Fils guides non suivi au depart suitte et non fin
virgile
Message par virgile »
Bonjour a tous
dans un precedent topic je vous avais explique un probleme inedit pour moi a savoir que malgre la progammation initiale a la sortie de la station de charge le robot se met a tondre et part dans n'importe quelle direction sans suivre les fils guides
je pensais avoir trouver la solution en mettant une carte de station neuve ;ça a marche une ou deux fois puis a nouveau meme probleme ....
idem il y a deux jours j'ai mis une carte neuve sur le robot il a suivi le fil deux ou trois fois puis a nouveau meme phenomeme.
je precise que les fils guide ne sont pas coupes (la led reste verte en intervertissant les branchements)les capteurs de fils periperiques sont neufs et pour le retour a la base il suit tres bien les fils guide ....
quand je fais le test zone eloignées il fait le meme comportement c'ets a dire qu'il ne suit aucun des deux fils guides.l'installation n'a pas ete modifiee depuis l'origine
Toute idee de genie serait la bienvenue
merci
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
Razmoket
Re: Fils guides non suivi au depart suitte et non fin
Message par Razmoket »
J'ai connu ça.
Connexion du guide pas franche (il faut mesurer la résistance, max quelques ohms).
Un test: ballader la tondeuse à proximité du guide et mesurer en même temps l'intensité du signal. Si elle est trop faible la tondeuse ne suit plus le guide.
Oui, la led verte signifie seulement qu'il n'y a pas de coupure. Mais s'il y a une faiblesse de l'isolation ou un morceau du câble rouillé ou encore un connecteur plein d'humidité avec les câbles qui commencent à rouiller, la led reste verte, mais la résistance du circuit devient trop élevée pour l'électronique et le signal n'est plus assez fort pour être détecté par le robot.
Razmoket
On parle du guide ici. Meme avec un guide completement coupé la led reste verte
Razmoket a écrit : sam. avr. 01, 2023 9:09 am On parle du guide ici. Meme avec un guide completement coupé la led reste verte
Aie ! J'ai répondu trop vite en oubliant qu'il s'agissait du guide.
Merci d'avoir rectifié mon erreur.
virgile
oui bien sur si les fils periperiques sont intacts la led reste verte mais dans mon cas si je branche le fils guide 1 sur la fiche du peripherique la led est toujours verte ,idem pour le fils guide 2 ;par contre en relisant le manuel technique 'ai trouvé ça:Conseils ! Si l'Automower® a du mal à suivre le
câble guide quand elle quitte la station de
charge, le câble guide doit, si possible, être tiré
plus loin par rapport au bord avant de la plaque
de charge. Si ceci n'est pas possible, réduisez la
distance de recul ou réglez la largeur couloir sur
une valeur plus faible.
Si la tondeuse a du mal à trouver ou à commencer à
suivre le câble périphérique en quittant la station de
charge, la valeur de Largeur couloir doit être
augmentée. Éventuellement, il peut aussi être
nécessaire de modifier quelque peu le réglage de
Distance de recul. Le réglage Distance de recul est
disponible dans le menu Jardin-Angles de sortie
j'ai donc diminue la distance de recul a 45cm ça a fonctionne 2 ou 3 fois puis a nouveau le probleme esrt revenu j'ai donc diminue a 35 et ce matin ça marche ;e ne peut pas tirer les fils guides plus loin (trop de boulot) mais j'ai verifié qu'ils etaient come preconise r tires droit a 1m30 et a 1m50 .je vous tiens au courant si ça continue a fonctionné avec une distance de recul de 35cm
merci a tous
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
virgile
le probleme recommence apres 2 ou 3 depart correct le robot ne suit plus a nouveau le fil guide .
Razmoket parle d emesurer la resistance etant nul en electronique ou et comment mesurer la resistance quelle est la valeur maximum a trouver
merci
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Il faut un multimètre et débrancher de la station le périphérique et le guide.
Pour mesurer la résistance du périphérique il faut mesurer entre les deux connecteurs du périphérique.
Pour le guide, il faut mesurer entre le connecteur du guide et le connecteur droit du périphérique (en regardant la station).
Je connais les résistances maximum du périphérique (20 ohms) et de chaque guide (10ohms) mais ces chiffres sont valables pour mon robot (450X) mais je ne sais pas pour un 230acx. Il vaut mieux attendre un spécialiste des 2...
pierpiz
Message par pierpiz »
il est normal que le robot tonde des sa sortie de la base
il ne suit le guide que pour les jardin programmés complexes
exemple si on programme 50% de tonte zone éloignée il suivra le guide 1 fois sur 2
si on programme 25% zone éloignée il sortira 1 fois sur 4 en suivant le guide .
c est comme cela sur mes 220 ou me gourge :D
Razmoket
C'est exact mais on peut supposer que Virgile a bien fait son taf au niveau programmation du robot.
Bien sur si il n'a mis que 10% de suivi zone éloignée il ne le suivra que de temps en temps....
virgile
tout semble ok maintenant depuis que j'ai diminuer la distance de recul a 45cm comme conseillé dans le manuel technique le robot suit les fils guides normalement et ma prairie a retrouver son aspect uniforme .je pense que le probleme est resolu cette fois
merci a tous pour votre contibution
et joyeuses paques
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Udonis
Message par Udonis »
J ai également le même soucis...
Le calibrage guide echoue mais il retourne à la charge par le fil guide.
J ai fait les mêmes procédures, j ai branché le fil guide sur la cos pour péripherique, la led
Reste verte.
J ai modifié également la distance de recul mais il ne veut pas suivre mon fil guide en sortant
de la station...
J ai essayé aussi sur le fil guide 2 et j'ai le même soucis...
J' ai l automower 430x modèle 2021.
A l aide...
Il est préférable d'ouvrir un nouveau post, sinon quand on répond, on ne sait plus à qui s'adresse la réponse.
Le fait que la led soit verte indique seulement qu'il n'y a pas de coupure franche. S'il y a une zone de faiblesse avec une grande résistance, le signal du guide devient trop faible pour être suivi, mais la led reste verte. Il faut mesurer la résistance du circuit entre la cosse du guide et la cosse droite du périphérique (en regardant la station). Bien sur tous les câbles doivent être débranchés de la station. Au maximum, la résistance doit être de 10 ohms.
Udonis
Désolé, je n ai pas voulu faire doublon sur un sujet déjà abordé il y a peu.
Je mesure la résistance sur les bornes de la station ou sur la cos des fils guides et périphérique s?
Ça peut venir de l alimentation de la clim?
Merci pour la réponse
Udonis a écrit : ven. avr. 14, 2023 6:52 pm Je mesure la résistance sur les bornes de la station ou sur la cos des fils guides et périphériques?
Bien sûr sur les cosses des fils, puisqu'on cherche à tester la résistance de la boucle guide.
Udonis a écrit : ven. avr. 14, 2023 6:52 pm Ça peut venir de l alimentation de la clim?
De quoi parle-t-on ?
Udonis
Merci pour ta réactivité.
J ai pris les mesures entre la cos du guide et le fil périphérique (une fois celui de gauche et puis celui de droite)
Ma valeur tourne entre 5 et 6 ohm.
Je voulais dire simplement l alimentation de la station, désolé pour la faute.
Ça pourrait venir de la station de charge ?
