Moteur roue surcharge, D
lasten50
Message par lasten50 »
Bonjour à toous
C est reparti pour les tontes de printemps, et apres 3 h pour la 1ere tonte, message d erreur
Mon AM440 affiche ce message d erreur
Moteur roue surcharge D
J ai demonté, nettoyé la roue, je n ai rien vu. Pas de message d erreur, mais le robot n avance pas d un pouce!!!
Un avis sur la question...
Merci pour vous retours
Normand
4000 m² de terrain
AM440
Re: Moteur roue surcharge, D
les 2 moteurs sont ils en défaut?
S'il n'y en a qu'un en défaut, intervertir les moteurs pour savoir si c'est le moteur ou la carte mère.
Pour tester les moteurs activer le menu outil (en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes) et aller dans test
lasten50
Merci pour ce retour
Je vais essayer et je te redis...
Normand
4000 m² de terrain
AM440
lasten50
petite question
y a -t-il une procédure pour le démontage du moteur des roues pour éviter une bêtise ?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
Non juste mettre l’interrupteur sur OFF.
On est pas obligé d'ouvrir le robot pour sortir les moteurs on passe par les roues qu'il faut démonter.
Attention à ce que les fils connectés au moteur ne rentrent pas au démontage à l'intérieur du robot, pour pallier cela j'utilise une pince à linge.
lasten50
Ok super pour les infos.
Entre temps, avant d'attaquer à l inversion des moteurs de roue, je lui ai fait un bon nettoyage....
Et, la je le relance et il repart comme en 40...
Va comprendre Charles !!
Normand
4000 m² de terrain
AM440
