Temps de charge de 3h pour un sileno+
miguel
Message par miguel »
mon mouton de juin 2021 met 3h pour charger sa batterie à chaque cycle.
il a 1676h de fonctionnement. C'est un sileno 2000+ smart
Je suppose que la batterie commence à être hs, avez vous des adresses pour commander une batterie.
Merci de vos réponses
Gardena sileno smart 2000
20 ares dont 13 à tondre pour le mouton
Villers Poterie BE
miguel
Re: Temps de charge de 3h pour un sileno+
En allant dans le menu (appui long sur 0)
la batterie est bien chargée au maximum avec même un décharge de 2+3 Ma, mais indique être en charge
Après retrait du robot etré insertion dans la base il repart tondre après 30 s
Mystère
Villers Poterie BE
Si tu dois remplacer ta batterie un conseil : ne surtout pas acheter une batterie compatible ; c'est 9 chances sur 10 qu'elle ne fonctionne pas. Un site très connu sur ce forum pour les pièces détachées : https://shop.mower24.de/fr/
Cela dit, je ne pense pas que la batterie soit en cause : en général elles durent environ 4 ans et 3 à 4000 cycles. De plus, une batterie usée ne met pas plus longtemps à se charger ; c'est surtout à la décharge qu'on voit qu'elle est fatiguée.
J'opterais plutôt pour un problème dans le circuit de charge. La difficulté c'est qu'il comporte beaucoup de composants : transfo, câble basse tension, connecteur sur la base, connectique interne à la base, contacts extérieurs de la base, contacts de charge du robot, connectique interne au robot et enfin BMS de la batterie.
Le plus simple serait de pouvoir faire un test croisé avec un autre propriétaire de robot compatible.
