Classique : recherche coupure fil périphérique
MZSIDEAUTOMOWER
Message par MZSIDEAUTOMOWER »
Ma demi boucle guide/gauche est interrompue.
Après vérification de la non oxydation de la cosse gauche sur la base, j'ai ressorti mon transistor fréquence 800hz. Et en avant Guingamp.
Au moins 3 tours, et je suis bredouille !!!
Auriez vous des idées ou des pistes de réflexion ?
Faut il envisager l achat d'un testeur, peut être plus fiable que mon maudit transistor ?
Quels marques ou modèles conseillez-vous ?
Merci de votre attention et si possible aide...
Re: Classique : recherche coupure fil périphérique
Et la cosse du guide ?
Peut-être changer le connecteur périphérique/guide ?
Sinon, essayer de choisir une fréquence où le signal est juste audible mais assez faible pour que la zone du câble qui doit être abîmée ne produise plus de signal. On peut aussi réduire la force du signal en mettant l'antenne perpendiculaire au câble testé.
Lire la FAQ
MZSIDEAUTOMOWER
Merci de vos réponses.
La chasse continue.
A bientôt.
Geotl44
Message par Geotl44 »
bonjour, chez moi, j'arrive à retrouver le fil en mettant la radio en fréquence "mw" à environ 600. , le fil se trouve là où les parasitent disparaissent.
je suppose donc qu'ils réapparaissent là où le fil est coupé, à tester ;) ?
fréquence radio .jpg (27.27 Kio) Consulté 390 fois
230ACX [c #0000FF]B40 ver 02,93[/c]
depuis 2007
FRANCE région nantaise
environ 2000m² auto avec un fil guide
MZSIDEAUTOMOWER
Encore une fois, merci de vos conseils.
Al'occasion du week-end Pascal, j'ai reposé un périmétrique sans l'enterrer.
Et, tout est rentré dans l'ordre.
Bone journée.
Merci pour ce retour :)
