Je suis l'heureux propriétaire d'une maison depuis 3 mois.
Cette propriété posséde un Husqvarna automower 310 qui ne va plus suite à une grosse pluie d'après les vendeurs.
Les vendeurs n'ont pas réparé ont terminé la saison avec leur tondeuse autotractée.
J'ai testé le transfo qui délivre bien 28v.
Une fois branché sur la base, celle ci a une lampe verte qui clignote (boucle ok ?)
Par contre la bête une fois sur la borne ne donne pas signe de vie...
Une fois ouverte, je vois un peu d'oxydation à un endroit sur la carte principale et sur les 2 moteurs.
Est-ce que cela vaut la peine de tenter de la faire réparer pour vous?
Si j'en ai pour la moitié d'une nouvelle, je suis hésitant car celle-ci a déjà 5 ans puisqu'elle est apparemment de 2018.
Avez-vous des piste de dépannage ou bon plan?
Automower 310 en panne, écran étein, base clignote vert
- Autopsie automower 310
- 20230417_175954.jpg (4.73 Mio) Consulté 1642 fois
- Autopsie 310
- 20230417_175350.jpg (5.17 Mio) Consulté 1642 fois
- Autopsie 310
- 20230417_175232.jpg (3.89 Mio) Consulté 1642 fois
Dernière modification par Passe-partout le mer. mai 03, 2023 8:24 am, modifié 1 fois.
Re: AUTOMOWER 310 EN PANNE
Bonjour Passe-partout et bienvenue sur le forum.
Il faut commencer par faire un bon diagnostic. Pour cela je vous conseille de lire intégralement la notice du robot. Si le vendeur ne vous l'a pas remise, vous pourrez la trouver sur le forum (voir par exemple ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=42). Je sais que c'est assez fastidieux, mais c'est vraiment nécessaire.
Premier constat : le lumière verte clignotante sur la base indique une anomalie. A priori une coupure dans le câble périphérique. Commencez par vérifier la qualité des contacts des 2 extrémités du périphérique à l'arrière de la base (cause assez fréquente de problème). Ensuite mesurez la résistance du périphérique ; elle doit être inférieure à 10 ohms. Vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes de recharge du robot, le robot étant dans le base pour se recharger ; vous devriez trouver environ 20 V (28 V est la tension à vide).
Faites déjà cela et dites nous ce qu'il en est. On verra comment poursuivre.
Nota : une panne après une forte pluie fait penser à un câble périphérique blessé qui a pris l'eau. Mais à ce stade, ce n'est qu'une hypothèse.
Oui, bien sûr !Est-ce que cela vaut la peine de tenter de la faire réparer pour vous?
Merci de votre réponse,
Ce n'est pas une lampe bleue pour un fil périphérique coupé?
Lumière clignotante verte ou bleue il y a coupure ou mauvais contact.
Je suis plus inquiet pour la carte mère, les traces d'oxydation sont très prononcées.
Seul Razmoket pourrait nous dire s'il y a un espoir de la sauver.
Voici ce que j'ai trouvé pour le 310
Il serait bien en mode ECO
- Tableau-aide-et-conseils-robots-984x1024.png (669.25 Kio) Consulté 1583 fois
Effectivement, la led verte clignotante sur le 310 indique le mode éco. Je vous conseille de le désactiver ; cela ne règlera sans doute pas le problème, mais ce sera plus clair.
Même si la carte mère est endommagée comme le craint MHeller, je vous conseille de faire les tests que j'ai indiqués ; cela permettra de préciser le diagnostic. L'idéal serait de trouver un propriétaire de 310 (ou d'un modèle compatible) pour faire un essai croisé ; ou bien de trouver un revendeur sympa qui accepterait de faire un test croisé.
Re: Automower 310 en panne, écran étein, base clignote vert
Y-a-t-il moyen de sortir du mode ECO sans utiliser l'écran de AM310? Elle est hs, au moins du à la batterie à plat.
J'ai trouvé ceci aussi Pour les modèles Automower plus récents, tels que les Automower 310 et 430X, un voyant vert clignotant indique que le mode ECO est activé. Si vous n'avez pas activé manuellement le mode ECO et si la station de charge clignote vert en vous indiquant le message d'erreur « Pas de signal de boucle », il est fort probable que le circuit imprimé de votre station de charge soit abîmé. Commencez cependant par regarder si le mode ECO est activé dans le menu.
Ce qui expliquerait que je n'ai pas 20v au moustaches,( à peine 1v) de la base et donc que lAM310 se recharge...
Puis-je changer le circuit imprimé de la base facilement sans devoir programmer quoi que ce soit ou passer en concession? (Ils sont débordé en ce moment)
Dans le cas ou la carte mère du mouton est à changer,
est-il possible de placer une carte de AM310 MarkII dans une AM310 de 2018?
Je ne vois pas comment.Y-a-t-il moyen de sortir du mode ECO sans utiliser l'écran de AM310? Elle est hs, au moins du à la batterie à plat.
Circuit imprimé ou carte mère, je pense que c'est la même chose.Dans le cas ou la carte mère du mouton est à changer,
Vous trouverez tous les détails sur le site https://shop.mower24.de/fr/
