j'ai à mon tour dû changer la batterie. Comme d'autre le 315X se retrouvait au beau milieu du jardin éteint.
J'ai checké les valeurs de test dans le menu caché et les 4 tests tournaient entre 450 et 1000 donc batterie HS.
Ce fut compliqué de trouver un modèle qui semblait pas foireux au bout d'un an....
Après avoir trouvé sur GPLSHOP cette batterie compatible
https://www.gplshop.fr/fr/batterie-auto ... 0-315-315x
je l'ai trouvée sur amazon pour moins cher. Donc pas vraiment d'avis sur la fiche mais comme GPLshop la vendait je me suis dit qu'avec un peu de chance ca pouvait le faire.
Donc voilà ce qu'il en ressort sachant que je l'ai installée ce 27/08/2024.
1. le robot
1.1 Husqvarna
1.2 315X
1.3 2019
1.4 1er changement de batterie (N°modèle sur la batterie HS = 584 85 28-02)
2. la batterie compatible
2.1 Fournisseur >> Techtek gmbh
2.2 Marque >> Cameron Sino
2.3 Modèle >> CS-HAT315VX Batteries (3400mAh / 18.5V / 62.9Wh)
https://www.amazon.fr/dp/B07FK4D25G?ref ... asin_title
2.4 Date d'achat >> 20 aout 2024
2.5 Prix >> 47.33€ + 8€ fdp
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine >> originale autour des 120€ donc 70€ d'économisé mais faudra voir la durée de vie....
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui. Aucun message d'erreur.
2.8 Durée de vie de la batterie si elle a déjà atteint sa limite. >> en cours de début d'usage.
2.9 Commentaires éventuels >> entre temps un avis sur amazon a été posté comme quoi la batterie était HS en moins d'un an ....
j'ai zappé de faire des photos tellement j'étais concentré pour tout démonter sans rien casser.... Mais il y avait bien la même étiquette que sur amazon mais on ne pouvait lire le "Cameron Sino" sur le coté (juste des chiffres de la pile visible).
Pour le moment je le laisse se charger car il indiquait déjà 1600mah et continuait de monter.
>> La batterie intégrée était bien une 18.5V / 2.1 / Ah / 38.85h >> pourquoi alors le 315x m'a toujours affiché 1600mAh ???
Petit complément : De ce que j'ai trouvé Cameron Sino est un assez important groupe Hongkongais qui fabrique en chine.
https://www.cameronsino.com/about-us.html
Question : est-ce que du fait que le robot ne sache pas changer la valeur de la nouvelle batterie (toujours 1600 ald 3400) peut poser problème à long terme ? (d'où une durée de vie réduite sur beaucoup de modèles)
Test 1 : tonte pendant 58'. De mémoire il ne tondait pas aussi longtemps. Il affiche bien 1600mAh pour retourner à la station à 600mAh.
Il a mis 1h00 pour se recharger et repartir.
Photos :
Photo 1 = batterie installée (hors station) >> on voit déjà le 1595 et les 19v
Photo 2 = après même pas 30' de recharge il est monté à 2655mah et la station a chuté à 650mA (ald de 1150mA au début)
(la suite à venir)
- 20240827_150831.jpg (187.86 Kio) Consulté 8147 fois
- 20240827_164338.jpg (968.92 Kio) Consulté 8147 fois
