Zone secondaire collée a la zone principale
Viking4242
Message par Viking4242 »
J'ai une zone 1 sur la photo ou la tonte se fera tout le temps
La zone secondaire 2 est plus boisée, les herbes poussent lentement et il a des branches qui tombent
en jaune la ou je pense mettre la base et les cables guide
Je pensais ne tondre la zone 2 qu'occasionnellement, et ne pas y mettre de cables guide
Ma question:
1) Comment câbler entre la zone 1 et 2 pour que la zone 2 soit une zone secondaire? je suppose que mettre les cable périphériques cote a cote ne marcherait pas?
2) ou mieux vaut il exclure la plupart du temps cette zone 2 dans l'appli?
435X sur un terrain de presque 3500m2
En Alsace
Re: Zone secondaire collée a la zone principale
Viking4242 a écrit : mer. mars 22, 2023 10:04 am Je pensais ne tondre la zone 2 qu'occasionnellement, et ne pas y mettre de cables guide
Ma question:
Je te suggère une installation simple :
Le guide qui descend, déplace le jusqu'au croisement entre le périphérique et la ligne rouge. Comme cela, quand le robot tond la zone 1, il a un guide pas trop loin. Tu installes un câble entre les deux périphériques comme la ligne rouge et au croisement des câbles au départ, tu branches un interrupteur style va et vient. Dans une position le périphérique englobe la zone 2 et le robot tond tout, dans l'autre, il ne va plus dans la zone 1. J'ai installé ça chez moi et l'interrupteur est sur une plaque en bois planté dans le sol avec comme protection pluie un petit "auvent" en plastique utilisée pour les boutons de sonnettes.
Pour exclure la zone dans l'appli je ne sais pas faire car je n'ai pas cette option avec mon robot.
Mais je reviens sur la position de la station d'accueil : Elle serait mieux au point jaune à droite. Sinon, quand le robot sera dans ce coin, il pourrait mettre du temps à trouver le guide.
Viking4242
Oui, j'y pense sérieusement
Mais es ce que le 435x n'a pas une fonction retrouver base par GPS? (bien que les options suivi périphérique et guide sont présentes)
En Alsace
Pas que je sache. Le GPS ne permet pas de retrouver la station d'accueil. Il y a trois méthodes possibles : Par le ou les guides, par le périphérique et par le signal que la station émet (max 5 à 6 mètres).
@Viking4242 : merci de ne pas créer 2 sujets qui traitent en réalité des mêmes questions. Cela fait perdre du temps aux bergers qui ont la gentilesse de te répondre.
Viking4242
Merci, et navré, le deux sujets étaient censé couvrir deux sujets distinct mais ca a ripé
En Alsace
