Bonjour à tous.
Mon ac220 pose soucis il s'approche de la base et tourne au tour en la heurtant il n'a plus l'air de détecté le signal N pour ralentir et s'ancrer sur la base.
Pourtant le signal perçu par le robot monte à plus de 300 sur N comme sur F 100% de réception. J'ai changer la base et le soucis reste le même . Les deux bases on la bonne résistance ohmique sur les 2 signal.
Je pense à un soucis côté mouton.
Auriez vous une piste ?
Quelle pièces sur le robot réceptionne le signal ?
Ac220 problème signal N
Re: Ac220 problème signal N
vous etes dans quel endroit pour vous preter un mouton???
sinon indiquer la valeur des signauxa 1 metre de la base
La manche.
J'ai malheureusement changer d'écran pour la nouvelle génération l'année dernière il me faudrai la nouvelle mise à jour pour lire la mesure correctement...
Si le robot détecte les signaux N et F à 1M de la base il n'a pas de probleme côté carte mère, détecteur ou côté carte de base.
Je verrais un probleme de périphérique mal branché.
Ou bien le message n'est pas clair et le signal N n'est pas reçu à 1M, et alors il faut regarder côté antennes.
Le même circuit sur le robot détecte N et F et le périphérique, donc il n'y a pas de confusion possible
