35% et retour à la base?
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon Husqvarna 415x.
Il a commencé à gambader hier, mais dès qu'il arrive à 35 % , il retourne se recharger.
Est-ce normal?
35% c est vraiment large pour regagner sa base.
Y a t-il moyen de baisser un peu cette valeur?
Merci d avance
Est-ce normal?
Merci d avance
Re: 35% et retour à la base?
Marrant j'allais poser la même question !!
J'ai branché le mien hier, il a tourné toute la nuit, et ce matin j'essaie de voir si tout se passe bien.
Première bonne nouvelle, il n'est pas resté coincé quelque part
Pour le reste comme toi, dès 35% il retourne à la base. Lors de son retour à la base il ne tond plus. Et j'ai donc pas mal de temps perdu je pense. Pour le moment, dans les statistiques j'ai : 62% de tonte et 34% de temps de recherche. Soit 34% de temps de perdu :p Je trouve ca énorme.
Il lui faut peut être du temps pour se régler ( enfin j'espère).
Donc désolé, pas de réponse pour toi, mais je suis intéressé par la réponse, et saches que tu n'es pas seul
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Évidemment, il est difficile de répondre à deux posts différents, et il est toujours préférable de poser sa propre question, même si elle apparait très semblable, à partir du moment où le forum n'a pas déjà répondu. Ceci étant, le temps consacré au retour fait l'objet d'un sondage sur ce forum et les réponses données laissent entendre que vous avez un problème. En dehors d'une panne du robot, notamment au niveau du détecteur, ce qui est improbable car les outils de détection, périphérique et guide, sont en principe les mêmes, il faut regarder comment est programmé le retour du robot à la station. En principe, il faut désactiver le retour par le périphérique et mettre à 0 le délai pour le retour par le ou les guides.
Si c'est déjà fait, il faut tester le guide pour savoir s'il est bien en fonction.
Par le menu "outils" on peut savoir comment est détecté le guide et quelle est l'intensité du signal perçu par le robot. On teste dans la station et puis on teste dans différents endroits du jardin à proximité du guide. On doit avoir entre 70 et 120, parfois avec le signe -. Attention, si la qualité du signal est inférieure à 100, les valeurs obtenues ne sont pas valables.
Si tout est bon, c'est qu'il y a eu un souci, une fois pour rentrer à la base : Le robot enregistre toutes les durées de ses retours et enregistre la durée la plus longue. Ensuite, il s'arrête systématiquement de tondre quand il ne lui reste plus que cette durée de fonctionnement dans la batterie. C'est un système de sureté pour éviter que le robot soit en panne de batterie avant de rentrer à la station. Il faut alors effacer cette donnée et il n'y a à ma connaissance pas d'autre moyen, que le logiciel du revendeur. Et encore, je ne sais pas si ils savent comment faire.
Enfin, lors de ses déplacements, que ce soit pour aller tondre dans une zone précise ou pour rentrer à la station, le robot ne tond jamais.
Pour info j’ai aussi un 405x (même famille que le 415x) pour 400 m2. J’ai désactivé le retour par le guide et mis 0 pour le guide. Il arrête aussi de tondre exactement à 35%, à mon avis vu que pour le moment tous ceux qui on ce modèle c’est pareil. Le mien trouve rapidement le guide et rentre à la base rapidement.
Voilà mes statistiques
Par contre je n’explique pas que les 2 pourcentages ne fasse pas 100% !!!
- 3824D838-A249-4E77-A3B4-97DC59E8BE2F.png (290.59 Kio) Consulté 1784 fois
Merci pour vos réponses.
De mon côté , après réglages. (périphérique désactivé et 0min pour le guide) tout semble revenu dans l'ordre. Je suis aux alentours des 15%. Comme c'est une moyenne, il faut un peu de temps pour que les aléas du début ne représentent plus grand chose dans ce pourcentage : ca devrait baisser progressivement.
Pour le retour à la base, c'est bizarre tout de même que le robot arrête de tondre, c'est du temps de perdu au final. J'imagine qu'ils ont leurs raisons chez Husqvarna
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Je pense que c'est volontaire. Comme c'est un chemin plus souvent emprunté que les autres zones de la pelouse, si le robot tondait, ça finirait pas se voir, car la pelouse pourrait finir par être abîmée d'être tondue comme ça plusieurs fois pas jour.
Et puis ça diminue la consommation d'énergie. Comme le but est de rentrer à la base à tout les coups autant économise la consommation pour être sûr de ne pas tomber en rade avant d'arriver.
Bourgogne
AM 310 Mark II
500m² de pelouse, en 2 zones + couloir de 1.8m + des recoins ...
AM 310 Mark II
En partant dès les 35% ca ne risque pas d'arriver :p
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Quand je pense que j'utilise 2 moutons HSQV depuis 9 ans et que je n'ai jamais reagrdé à quel pourcentage de charge ils reviennent à la base !... Je dois être un très mauvais berger
Mon conseil; réglez les paramètres du robot en suivant les recommandations du forum ; mettez le mouton au pré et, ensuite, fichez lui la paix et laisser le faire son travail
C'est pas faux ... (sic Perceval). Le niveau de batterie auquel il revient à la station a augmenté chez moi suite à une difficulté sur un guide. Il n'empêche, il tond toujours au moins 5 heures par session alors qu'il est donné pour 4 heures et demi. Je pense que le juge de paix c'est la durée de session de tonte par charge. Si on est dans les spécifications du fabricant, c'est bon.
Pour info j'ai un 310MkII et apparemment il retourne aussi à la base à 35% de batterie.
Mais il fait des cycle de 1h10. Et la doc indique 70mn de tonte par charge ! Hasard ou limite de temps programmée ?!? Peu importe.
Donc je rejoins la remarque de Jonas, tant que ça reste dans les specs, laissons le travailler comme il a envi
Bourgogne
AM 310 Mark II
AM 310 Mark II
