Cable aller/retour ilot
artiles
Message par artiles »
Petite question qui semble un peu bête mais je ne parviens pas à trouver la réponse.
Lorsque l'on crée un ilôt, la doc dit bien de placer l'aller et le retour côte à côte.
Pour le sens de rotation, pas de soucis, j'ai compris.
Maintenant pour le placement de ce fil côte à côte, doit-il être STRICTEMENT parallèle tout le long ? Ou peut-il se chevaucher un peu sur la longueur tant que le sens de rotation est respecté et qu'il reste jointif.
Si on schématise un peu
Cable ilot
S'il doit rester strictement parallèle sur plusieurs mètres, n'est-ce pas parfois compliqué ? Comment avez-vous procédé ?
D'autant plus que la fente des piquets d'origine Husqvarna accepte un fil sur la hauteur, un deuxième viendrait se mettre un peu en dessous et non à côté.
Merci pour vos éclaricissements.
AM430x en fonctionnement depuis le 21/03/2023
+-10a en Brabant Wallon - Belgique
Re: Cable aller/retour ilot
Personnellement, je ne me suis pas posé la question, mais comme j'utilise du câble électrique rigide H07, avoir les deux câbles parfaitement parallèles sur plusieurs mètres ne me pose aucune difficulté. Pour les fixer, j'utilise du fil de fer de diamètre mini 2,5 que je plie en U, ce qui permet de fixer les deux câbles en même temps et chaque crochet les maintient bien jointifs.
Je ne sais pas vraiment si cela pose un problème d’avoir les câbles qui se chevauchent de temps en temps, mais je crois me rappeler avoir lu dans ce forum que cela ne posait pas de difficulté.
Peut-être un plus ancien que moi s'en souviendra.
Dernière modification par Tasmanix le jeu. mars 16, 2023 6:14 pm, modifié 1 fois.
artiles a écrit : jeu. mars 16, 2023 1:49 pm ...pour le placement de ce fil côte à côte, doit-il être STRICTEMENT parallèle tout le long ?
Aucun problème, tant que le sens est respecté.
