Husqvarna 450X Nera - Utilisation mixte fil +GPS
Bonjour a tous,
J'ai aujourd'hui un AM 220AC qui mi fait une partie de mon jardin (en vert) qui est en fin de vie (et trop juste pour mon terrain). J'ai trois zones separés par ma route que je voudrais pouvoir passer au robot, donc je pensais remplacer mon 220 AC par un 450X nera pour pouvoir traverser la route sans probleme car je ne peux pas tirer de fil.
Mon installateur est passé et a peur pour le grand arbre en haut a droite de la parcelle tondue pour la reception GPS. Donc je me demandais (lui ne savait pas me répondre), si je pouvais combiner utilisation au fil pour ma zone existante et au GPS pour les autres zones? Je n'arrive pas a trouver la reponse dans les manuels trouvés sur internet.
Si quelqu'un sait, merci d'avance!
- jardin.png (5.44 Mio) Consulté 4714 fois
Re: Husqvarna 450X Nera - Utilisation mixte fil +GPS
J'ai un doute sur une utilisation mixte, bien qu'il est équipé en standard pour fonctionner avec fil.Je pourrai te répondre d'ici quelques jours ayant commandé fin janvier un 450x Nera avec module Epos.As tu une photo de profil de cet arbre,Le feuillage est-il dense? Je ne m'inquiéterais pas trop pour cet arbre.Au pire tu auras une petite partie a tondre manuellement en dessous côté nord, mais le gazon ne devrait pas y être très dense vu le manque de lumière .Tu verras à l'usage où il bloque et tu adapteras la zone en fonction.J'ai un frêne de 40 ans qui ne pose aucun problème à mon AM 550 EPOS, mais sa couronne est assez élevée.Je t'invite à voir cette vidéo d'un utilisateur d'automower EPOS qui possède pas mal d'arbres.
Si ton vendeur possède une station de référence sur trépied,il pourrait faire le test chez toi et voir la qualité de réception satellite en dessous de l'arbre.Certains vendeurs acceptent de faire le test.
Dernière modification par Raygrass le sam. mars 18, 2023 9:08 pm, modifié 1 fois.
Merci pour l'info, mon revendeur a pensé faire un test avec un 550 qu'il avait dispo... Mais en cette saison pas de grande utilité vu le feuillage, donc on a laissé tomber. L'arbre c'est celui qui est en premier plan en bas a gauche sur la photo. Je pense que ca va le faire donc je vais rapidement craquer!!
- jardin 2.jpg (170.35 Kio) Consulté 4683 fois
Je pense aussi que cela devrait aller.Il bloquera peut-être parfois par temps couvert, mais il repart dès qu'il capte a nouveau le signal gps sinon il mémorise la dernière position où la réception était bonne et refait le trajet inverse.Dans de très rares cas il reste complètement bloqué.
Combien de m² au total ? Je suppose que tu es au courant qu’il t a aussi un 430 Nera ?!laurent_namer a écrit : ↑sam. mars 18, 2023 3:21 pm ... je pensais remplacer mon 220 AC par un 450X nera pour pouvoir traverser la route sans probleme car je ne peux pas tirer de fil.
J'ai 2500 M2 sur la zone principale. Mon 220ac était trop petit (héritage a l'achat de la maison) et donc tous les printemps c'était le bordel. L'année dernière j'avais prévu de le remplacer par un 430x qui n'est jamais arrivé.Avec le nera epos je peux ajouter toutes mes zones annexes et la je monte à quasi 4000 M2 d'ou le 450
Voici la réponse officielle de Husqvarna (en anglais) à ta question quant à l'usage mixte fil et GPS:https://www.husqvarna.com/uk/support/hu ... -ka-70109/
Cela n'a à mon avis aucun intéret vu qu'à chaque changement de mode un reset total de la cartographie est fait.
Effectivement, merci pour l'info mais ca ne va pas avoir de grand intérêt... Je dois dire que, apres avoir vu les videos, je reste assez confiant que je n'aurais pas de problemes. On va esperer.
J ai le 550 EPOS, je ne peux pas répondre a la question de mixte fils gps, mais par contre pour l'arbre, j'ai quelques gros arbres aussi.
En faite, le plus gros soucis est surtout la bonne réception de la cellule de référence, il m'a fallu quelques essais pour trouver la bonne position et la bonne hauteur de la référence. Il faudrait donc surtout regarder si il y a une position qui permet à la cellule de référence d'irradier l ensemble du terrain (ce qui n’est pas une évidence chez vous avec la maison au milieu).
L’autre option, mais je ne sais pas si c’est techniquement possible, est de voir si deux cellules de ref sont possibles ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Il me semble qu’en installant la station de référence en bas au milieu sur le plan, quasi tout le jardin devrait être bien couvert, non ?
On a prevu d'installer la cellule de reference au coin du garage (batiment du bas) avec l'installateur, car c'est assez central et il y a le courant. Apres on a dit que nous allions faire quelques essais pour trouver le meilleur endroit. J'ai plusieurs zones qui couvrent quasiment tout mon jardin en visu. Donc je ne suis pas trop inquiet.
Oui peut etre. ne vous pressez pas de faire une installation fixe. il vaut la peine d'essayer quelque temps avant de confirmer la position de la station de ref. (différentes conditions, et positions des satellites… laissez le tourner 1 semaine au moins….)
moi je l'ai mis sur un piquet provisoire et j’ai quand même changé 3 fois de place.
Et surtout, ne pas mettre la station de ref trop basse 2-3 mètres du sol idéellement je pense. Ni a l abri, elle doit avoir un ciel dégagé.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
