Choix robot terrain 650m²
Clement58
Message par Clement58 »
Je me représente Clément, Bourguignon, propriétaire d'une maison avec une terrain de 650m²
J'hésite entre 2 modèles de robots
Soit AUTOMOWER® 310 Mark II ou AUTOMOWER® 405X
Mon terrain à tondre est de 650m² de pelouse avec une légère pente sur un côté
J'aime bien l'AUTOMOWER® 405X mais la surface indiquée est 600m² (connecté, parechoc, éclairage Led, hauteur coupe automatique, je suis un peu fan de la connectivité, il faut dire), est ce que cela vaut la différence de prix par rapport au 310 Mark II
1ère question est ce que cela est jouable avec celui ci ou faut il passer sur le 415X qui est pour le coup surdimensionné
Je vais essayer de joindre un plan de mon jardin (pas possible en pdf)
Merci pour vos retours et un forum au top
Bon week end à tous
Bourguignon, terrain de 650m2
Clement58
Re: Choix robot terrain 650m²
Plan 1
Plan 1
MAISON COULANGES 1.PNG (282.36 Kio) Consulté 2673 fois
Plan 2
Plan 2
MAISON COULANGES 2.PNG (243.16 Kio) Consulté 2673 fois
Re bonjour
Voici le plan de mon de terrain, les bandes vertes plus foncées sont des arbustes, le robot n'ira pas dans cette partie
Je pense mettre le robot en haut à gauche sur le plan maison coulanges 1, qu'en pensez vous ?
Il y a 4 arbres, je ne pense pas mettre de fil autour, je pense que le robot peut les toucher sans endommager celui-ci
Par contre, j'ai 2 buts de foot que l'on ne voit pas sur le plan qui font 1,40M de long et 1M de large, est ce qu'il faut mettre un fil autour d'eux ?
Pour le trampoline, je pense que cela ne pose pas de problème
Le terrain fait exactement 630M²
Voilà pour les infos
Je suis preneur de vos avis
Merci et bon week end
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 10:24 am J'aime bien l'AUTOMOWER® 405X mais la surface indiquée est 600m² (connecté, parechoc, éclairage Led, hauteur coupe automatique, je suis un peu fan de la connectivité, il faut dire), est ce que cela vaut la différence de prix par rapport au 310 Mark II
Si la pelouse avait été un carré, sans arbres, j’aurais dit oui. Par contre, avec le couloir en haut, la maisonnette à contourner et les arbres, contre lesquels le robot va jouer au flipper en cherchant son guide, un 405X est vraiment trop juste. Ceci dit, les phares LED, la hauteur de coupe automatique etc, n’apportent rien à la qualité de tonte. Les 310 utilisent la même appli que les X, sauf que c’est par Bluetooth, donc limité à 10m. Si tu tiens à avoir la connectivité partout, il y a le module en option - sinon celui de Robonect, moins cher et plus sophistiqué.
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 12:00 pm Je pense mettre le robot en haut à gauche sur le plan maison coulanges 1, qu'en pensez vous ?
C’est un endroit acceptable (avec le guide vers le coin en bas à gauche). Ce qui serait encore mieux, c’est l’inverse, afin d’éviter que le robot ne passe systématiquement dans le couloir étroit à côté de la maisonnette, quand il rentre se recharger (et risque d’aplatir l’herbe – voir creuser des sillons).
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 12:00 pm Il y a 4 arbres, je ne pense pas mettre de fil autour, je pense que le robot peut les toucher sans endommager celui-ci
Pour le robot, il ne faut pas îloter, pour un arbre uniquement s’il y a des racines apparentes et pour les buissons, uniquement s’ils sont fragiles.
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 12:00 pm Pour le trampoline, je pense que cela ne pose pas de problème
Voir cette FAQ Automower :viewtopic.php?f=6&t=9532
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 12:00 pm Par contre, j'ai 2 buts de foot que l'on ne voit pas sur le plan qui font 1,40M de long et 1M de large, est ce qu'il faut mettre un fil autour d'eux ?
Même principe que la trampoline.
Umbra55 a écrit : dim. avr. 30, 2023 7:03 pm Les 310 utilisent la même appli que les X, sauf que c’est par Bluetooth, donc limité à 10m. Si tu tiens à avoir la connectivité partout, il y a le module en option - sinon celui de Robonect, moins cher et plus sophistiqué.
Oui, Robonect est plus sophistiqué et beaucoup plus complet qu'Automower connect, l'appli Husqvarna. Mais si tu es fan de la connectivité, assure-toi bien que le wifi est partout dans le jardin, car Robonect utilise le Wifi alors qu'Automower connect c'est le réseau GSM.
Clement58
Si la pelouse avait été un carré, sans arbres, j’aurais dit oui. Par contre, avec le couloir en haut, la maisonnette à contourner et les arbres, contre lesquels le robot va jouer au flipper en cherchant son guide, un 405X est vraiment trop juste. Ceci dit, les phares LED, la hauteur de coupe automatique etc, n’apportent rien à la qualité de tonte. Les 310 utilisent la même appli que les X, sauf que c’est par Bluetooth, donc limité à 10m. Si tu tiens à avoir la connectivité partout, il y a le module en option - sinon celui de Robonect, moins cher et plus sophistiqué.´
Pour le robot, il ne faut pas îloter, pour un arbre uniquement s’il y a des racines apparentes et pour les buissons, uniquement s’il sont fragiles.
Je trouve le design plus sympa (ce n’est qu’esthétique vous allez me dire😜), est ce que la coupe électrique est un plus ainsi que le GPS?
Je voulais le mettre en bas gauche mais quid de l’alimentation électrique
Merci pour ces commentaires, donc le 310 Mark II est un bon compromis ? Passer sur le 415X n’est pas forcément utile étant donné la différence de prix ?
Dernière modification par Clement58 le dim. avr. 30, 2023 7:41 pm, modifié 1 fois.
Clement58
Tasmanix a écrit : dim. avr. 30, 2023 7:22 pm
Le vendeur m’a proposé cette option Automower Connect à 329€
Le wifi dans tout le jardin, il faut que je teste avec mon téléphone, est ce qu’il y a un sujet sur Robonect et est ce compliqué à installer ?
Merci pour ton retour
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 7:33 pm Je trouve le design plus sympa (ce n’est qu’esthétique vous allez me dire😜), est ce que la coupe électrique est un plus ainsi que le GPS?
Si tu choisis une machine à laver pour son design, alors je peux te donner des noms de robots merdiques qui ont un design plus beau que les Automowers.
Quand Husqvarna a lancé la hauteur de coupe électrique, je ne voyais vraiment pas l’intérêt. Un truc de plus qui peut foirer. 9 ans après ils ont introduit le concept du target height. Quand j’ai vu ce que c’est, il ne m’en faut pas (le mien pourrait l’avoir moyennant une mise à jour, mais c’est trop mal conçu).
Pour le GPS, Voir cette FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9523
Comme le dit souvent Jonas, on place un frigo, là où on en a besoin, pas en fonction de la présence d’une prise électrique.
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 7:40 pm Le vendeur m’a proposé cette option Automower Connect à 329€
Le Robonect est à 149€ pour les membres du forum (code "Forum80").
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 7:40 pm Robonect est ce compliqué à installer ?
Non.
Clement58
Umbra55 a écrit : dim. avr. 30, 2023 8:23 pm
Non.
Tu as raison le 310 Mark II est certainement très bien pour mon terrain, je posterai un plan avec le guide fil
Pour l’installation de la base, je vais écouter tes conseils également, je vais bien réussir à trouver une alimentation électrique (se brancher sur l’alimentation de mon portail )
Je vais passer par Robonect pour la partie connectivité, par contre as tu un lien pour l’installation sur le robot et la programmation ?
Merci pour tes précieux conseils
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 9:16 pm Je vais passer par Robonect pour la partie connectivité, par contre as tu un lien pour l’installation sur le robot et la programmation ?
Pour une version en Français (mais pour un AM330) :
http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/ ... nectHx.pdf
Sinon en Anglais sur le site Robonect pour AM310 :
https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=124&t=1082
Clement58
Umbra55 a écrit : dim. avr. 30, 2023 9:41 pm
Merci, c’est top, il n’y a plus qu’à acheter la bête
Clement58 a écrit : dim. avr. 30, 2023 9:16 pm ... je vais bien réussir à trouver une alimentation électrique (se brancher sur l’alimentation de mon portail)
Sinon, installer le transfo dans le garage, à l’abri de la pluie et du soleil en utilisesant le câble basse tension optionnel de 20m pour arriver à la base. Le connecteur peut être enlevé, afin de glisser le câble dans une fente ou un trou de 8mm : Voir cette FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9524
Clement58
Umbra55 a écrit : lun. mai 01, 2023 10:13 am
Le transformateur doit être obligatoirement mis à l’intérieur, est il possible de le mettre dehors dans un coffret ou autre
Je peux récupérer l’alimentation de mon portail mais je ne pourrais pas mettre le transfo dans mon garage
Est ce que mettre le transformateur à l’extérieur dans un coffret ou une boîte de dérivation étanche est possible ?
J’ai peur que le transformateur est besoin d’aération car cela doit sans doute chauffer, avez vous une astuce ?
Je vous remercie
Clement58 a écrit : lun. mai 01, 2023 11:28 am Est ce que mettre le transformateur à l’extérieur dans un coffret ou une boîte de dérivation étanche est possible ?
Le transformateur peut rester dehors, mais les prises dites extérieures ne sont généralement étanches que quand elles sont fermées. Il faut donc les protéger de la pluie. Le transformateur doit être protégé des chaleurs intenses (particulièrement en France). Donc pas dans un coffret étanche ! L’idéal serait de l’installer dans la haie, avec un petit toit au dessus pour éviter les coulées d’eau dans la prise.
Le but de la fonction « citer un message » est de répondre à une question spécifique ou de couper un message en plusieurs morceaux. Pas de copier à chaque fois tout le message précédant :lol: .
Clement58
Umbra55 a écrit : lun. mai 01, 2023 11:46 am Le but de la fonction « citer un message » est de répondre à une question spécifique ou de couper un message en plusieurs morceaux. Pas de copier à chaque fois tout le message précédant :lol: .
Désolé je débute sur le forum
Clement58
Je vous mets le plan avec le câble le long du terrain en rouge ainsi que le guide fil en noir
Le carré noir représente un massif de fleurs
J'ai donc mis la station de charge en bas à gauche comme me l'a suggéré Umbra55
MAISON COULANGES 3.PNG (137.57 Kio) Consulté 2528 fois
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos remarques
Bonne journée à tous
Cela me semble bien.
Une remarque : lorsqu'il suit le guide (quel que soit le sens) le robot se déplace toujours dans un couloir situé à gauche du guide en regardant la base. Dans les passages étroits, il faut donc place le guide de manière à laisser le maximum de place sur sa gauche ; à droite il peut être très proche du périphérique (mini 30 cm) ou des obstacles.
jonas0_13 a écrit : mar. mai 02, 2023 12:24 pm Une remarque : lorsqu'il suit le guide (quel que soit le sens) le robot se déplace toujours dans un couloir situé à gauche du guide en regardant la base. Dans les passages étroits, il faut donc place le guide de manière à laisser le maximum de place sur sa gauche ; à droite il peut être très proche du périphérique (mini 30 cm) ou des obstacles.
D'autant que le 310 mark II dispose de la maîtrise automatique des passages, comme cela on peut régler le couloir au maximum et le robot se rapproche automatiquement du guide lorsqu'il arrive dans la passage étroit. De cette façon, on évite au maximum les traces de roues sur le chemin du retour à la station.
Clement58
jonas0_13 a écrit : mar. mai 02, 2023 12:24 pm Cela me semble bien.
Ok merci pour le conseil
En principe demain, je vais chercher la bête
J’ai une question, vous avez un avis sur le nouveau robot tondeuse Sthil iMOW5 car je vois la publicité passer à la télé ?
Clement58
Tasmanix a écrit : mar. mai 02, 2023 3:39 pm D'autant que le 310 mark II dispose de la maîtrise automatique des passages, comme cela on peut régler le couloir au maximum et le robot se rapproche automatiquement du guide lorsqu'il arrive dans la passage étroit. De cette façon, on évite au maximum les traces de roues sur le chemin du retour à la station.
Merci également pour le conseil
Clement58
Et bien voilà mon automower
Plus qu’à suivre vos indications pour placer les fils périphériques et guide fil
Je reviens ver vous dès que c’est en route
Merci pour vos conseils
