Où et comment installer mon futur robot ?
Enrike
Message par Enrike »
Comme évoqué dans ma présentation, nous devrions prochainement faire l'achat d'un robot tondeuse.
Le choix n'est pas encore fait entre un Husqvarna AM 305 et un Stihl RMI 422 (avec un préférence pour le 1er).
La surface à tondre est approximativement de 270 m², réparti comme suivi.
plan jardin bis.jpg (31.37 Kio) Consulté 1285 fois
Terrasse exposée ouest, je pensais placé la base du robot près de mon abri de jardin, mais avec le soleil... Ou alors sous un petit préhaut ?
Ou bien dans l'angle de mes 2 haies, mais pas idéal si je choisi un modèle avec fil guide...
Auriez vous d'autres idées ? Sachant que les zones au nord et à l'est sont visibles de la rue...
J'envisage l'installation par un pro (selon le prix, il vient demain soir pour voir le terrain et établir un devis), mais je n'exclue pas une mise en place par mes soins.
Salutations.
Dernière modification par Enrike le jeu. mars 30, 2023 8:49 pm, modifié 1 fois.
Hauts-de-France. AM305 sur 275 m² depuis avril 2023. (et 20 m² à la rotative).
Tonte : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 16h30 + minuterie adaptative. Hauteur : 8 (55 mm).
Mon gazon, La fertilisation, Les maladies
Re: Où et comment installer mon futur robot
Si vous choisissez un modèle muni d'un seul guide il est nettement préférable de placer à la base à une extrémité du terrain. Je suppose que la partie en gris sur le plan n'est pas à tondre ; dans ce cas le meilleur endroit me semble être à l'extrémité de la pelouse sur le côté nord, quitte peut-être à prolonger un peu la haie (ou inversement raccourcir la pelouse) si vous tenez à ce que la base ne soit pas visible de la rue.
Si vous êtes un tant soit peu bricoleur, je vous conseille de faire l'installation vous-même. C'est simple et assez rapide et c'est la meilleure façon de bien connaître votre installation, ce qui est la meilleure garantie de bon fonctionnement ultérieur.
Dernière remarque : ne surtout pas enterrer les câbles.
Enrike
Effectivement en gris c'est du macadam.
L'extrémité au nord est très visible de la rue. Mais il me serait possible de briser la vue à l'aide d'une grande jardinière par exemple (la partie macadam me sert parfois de parking et zone de lavage de nos voitures).
Cette zone est également ensoleillé mais seulement en deuxième partie d'après-midi. Et est aussi un couloir de vent (et dans le Nord on a souvent du vent lol).
Dans tout les cas je prévois de lui créer un petit "carport".
Pour le professionnel qui est passé hier soir, l'idéal aurait été de le mettre à côté de l'abri de jardin, au plus proche de l'arrivée électrique (prise à l'intérieur).
Et au vue de la configuration de mon terrain, pas forcément besoin d'un fil guide, ou alors pour vraiment lui dire d'aller dans la zone à l'Est. Pour lui on peut aussi l'installer dans l'angle de mes 2 haies... Bref, il n'aide pas beaucoup lol.
Autre question, comment conseillez-vous d'apporter l'électricité jusqu'à la base du robot ?
En enterrant une gaine qui partirait de l'AdJ jusqu'à la base, et mise en place d'une prise étanche sous l'abri du robot ?
Puis-je dans un premier temps juste tirer une rallonge et prévoir son enfouissement dans quelques mois ?
Je ne sais plus où j'ai lu, mais Husqvarna proposerait en option un câble d'alimentation de 20 mètres ? Ce qui me permettrait d'aller directement de la base à l'abri de jardin...
Sur les devis reçus, outre les prix des robots (AM 305 ou RMI 422) : main d'œuvre à 260€ et kit installation S à 109€. Je pense qu'on va économiser ces euros là et le faire soit même ^^ .
Enrike
Voici quelques photos pour illustrer mon terrain.
Enrike
Re: Où et comment installer mon futur robot ?
J'ai refait mon plan en ajoutant les 3 regards en béton (cuve enterrée et trop plein), ainsi que le fil périphérique, les différents emplacements envisagés et le fil guide selon l'emplacement.
plan jardin ter (2).jpg (57.66 Kio) Consulté 1198 fois
J'ai compris que l'emplacement idéal serait le "1", moyennant de briser la vue, car très visible de la rue.
Au départ on pensait installer la base en "2.1" ou 2.2", mais cette cette zone est ensoleillée en début d'après-midi... La mise en place d'un carport/préau comme celui-ci : https://amzn.eu/d/jfVz67j ou en plus solide (en bois, comme celui-ci, vu ici il me semble), le protègerait il assez pendant ses périodes de charge ?
Ou alors positionner en "3", mais ne semble pas le plus approprié malgré qu'il soit le plus à l'ombre (sauf le matin).
Egalement ci-dessous, un panier sur Amazon avec le nécessaire pour réaliser l'installation, pouvez-vous me dire si ça vous semble correct ?
panier amzn.jpg (127.24 Kio) Consulté 1198 fois
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 8:49 pm J'ai refait mon plan en ajoutant les 3 regards en béton (cuve enterrée et trop plein), ainsi que le fil périphérique, les différents emplacements envisagés et le fil guide selon l'emplacement.
A mon avis, c'est la seule option pour un robot avec un seul guide.
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 8:49 pm La mise en place d'un carport/préau comme celui-ci : https://amzn.eu/d/jfVz67j ou en plus solide (en bois, comme celui-ci, vu ici il me semble), le protègerait il assez pendant ses périodes de charge ?
La version d'Amazon me semble préférable car moins "fermée"
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 8:49 pm Egalement ci-dessous, un panier sur Amazon avec le nécessaire pour réaliser l'installation, pouvez-vous me dire si ça vous semble correct ?
Les connecteurs rapides OK.
Pour le câble préférer le câble électrique classique rigide H07 de section 1,5mm2 avec gaine noire.
Pour les connecteurs de câbles, préférer les wagos que l'on remplit soi-même de graisse silicone. il y en a pour deux et pour trois câbles et ils sont très facilement démontables contrairement aux scotchlocks.
Pas de remarques pour les crochets.
Je confirme ce que disent Jonas et Tasmanix. L’endroit le plus logique pour la base est dans le couloir au nord de la maison.
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 6:58 am ...il me serait possible de briser la vue à l'aide d'une grande jardinière
Parfait, sinon planter des arbustes.
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 6:58 am Dans tout les cas je prévois de lui créer un petit "carport".
Avant de décider je conseille de lire ceci : viewtopic.php?f=6&t=9585
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 6:58 am Pour le professionnel qui est passé hier soir, l'idéal aurait été de le mettre à côté de l'abri de jardin, au plus proche de l'arrivée électrique (prise à l'intérieur).
Si c’était un vendeur Stihl, je comprends qu’il ne recommande pas de guide, puisque les Stihl n’en ont pas. Si c’était un vendeur Husqvarna, je te conseille d’en chercher un autre.
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 6:58 am Autre question, comment conseillez-vous d'apporter l'électricité jusqu'à la base du robot ?
L’idéal serait d’installer le transfo dans l’abri de jardin ou sur le coté nord de celui-ci à l’extérieur. Il existe effectivement un câble basse tension de 20m
Enrike a écrit : jeu. mars 30, 2023 6:58 am Puis-je dans un premier temps juste tirer une rallonge et prévoir son enfouissement dans quelques mois ?
Oui, il suffit de le poser derrière la haie afin que le robot ne le coupe pas. Il existe une astuce pour passer le câble basse tension dans une gaine : viewtopic.php?f=6&t=9524
Sur les devis reçus, outre les prix des robots (AM 305 ou RMI 422) : main d'œuvre à 260€ et kit installation S à 109€. Je pense qu'on va économiser ces euros là et le faire soit même .
Excellente idée
Pour le panier Amazon : idem Tasmanix
Enrike
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais étudier l'option "1".
D'autres questions me viennent:
- Pour le câble basse tension, puis ajouter celui de 10m à celui de 5m vendu avec le robot , ou dois-je absolument privilégier celui de 20m ?
- Pour le câble périphérique/guide, vous conseiller le fil électrique classique car plus résistant dans le temps que les fils "fait pour" ? (Dans mes recherches je n'ai pas trouvé que c'était moins cher...)
J'avais justement revu mes achats avec un panier chez manomano, qui me permet de ne pas acheter en trop grand nombres les connecteurs par exemple.
panier manomano.jpg (60.97 Kio) Consulté 1146 fois
Et les 200 piquets désormais pour 27 au lieu de 33€ sur Amzn.
Enrike a écrit : sam. avr. 01, 2023 11:05 am Pour le câble basse tension, puis-je ajouter celui de 10m à celui de 5m vendu avec le robot , ou dois-je absolument privilégier celui de 20m ?
Il est crucial de ne pas raccourcir ni allonger le câble basse tension, qui doit avoir une résistance électrique spécifique. Il faut donc acheter celui de 20m, avec un fil plus épais, afin d’obtenir la même résistance que celui d’origine.
Enrike a écrit : sam. avr. 01, 2023 11:05 am Pour le câble périphérique/guide, vous conseiller le fil électrique classique car plus résistant dans le temps que les fils "fait pour" ? (Dans mes recherches je n'ai pas trouvé que c'était moins cher…)
Le fil H07 est nettement plus solide que le fil standard Husqvarna, ce qui est un énorme avantage pour le sortir du sol, quand on veut modifier la surface. En plus, il ne coûte pas la moitie du fil Husqvarna. Mais à ce prix là, je suppose que le câble en question est acceptable.
Enrike
Je fait l'achat du AM 305 cette semaine, j'ai reçu le fil, les connecteurs et les cavaliers, et j'attends de recevoir mon câble basse tension.
Je dois encore acheter le nécessaire pour raccorder l'alimentation à mon abri de jardin, soit une gaine icta de 25mm, du câble électrique, une prise et une boite de dérivation.
Je partais dans l'idée d'installer la prise à l'intérieur de l'abri de jardin, mais je ne sais pas encore comment faire traverser la gaine à travers celui-ci (il est en bois). J'aurais juste à percer un trou de 25mm ? Une autre idée ?
Sinon, le transformateur peut-il rester brancher à l'extérieur de l'abri de jardin ?
Enrike a écrit : mar. avr. 11, 2023 10:14 am Je partais dans l'idée d'installer la prise à l'intérieur de l'abri de jardin, mais je ne sais pas encore comment faire traverser la gaine à travers celui-ci (il est en bois). J'aurais juste à percer un trou de 25mm ? Une autre idée ?
Soit percer à 25mm pour faire passer le connecteur, soit enlever le connecteur pour avoir un trou plus petit juste pour le câble. Voir là :
Enrike a écrit : mar. avr. 11, 2023 10:14 am Sinon, le transformateur peut-il rester brancher à l'extérieur de l'abri de jardin ?
Oui mais il faut quand même le protéger des grosses pluie, et il doit être soulevé du sol pour ne pas tremper dans une flaque d'eau quand il pleut.
Les 2 solutions se valent (j'ai les 2 chez moi).
Pour la 1ère le trou de 25 mm me semble plus simple et commode si on est amené à retirer le câble. Si on est gêné par ce trou (mais pour un abri de jardin je ne vois pas la gên) il suffit de reboucher avec un mastic acrylique.
Pour la seconde il faut mettre un petit toit en tôle ou en bois pour protéger le transfo de la pluie. A éviter quand même si l'orientation est ouest (plus exposé à la pluie)
Pas d'hésitation +1 comme Jonas0_13, chez moi j'ai fait un trou de 25mm, il est quand même préférable de mettre le transfo à l'abri quand c'est possible.
Enrike
Merci pour vos réponses.
Je vais donc opter pour le trou de 25mm, pour que le transfo soit à l'intérieur.
Par contre j'ai acheté une gaine icta de 25mm, mais le connecteur ne semble pas pouvoir rentrer dedans.
Je vais donc devoir le déposer pour passer le câble dedans.
De mémoire, il me semble que le connecteur passe dans une gaine de 25 mm.
jonas0_13 a écrit : jeu. avr. 13, 2023 1:42 am De mémoire, il me semble que le connecteur passe dans une gaine de 25 mm.
Ill passe par un trou de 25 mm. En pinçant la gaine on peut le glisser sur une courte distance. Pour les longues distances, il faut plus large ou utiliser cette astuce: viewtopic.php?f=6&t=9524
Enrike
Bonjour à tous.
Voilà, le robot et les fils sont installés. J'ai pris mon temps et tout s'est bien passé. Tout semble bien fonctionner.
N'ayant pas encore reçu mon câble basse tension j'ai pour le moment tirer une rallonge et ms le transfo dans une boîte étanche que j'utilise pour brancher les décos de Noël.
Ne m'en voulait pas malgré les conseils je ne l'ai pas installé à l'extrémité nord, car pour le moment trop contraignant pour nous. Mais plutôt entre les points 2 et 3 de mon précédent schéma. Bien que pas optimal à cet emplacement il n'est pas visible de la rue que ce soit par le côté nord comme sud, lorsqu'il est stationné. Dans la haie nous avons un saule marsault qui va repousser et lui fera de l'ombre.
Je resterai néanmoins attentif à comment il va se débrouiller avec le petit couloir au nord... J'ai cru comprendre que dans ce genre de passage, sans fil guide, c'est compliqué.
Le fil guide lui, fil droit devant en direction de la terrasse fait plusieurs angles à 135° avant de filer tout droit sur le bord Est.
Pour le moment je l'ai configuré pour qu'il tonde de 8h à 17h tous les jours. Et j'ai laissé par défaut une zone 1 au bout du fil guide à 20%. Si j'ai bien compris ce paramètre, il va tondre 20% de son temps dans cette zone ? Et le pourcentage doit correspondre au % que représente la surface à tondre sur la surface totale (que je vais recalculer) ?
Pour le retour à la base, j'ai désactivé par le fil périphérique et mis 0 minute pour le fil guide.
Par contre pour l'instant impossible d'appairer le robot à l'application...
On ne vous en voudra pas :) , mais vous jugerez vous-même si le résultat est satisfaisant ;)
Il serait préférable de régler une durée quotidienne beaucoup plus longue, mais de tondre seulement un jour sur deux et d'activer la minuterie adaptative.
Non, cela signifie que 20% des départs de tonte se feront depuis l'extrémité du guide. Mais une fois démarrée, la tonte se fait de manière aléatoire ; le robot peut donc rester dans la zone ou s'en échapper très rapidement. C'est seulement quand la zone distante est reliée à la zone principale par un passage étroit muni de 2 étranglements que l'on peut espérer que le robot reste dans la zone distante.
Enrike
Je l'ai un peu surveillé hier soir et ce matin, il semble bien se débrouiller pour le moment.
J'ai modifié les paramètres et élargie sa plage de fonctionnement à 07h-20h, mais n'est-il pas brider pour ne fonctionner que 10h par jour, du coup à partir de 17h il ne tondra plus jusqu'au lendemain ? Sinon j'avais pensé à le faire fonctionner les lundi/mardi/jeudi/vendredi et repos les mercredi/samedi/dimanche ?
D'accord, pour l'instant je désactive ceci, je verrais un peu plus tard.
Edit: ma femme me dit qu'aujourd'hui il a effectué 4 sorties, en ayant commencé à 7h00 ce matin.
Autre question : à combien régleriez vous la hauteur de coupe ? Pour le moment je l'ai laissé au maximum, ne sachant pas à combien correspondent les graduation de 2 à 8.
Effectivement, j'avais oublié que vous avez un 305 qui est bridé à 10 heures par jour. Cela ne sert donc à rien d'allonger la plage au delà de 10 heures.
A ce sujet, merci de mettre à jour votre signature en vous inspirant de celle des autres membres, car cela nous évite de devoir remonter tout le fil pour retrouver votre modèle, dimension de pelouse, région, etc.
Concernant le choix des jours de tonte, je n'ai pas (ou pas encore ;) ) d'avis. Ce qui me semble certain c'est qu'il faut laisser la pelouse "respirer" au moins 2 jours par semaine ; 3 jours me semblent bien. Maintenant, savoir s'il vaut mieux regrouper les jours de repos ou alterner avec les jours de tonte, je ne sais pas. Umbra55 aura peut-être un avis ?
Comppte tenu de la forme de votre terrain, je vous conseille de régler pour environ 30% des départs depuis l'extrémité du guide ; cela équilibrera mieux la tonte sur toute la surface.
Cela semble cohérent ; si on se base sur 1 heure de tonte et 1 heure de charge, cela fait maximum 5 cycles en 10 heures.
Pour le réglage de la hauteur de coupe lire ceci : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9536
