Votre avis sur mon installation svp
J'ai acheté un Sileno Life 750m2.
Je voudrais savoir ce que vous pensiez de ce plan, mon terrain fait 150m2.
1/ J'aurais voulu faire une boucle avec le fil guide à gauche à la sortie de la station pour revenir et aller à l'autre bout du terrain, est-ce possible selon vous ?
J'ai vu dans le manuel un exemple d'une boucle à droite, et il est indiqué de laisser 1m50 entre les deux fils guide alignés.
2/ Autre chose, si je programme une zone, comment faire pour ne pas que le robot revienne en arriere et s'éparpille sans avoir fait toute la zone programmée ?
Comment disposeriez-vous les zones ? Est-ce nécessaire dans mon cas d'en avoir ?
3/ Le devant de la maison est sur le mur du bas, du coup j'aurais voulu dans l'idéal éviter de mettre le robot là, déjà pour moins le voir depuis le chemin, autant réduire les chances de vol, surtout que des fois il arrive que le portail ne se referme pas à cause des graviers qui restent coincés, donc il serait visible depuis le chemin, et aussi car en été le soleil tape fort ici, ainsi que sur le côté droit de la maison (vue de face photo).
4/ Pour le fil guide, il vaudrait mieux être au plus près du fil périmétrique ? C'est à dire à 30cm pour qu'il ait un maximum de place sur son côté droit ?
J'ai acheté l'abri Gardena, mais avec le soleil je sais pas trop, on lit qu'il faut éviter quand même.
Là où je l'ai mis c'est à l'ombre et déjà moins visible quand il est stationné.
Merci pour vos précieux avis, je voulais l'installer dimanche.
- 698B4683-420F-404E-8FEA-6D8EFA27E2F7.jpeg (4.18 Mio) Consulté 897 fois
Re: Votre avis sur mon installation svp
Que pensez-vous de ces deux choix possibles ? Le bout de terrain en bas à gauche sera t-il bien tondu d'après vous et le robot pourra t-il retourner à sa base sans problème étant donné qu'il n'y a pas de fil guide dans ce coin ?
J'ai délimité les arbustes en bas à gauche de cette manière car le robot n'aurait pas la place de se faufiler entre eux, j'ai vu qu'il lui fallait un couloir de 60cm minimum entre deux fils périphériques.
- Plan Robot Tondeuse.jpg (307.06 Kio) Consulté 879 fois
Un Sileno Life 750 pour 150m². Es-tu sûr que ça suffira ?
Il n’y a aucun intérêt. En faisant cette boucle, le robot fera à chaque fois un détour en rentrant à sa base, le tout pour récupérer quelques secondes quand il cherche le guide tout près de la base. Comme la pelouse fait un grand couloir en forme de U, le plus logique serait d’installer la base au bout d’une des jambes du U. Idéalement entre les buissons/arbres en bas sur le plan.
Il reviendra en arrière. Le but des zones c’est d’envoyer le robot un peu plus souvent dans les zones délaissés, afin d’améliorer la probabilité de tonte dans cette zone. Je commencerais par envoyer le robot dans 10 % des départs derrière le premier goulot de 180 cm de large en 10 % après le deuxième goulot de 180 cm de large. Les pourcentages peuvent être ajustés après quelques semaines de tonte.
D’abord les vols sont extrêmement rares, probablement parce que les voleurs savent que Gardena ne donne jamais un nouveau code PIN/Carte mère sans preuve d’achat. Ensuite c’est une illusion de penser que le robot ne sera pas visible de la rue, puisqu’il se promène partout sur la pelouse en tondant. L’idéal, c’est un buisson ou deux, qui font de l’ombre à la base.danitlse a écrit : ↑ven. mars 24, 2023 5:04 pm 3/ Le devant de la maison est sur le mur du bas, du coup j'aurais voulu dans l'idéal éviter de mettre le robot là, déjà pour moins le voir depuis le chemin, autant réduire les chances de vol, surtout que des fois il arrive que le portail ne se referme pas à cause des graviers qui restent coincés, donc il serait visible depuis le chemin, et aussi car en été le soleil tape fort ici, ainsi que sur le côté droit de la maison (vue de face photo).
Tout dépend de ce que tu appelles le côté droit : le robot laisse le guide à sa droite en rentrant se recharger et utilise le même couloir quand on l’envoie vers une zone. Sur le plan, il n’est donc absolument pas bien mis et devrait se trouver effectivement le plus souvent à 30 cm du périphérique (en évitant les angles aigus ou droits). Voir cette FAQ Automower: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Voir cette FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9585
Petite surface
Si tu veux mettre ton moutons a tes 2 emplacements.
Montage à relais 2 zones pour dupliqué ton guide et tes zones et caché la base de ton robot.
ou
ou l'inverse.
Petite surface
ou
ou l'inverse.
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
Météo adaptative.
Merci pour vos réponses.
Dans ce cas aucun de mes deux choix n'est bien ?
Devant j'y avais pensé, mais avec le soleil qui tape en été...
Mon robot ne prend pas en charge deux guides, seulement un...
Après pour le robot c'est vrai qu'il est bien dimensionné Mais je voulais une version Life, et comme elle n'existe pas en moins de 750m2. Je voulais l'alarme dessus et une bonne largeur de coupe.
Ton deuxième plan n’est pas lisible.
Bizarre qu'il ne soit pas visible, je le vois.
Je remet mon post.
Je remet mon post.
- Plan Robot Tondeuse.jpg (307.06 Kio) Consulté 861 fois
Pourrais-tu poster quelques photos des arbustes en bas du plan ? Au moins une prise depuis le coin en bas à gauche de la maison et une depuis l’emplacement que tu suggères pour la base ?
Voici les photos demandées, en rapport avec le choix 1, la base irait juste à gauche du dévidoir
- IMG_5460.jpg (1.99 Mio) Consulté 803 fois
- IMG_5457.jpg (2.14 Mio) Consulté 803 fois
Après j'ai aussi fait ça, mais à cet endroit il y a le soleil qui tape en été, j'ai acheté l'abri Gardena mais je ne sais pas trop par rapport au soleil, le choix 1 est à l'ombre tout le temps
- IMG_54612.jpg (1.71 Mio) Consulté 796 fois
- Plan Robot Tondeuse 2.jpg (307.65 Kio) Consulté 796 fois
Ou sans la boucle
- Plan Robot Tondeuse sans boucle.jpg (302.39 Kio) Consulté 794 fois
Plan N°2 top sans boucle. Iloté les arbres et buissons.
Mais selon photos
Montage à relais si tu veux qu'il soit a l'ombre.
A tu une photos de cette endroit ?
Mais selon photos
Dernière modification par bleu558 le sam. mars 25, 2023 10:06 am, modifié 1 fois.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Bonjour bleu558 et merci pour ta réponse,
Je ne peux pas iloter les arbres et buissons dans les règles car trop proches de la bordure, donc j'ai trouvé la solution que j'ai dessiné sur le plan.
Surtout que j'ai lu qu'un passage entre deux fils périphériques doit être minimum de 60cm, donc ça n'ira pas car le fil de la bordure sera trop proche de celui de l'îlot.
C'est quoi un montage a relais ?
Merci.
Merci.
Mon am315 x travail comme çà depuis 3 ans.
L'avantage c'est qu'on peut mettre le mouton derrière la maison, ou non visible de la rue.
Et chez toi , c'est très simple a faire.
cdt
Météo adaptative.
Météo adaptative.
La solution d'avoir le robot devant la maison pourrait je pense être la meilleure dans mon cas pour quelque chose de "facile" à installer et d'efficace.
Mais qu'en est-il du soleil car même avec l'abri ça doit craindre non ?
En été le soleil tape toute l'après midi, contrairement au choix 1 mais certainement moins efficace.
C'est ce coin, mais au soleil aussi toute la journée en été, et pas de prise électrique à proximité
- D9ECDB9F-088B-4772-8EA5-D03CD715A766.jpeg (5.69 Mio) Consulté 774 fois
Choix n°2 ( à l'ombre)
Combien a tu entre le mur et la haie ?
Photos de l'endroit stp.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Le choix 2 la crainte que j'ai c'est que le fil guide est éloigné d'en bas et j'ai peur que le robot n'y aille pas souvent ou qu'il galère à rejoindre sa base, c'est vraiment pas évident, surtout que je ne peux pas mettre deux fils guide
Entre le mur et la haie à cet endroit 2,5m.
- 6B2636E0-3D63-4974-A484-ACF94AC8157B.jpeg (313.86 Kio) Consulté 761 fois
c'est pour çà que pour moi, et c'est mon avis, le montage a relais est une solution à ton problème.
Mon mouton n'a qu'un seul guide, comme toi.
Mais j'ai dupliqué ces zones pour le faire travailler a 3 endroits.(passerelle a part)
Le matin il est devant et l'apm il est derrière 2 jours par semaine.
Rien de compliqué à faire : 1 horloge, 1 boite, 1 embase + 1 relais.
UMBRA55 en parle dans son sujet au dessus.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
Météo adaptative.
