Suite à réparation de 2 coupures de câble et remise en route de saison, l'itinéraire du 450X apparait décalé depuis l'application Automower connect 4.1.0. De plus , je n'ai jamais pu voir le la carte de l'installation des câbles depuis cette application, uniquement le traçage de la route en temps réel du robot.
J'ai cherché sur le forum avec les mots clés "Logiciel, itinéraire, installation, carte..." mais ne suis pas parvenue au résultat recherché.
Merci d'avance pour votre éclairage
J'ai posté le mois dernier concernant des coupures de fils, j'ai entre temps réparé et reporté la réinstallation avec le kit aimablement recommandé.
Décalage du trajet robot depuis l'application Automower connect 4.1.0
Bergère de Franklin, 450X installé par un pro en 2018 sur 5000 M2 dans le Jura
Maintenant c'est moi la pro , grâce à vous!
Merci au(x) créateur(s) de ce précieux forum ainsi qu'aux généreux contributeurs !
Re: Décalage du trajet robot depuis l'application Automower connect 4.1.0
C'est normal. La carte ne montre le tracé des câbles que pour les robot qui ont l'AIM. Réservé aux 405X, 415X, 435X AWD et 535 AWD.
Décalé comment ? Moi aussi de tempe en temps, le tracé sur le smartphone ne suit pas parfaitement le chemin du robot, c'est un peu décalé et parfois, il dépasse ma clôture mais pas de beaucoup.
Merci pour la réponse, voici ce que ça donne concernant le décalage. il traverse la maison -)
Le tracé est plus correct ce soir, c'était peut-être le temps de la remise en route !
- Decallage robot.jpg (253.1 Kio) Consulté 400 fois
Bon, ce n'est pas trop grave. De temps en temps, chez moi il tond dans le bassin. Et c'est vrai que c'est variable selon les jours.
juste un rappel la précision GPS est d'une vingtaine de mètres... c'est un GPS standard.
