sileno Life. La plateforme moyenne correspond aux modèles Sileno+.
Les modèles utilisant la petite plateforme sont des modèles d'entrée de gamme, assez sensiblement moins performants que ceux qui utilisent la grande plateforme. La qualité de tonte est comparable, mais la petite plateforme se bloque beaucoup plus facilement dans des "pièges à robots" (recoins, trous, bosses, etc.), alors que la grande plateforme est nettement plus "tout terrain". La taille et le poids y sont sans doute pour beaucoup, mais aussi la position des roues motrices et le logiciel. La plateforme moyenne se situe entre les deux, mais se rapproche plus de la grande dont elle partage l'architecture.
Caractéristiques détaillées des différents modèles :
Elles figurent dans ce tableau qui comporte 4 onglets :
- Modèles 2023 GP : regroupe les modèles Automower Grand Public actuellement commercialisés (2023)
- Modèles 2023 Pro : regroupe les modèles Automower Professionnels actuellement commercialisés (2023)
- Modèles 2022 : regroupe les modèles Automower Grand Public et Professionnels commercialisés en 2022
- Anciens modèles : regroupe une partie des anciens modèles dont la commercialisation a cessé.
Le tableau sera complété pour les modèles Gardena et pour les anciens modèles Automower au fur et à mesure des informations que les bergers pourront me transmettre. Un grand merci à Umbra55 qui m'a déjà beaucoup aidé :)
