NERA 450X EPOS ou AMBROGIO 4.36 Elite RTK ou KRESS RTK 5000
volledoen
Message par volledoen »
Je viens d'acquérir une nouvelle propriété dont la superficie à tondre est de 48 ares. Le terrain est relativement plat et la forme est très rectangulaire voir le plan en pièce jointe (la zone à tondre est hachurée).
Actuellement, le terrain est entièrement clôturé et complètement nu, il n'y aucun parterre, aucun arbre, aucune construction, ... Nous allons au fur et à mesure l'aménager en créant différentes parterres, en plantant quelques arbres, créer un potager, placer une serre, ... Le jardin est donc destiné à beaucoup évoluer.
Au vu de tous ces changements en vue mais aussi d'acheter un produit avec la dernière technologie, je suis partant pour un robot guidé par GPS sans fil périmétrique.
Sachant qu'il n'y a aucun arbre chez mes voisins, mon terrain me paraît répondre parfaitement à la réception des satellites. Si je dois placer une antenne relais, ma maison est en toiture plate, ce qui me donne la possibilité de placer l'antenne au niveau de la toiture garantissant un dégagement à 360° à l'horizontal et l'infini en verticalité.
La grande question est de savoir quel est le meilleur choix entre le HUSQVARNA NERA 450X EPOS ou l'AMBROGIO 4.36 Elite RTK ou le KRESS RTK 5000 KR174E ?
Prix TVAC des 3 robots sans installation :
  • Husqvarna = 5.099€ + 1.499€ = 6.598€
  • Ambrogio = 5.650€
  • Kress = 4.999€
Le prix est important mais je souhaite surtout acheter un robot qui fera le job sans me créer de souci. Le prix des pièces de rechange est aussi un critère à prendre en compte.
Voici quelques informations obtenues à vérifier :
Husqvarna :
  • Aucune information sur la disponibilité
  • Gros avantage, c'est que l'on peut modifier soi-même la carte du terrain et les zones
  • Pas d'abonnement
  • Batterie de 7,5 Ah
  • Largeur de coupe : 24cm
Ambrogio :
  • Livrable juin/juillet 2023
  • Abonnement de 10€/mois payant après 2 ans
  • Grosse batterie de 10,35 Ah
  • Largeur de coupe : 36cm
  • SAV pas terrible
  • Pièce de rechange chère
Kress :
  • Livrable fin mars 2023
  • Pas d'antenne sur le terrain. Kress placerait des antennes chez les revendeurs avec une portée de +- 40km
  • Modification de la carte du terrain impossible par l'appli, il faut passer par un professionnel.
  • Pas d'abonnement
  • Tonte en ligne et pas aléatoire
  • Batterie de 6 Ah
  • Largeur de coupe : 22cm
Quel modèle me conseilleriez-vous compte tenu de ma situation ?
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.
plan avec la parcelle à tondre.png (12.67 Kio) Consulté 5746 fois
Dernière modification par volledoen le jeu. mars 09, 2023 6:57 pm, modifié 1 fois.
Re: NERA 450X EPOS ou AMBROGIO 4.36 Elite RTK ou KRESS RTK 5000
Si j'étais à ta place je n'hésiterais pas : robot HSQV avec fil périphérique et guide, posés en surface. C'est la solution la plus aisément modifiable.
Et pourtant j'ai la réputation d'être très geek ;)
jonas0_13 a écrit : jeu. mars 09, 2023 10:48 am Si j'étais à ta place je n'hésiterais pas : robot HSQV avec fil périphérique et guide, posés en surface. C'est la solution la plus aisément modifiable.
Idem. Le fil périphérique permet une précision au centimètre. Je profite de la terre très molle du moment pour modifier mon périphérique et j'arrive à tondre juste au bord des massifs sans jamais abîmer les plantations desdits massifs. Quand il y a sur une bordure quasi droite un petit écart à faire pour que tout soit bien tondu, le fil périphérique est parfait. Je ne suis pas certain que ce soit aussi précis sans fil.
Raygrass
Message par Raygrass »
Possédant un Automower 550 EPOS depuis une saison et en étant totalement satisfait , je te dirais de choisir le Nera 450X si tu en as les moyens.
La technologie EPOS existe depuis deux ans chez Husqvarna et est à mon avis bien aboutie .La précision de 2 à 3 cm me convient parfaitement.Ayant un Husqvarna AM230 depuis 2008, je n'ai jamais éprouvé le besoin d'une précision au cm car les contours doivent souvent se faire au coupe-bordures.
Si ton jardin est amené à évoluer, c'est un jeu d'enfant de modifier les zones de tonte, les zones à exclure, la périphérie à l'aide de son smartphone!
Et Adieu les tracas de fils à rallonger, coupés ou endommagés.
La technologie Kress est différente de chez Husqvarna et on a pas encore de retours d'utilisateurs.
Ambrogio non plus.
Le Nera est disponible à la commande et les premières livraisons sont pour ce mois de mars.
Par contre, le Nera 450X sera un peu juste pour tondre 48 ares, Il te faudra obligatoirement tondre de nuit, ce qui n'est plus conseillé et parfois interdit.
Raygrass a écrit : jeu. mars 09, 2023 8:31 pm ... le Nera 450X sera un peu juste pour tondre 48 ares, Il te faudra obligatoirement tondre de nuit, ce qui n'est plus conseillé et parfois interdit.
N’est-il pas possible de programmer les modèles EPOS pour tondre une moitié un jour sur deux, puis l’autre, comme nous le faisons régulièrement avec les robots classiques en basculant les zones par relais ? Si j’avais un terrain de 48 ares aussi simple, je n’hésiterais pas une seconde : je prendrais un AM440 - bien moins cher - avec l’astuce des 2 zones : viewtopic.php?f=6&t=9525 Après tout, diminuer la surface en installant un potager etc, c’est tout simple à faire.
Raygrass
Umbra55 a écrit : ven. mars 10, 2023 8:33 pm N’est-il pas possible de programmer les modèles EPOS pour tondre une moitié un jour sur deux, puis l’autre, comme nous le faisons régulièrement avec les robots classiques en basculant les zones par relais ?
Oui bien sûr c'est possible,on peut créer autant de zones que l'on veut et les faire tondre a des moments bien précis et avec des hauteurs de coupe différentes. Libre cours a ton imagination. Mais le rendement de tonte de la tondeuse est ce qu'il est et si on exige une pelouse bien tondue , pour tondre une quarantaine d'ares, il faudra tondre de nuit, de plus l'AM 450x sera bien plus vite esquinté et donc le remplacement de pièces pour usure plus fréquent.
Mais, si dans le futur, Husqvarna permet au Nera 450 x de tondre en bandes parallèles comme ils vont le faire pour le 550epos cette année par une simple mise à jour du logiciel, le rendement sera doublé !!
volledoen
Raygrass a écrit : jeu. mars 09, 2023 8:31 pm Par contre, le Nera 450X sera un peu juste pour tondre 48 ares, Il te faudra obligatoirement tondre de nuit, ce qui n'est plus conseillé et parfois interdit.
Tu dis que le Nera 450X risque d'être un peu juste pour 48 ares. Quelle alternative pour assurer le coup ?
Raygrass
On conseille toujours de prendre un robot qui peut tondre plus que la superficie dont on dispose sinon il est amené à tondre 24h/24 .L'idéal serait que ta superficie représente plus ou moins deux tiers de la superficie annoncée par le constructeur. Surtout qu'actuellement dans beaucoup d'endroits on interdit la tonte de nuit pour la protection des hérissons.Éventuellement pour 1000€ de plus, l'AM550 Epos qui peut tondre en bandes paralleles et permet de tondre une plus grande superficie ou alors deux robots mais là on monte encore dans les prix si tu choisis de travailler sans fil périphérique.
Une solution serait de prendre deux robots avec fil périphérique et qui dispose de la technologie AIM (système de cartographie de Husqvarna) et qui te permettrait d'isoler certaines zones sans rajouter de fil supplémentaire mais avec une moins grande précision (50cm si je ne me trompe).
JfD
Message par JfD »
Merci pour ces questions et les conclusions identique aux miennes. Je suis convaincu par le sans fil et la liberté qu'il offre. Husqvarna semble combler son retard sur les zones sans couverture satellite (fil guide).
J'ai bien vu le Luba 2 mais j'aurais tendance à me reposer sur l'expérience d'un leader de marché (et puis il ne tond pas en continu - mulch) .
J'ai bien tenté Ambriogio, mais tous les revendeurs que j'vais contactés avaient jeté le gant au vu des mauvaises relations avec la firme... pas très engageant ça!
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre la gamme EPOS et NERA (outre le fait que la première est pro).
Merci !
Raygrass
Je l'ai expliqué ici:
viewtopic.php?t=22308#p216333
" et puis il ne tond pas en continu - mulch" Que voulez vous dire par là?
NERA : "Une nouvelle ère en matière de robots tondeuses sans câble périphérique". Cette nouvelle gamme de robot Husqvarna (2023) offre 2
options d'installation : avec câbles périphériques ou sans câble à l'aide du plug-in EPOS™ et de la station de référence Husqvarna (en
option).
