Comment localiser un câble enterré
Localiser avec précision un câble périphérique ou guide n'est pas toujours facile, soit parce qu'il a été enterré à la pose, soit parce qu'il s'est légèrement enterré spontanément. Pour éviter de creuser inutilement la pelouse (avec un risque de blesser le câble), voici une petite astuce qui utilise une radio à modulation d'amplitude (AM ou GO, OM, LW ou MW; bref pas la FM). Si vous n'en possédez pas une fond d'un placard, on en trouve sur la "zone" pour moins de 20 euros.
Il faut savoir que pour recevoir la modulation d'amplitude, les radios n'utilisent pas l'antenne télescopique (réservée à la FM), mais une bobine placée à l'intérieur de la radio. Cette bobine est sensible à l'orientation : pour recevoir un émetteur AM (il n'en reste presque plus aujourd'hui, mais les anciens s'en souviennent ;) ) la bobine doit être perpendiculaire à la direction de l'émetteur :
orientation radio AM_0.jpg (40.89 Kio) Consulté 6355 fois
Lorsqu'on utilise une radio pour localiser un câble ou une coupure, l'orientation de la radio a donc une grande importance :
- radio parallèle au câble : le son est très fort
- radio perpendiculaire au câble : le son est très faible, voire nul
orientation radio AM_2.jpg (22.4 Kio) Consulté 6355 fois
Tant qu'on est loin du fil à détecter on peut orienter le poste pour la sensibilité maximale ; par contre, lorsqu'on est proche du fil, il faut pivoter le poste pour avoir la sensibilité minimale. Cette manière de procéder n'est cependant pas toujours très précise, car on est souvent proche de plusieurs portions de câble qui ont des orientations différentes ; par exemple, dans un angle on est proche de 2 portions perpendiculaires du périphérique ; il est donc impossible d'obtenir l'extinction du son ; il faut chercher le minimum, ce qui est peu précis.
UNE ASTUCE POUR LOCALISER LE FIL AVEC UNE GRANDE PRECISION :
Si on pivote la radio de manière à ce que l'axe de la bobine soit vertical, le son disparaît lorsque la radio se trouve exactement au dessus du fil :
orientation radio AM_3.jpg (37.4 Kio) Consulté 6355 fois
Avec un câble posé en surface qui s'est enterré spontanément de 1 ou 2 cm, la précision est de l'ordre du centimètre :)
Remarque :
Dans les petits modèles de radios portables, la bobine est en général parallèle au petit côté :
cadre radio AM verticale.jpg (29.83 Kio) Consulté 6355 fois
Voir aussi cette FAQ : Comment localiser une coupure de câble
