Problème de charge sur batteries neuves 330x
J'ai l'impression que le sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum mais je n'arrive pas vraiment à trouver les réponses à mon problème...
Cela fait maintenant 7 ans que mon mouton fonctionne parfaitement mais dernièrement je retrouvais celui-ci au milieu du jardin avec le message batterie vide.
J'ai donc commandé de nouvelles batteries Husqvarna sur un site spécialisé. Le robot semble avoir fonctionné 2 jours puis s'est retrouvé de nouveau planté au milieu du jardin avec le même message.
La tension sur la base est bien de 28V. Je joins quelques photos, robot sur la base. Ce qui m'étonne est l'intensité négative, cela veut-il dire que le robot ne charge plus? Ce qui m'étonne également: Ce matin j'ai retrouvé le robot chargé à presque 100% sur sa base puis je me suis absenté 30 minutes et le robot était toujours sur sa base avec le message batterie vide, c'est à ce moment que j'ai pris les photos.
D'avance merci pour vos conseils!
- PXL_20230417_094104740_s.jpg (515.06 Kio) Consulté 639 fois
- PXL_20230417_094132304_s.jpg (401.55 Kio) Consulté 639 fois
- PXL_20230417_094141160_s.jpg (437.65 Kio) Consulté 639 fois
Re: Problème de charge sur batteries neuves 330x
faire une mesure des volts sur les moustaches robot en charge,s il charge bien il doit y avoir une chute de tension!!!!
les batteries neuves sont bien d origine???
J'ai testé la tension au borne avec tondeuse arrimée, j'ai bien 28v.
Les batteries sont bien des huskvarna, référence 593247301.
Pour info l'écran refuse désormais de s'allumer... Il clignote légèrement. La tension sur les batteries débranchés est d'environ 16 volts
Merci encore!
Merci encore!
J'ai démonté le museau du mouton, il y avait beaucoup de corrosion... Je tente une recharge en connectant directement le transfo aux fils qui sortent du robot...
pas d'amélioration mais je pense pouvoir éliminer quelques causes possibles.
Le mouton sur l'établi j'ai branché au plus près de la carte mère le transfo, le fil de masse qui part du robot vers le museau était en sale état, très noirci...
Ce que j'observe, le robot fait bip bip, lorsque je vais voir les infos batterie celui-ci m'indique un niveau de charge autour de 0 mAh et un courant autour de 0 mAh également, puis au bout de quelques secondes le niveau de charge monte à 2600 mAh et le robot s'éteint subitement...
J'ai testé avec les anciennes batteries que j'ai gardé, j'ai exactement le même problème, j'ai essayé en ne branchant qu'une batterie à la fois, même problème. J'ai également tenté de tout débrancher de la carte mère sauf écran, switch et power supply, même comportement...
Visuellement la carte mère à l'air nickel, d'ailleurs l'intérieur du robot est parfaitement propre sans trace d'humidité...
Si quelqu'un a une idée... je commence à être à court d'idée...
Merci!
Merci!
Les symptômes et les mesures indiquent que les batteries sont presque complètement vides et qu'elles ne se rechargent pas du tout. Il faudrait tester la recharge des batteries seules, sur établi. Mais on ne peut pas faire cela directement avec le transfo au risque de détruire les batteries ; il faut utiliser une alimentation de laboratoire, c'est à dire une alimentation dont on peut régler la tension et le courant. Si vous ne trouvez pas à en emprunter une, on en trouve sur Amazon pour environ 70 euros (exemple). Il faut limiter le courant de l'alimentation à 2 A et la tension à environ 21 V. Si la batterie charge correctement, on doit voir l'intensité chuter après quelques heures (2heures pour une batterie de 4 Ah chargée à 2 A). On replace alors la batterie dans le robot et on voit s'il fonctionne et, si oui, combien de temps avant de revenir à la base. Si tout cela est normal, c'est que les éléments de la batterie sont en bon état.
Par ailleurs il faut vérifier que le transformateur et le câble basse tension sont capables de délivrer le courant nécessaire. Pour cela, brancher une ampoule 24 V d'environ 50 W (ou 2 ampoules 12 V de voiture en série) sur les contacts de charge de la base. Mesurer la tension lorsque les ampoules sont allumées ; on doit trouver au moins 20 V.
En effet.
Ou lire et appliquer le FAQ rédigé à ce sujet.
J'ai réalisé les étapes décrites dans le FAQ. Pour le test du transfo, j'ai connecté 2 ampoules 21W/12V en série, elles s'allument correctement et la tension est d'environ 27V, j'ai attendu 15 minutes sans souci.
Pour la charge des batteries je tenterai demain car j'ai ce qu'il faut au boulot.
Ce qui m'étonne c'est qu'à chaque fois que je remet en charge le robot il s'allume correctement, puis dans le menu batterie je vois au bout de quelques secondes la charge batterie augmenter pendant que la tension baisse jusqu'à ce que le robot ne s'éteigne.
Est ce que le problème pourrait venir du fait que le robot ne sait pas gérer une batterie complètement vide?
Merci encore pour votre temps!!
.J'ai fini par réussir à remettre en route mon robot. Comme conseillé j'ai mis mes batteries en charge avec une alim de labo.
Je ne sais pas pourquoi mais une des deux batteries à été très réticente... La batterie refusait la charge, et je ne sais pas pourquoi, au bout de 3 essais elle a fini par accepter la charge.
Puis en remontant le robot j'ai, je pense, confirmé le problème d'origine, le câble du robot qui va vers les moustaches était complètement mort...
La batterie qui avait eu du mal à se charger a eu un comportement étrange sur les premiers cycles, elle se déchargeait 2 fois plus vite, mais tout est maintenant rentré dans l'ordre.
Merci encore pour votre site et vos conseils !
Merci pour le retour.
J'ai eu à l'automne dernier un problème similaire : la batterie de mon 320 refusait de charger ; en la rechargeant avec une alim de labo tout est rentré dans l'ordre sans que je comprenne pourquoi.
