Plan d’ entretien annuel prévu par Husqvarna
Voici l’entretien annuel effectué par les revendeurs officiels Husqvarna.
Les travaux marqués d’un * sont à effectuer tous les 3 ans.
1 Retirer le carénage et nettoyer le châssis.
2 Nettoyer soigneusement les capteurs ultrasons/phares.
3 Vérifier le câble et les bornes de câble sur les plaques de charge dans le carénage.
4 Vérifier le filtre de ventilation et nettoyer délicatement avec une brosse douce.
5* Remplacer le filtre de ventilation.
6* Vérifier et re-graisser les roulements inférieurs des roues avant.
7 Vérifier le soufflet en caoutchouc du réglage de la hauteur de coupe.
8* Ouvrir le châssis et remplacer toutes les bandes d'étanchéité du châssis.
9 Vérifier les soufflets en caoutchouc du montant de collision avant.
10*Remplacer les soufflets en caoutchouc du montant de collision avant.
11 Vérifier les soufflets en caoutchouc du montant de collision arrière.
12 Vérifier le couple de serrage des vis du châssis.
13 Vérifier les passe-fils au niveau du châssis.
14 Contrôler les lames et les vis de lames.
15 Vérifier la plaque de protection et le roulement de la plaque de protection.
16 Nettoyer la station de charge.
17 Vérifier et polir les plateaux de charge de la tondeuse et de la station de charge.
18 Effectuer un auto-test complet de tous les composants dans Autocheck EXP.
19 Contrôler le bon fonctionnement de l'amarrage et de la charge.
20 Vérifier l'état d’usure de la batterie en effectuant un test de capacité de la batterie.
21 Charger complètement la batterie.
22 Consulter les bulletins de service pour connaître les éventuelles mises à jour recommandées.
* Tous les 3 ans
