La nouvelle batterie (09/2021) de mon AM320 (4000mAh) rechargée avant l'hiver est complètement vide et ne charge pas à la remise en service. J'avais conservé l'ancienne de 2600mAh et celle-ci se charge sans problème (même si les problèmes qui m'avaient convaincu de changer sont réapparus : arret en plein milieu du jardin sans raison, pourcentage de charge incorrect,..).
J'ai mesuré la tension de cette nouvelle batterie et elle est pratiquement à 0V. L'aiguille du multimètre bouge mais très faiblement. Je me dis que c'est anormal même pour une vieille batterie et qu'il y a sans doute un composant electronique HS. Auriez-vous une idée? cause, moyen de vérifier et de réparer?
Merci pour votre aide.
Batterie ne montre plus que 0,2V
AM320 2016, software du 420
Walhain
2000m2
Walhain
2000m2
Re: Batterie ne montre plus que 0,2V
Essayez de recharger la batterie seule avec une alimentation de laboratoire en réglant le courant à 2 A et la tension à environ 21 V.
Si vous ne disposez pas d'alimentation de laboratoire on en trouve à un prix raisonnable ; exemple :
