220 AC moteur de coupe bloqué
mkael
Message par mkael »
Comme d'habitude tout fonctionnait très bien, et puis voila que mon mouton ne bouge plus : moteur de coupe bloqué, à la main il tourne bien, je le relance en le montant au max, il repart c'est bon, un peu plus tard rebelote, je vais tester le moteur dans le menu outil, 1er essai, le moteur ne bouge pas, 2eme et essais suivants :
courant : 126
courant moy : 126
vitesse : 2497 rpm
tension : 20.6V
J'imagine que ca va recommencer, auriez vous une idée ?
Je vais commencer par démonter le disque de coupe au cas ou un truc coincerait de temps en temps ....
Merci pour votre aide
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
mkael
Re: 220 AC moteur de coupe bloqué
Message par mkael »
Je viens de voir que trigu avait le meme soucis :
viewtopic.php?f=11&t=21521
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
mkael
Message par mkael »
apres démontage du disque de coupe, je n'ai rien vu de bloquant si ce n'est les lames, nettoyage nouvelles lames, les nouvelles mesures sont :
courant qui varie de 65 à 110 un peu plus de 2500 rpm et 20.8V
On verra demain si le moteur bloque encore ...
Dernière modification par mkael le dim. mai 07, 2023 12:30 pm, modifié 4 fois.
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
mkael
Message par mkael »
Du coup une question : Est ce que le courant moyen est une mesure sur une longue période ?
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
mkael
Message par mkael »
J'ai trouvé ceci dans la doc technique :
= même type de valeur indicatrice que ci-dessus
mais mesurée comme une valeur moyenne sur
une durée de tonte d’environ 8 heures. Une valeur
élevée indique que le disque de coupe est freiné.
126 doit être effectivement élevé
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
sur mon 220 j ai en test moteur de coupe
intensité variable de 146 a 74
98 moyen stable
trigu
Message par trigu »
j'ai fait tester mon moteur par Rasmoket et il fonctionne très bien.
Il pensait à la carte mère, je viens de la vérifier, et rien d'anormal pour moi.
Le problème j'ai un peut abimé la pièce hexagonal pour la retirer, en fait si elle bloque il faut simplement utiliser une vis centrale un peut plus longue et ne pas oublier la petite vis allen.
Ici sans les plateaux il tourne bien.
Je vais voir après remontage.
Donc, tu peux essayer de démonter jusqu'à l'axe moteur et voir comment il se comporte.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Message par trigu »
J'ai parlé trop vite, il ne veux plus tourner.
je commence à désespérer, 2 machines et en panne.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mkael
Message par mkael »
J'ai démonté tout jusqu'à l'axe et je n'ai rien vu de particulier, ce matin elle est partie normalement, je me dis que peut-etre, les lames coincés déséquilibrait le plateau, en tout cas le courant moyen a deja baissé ... Bref je croise les doigts ;-)
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
mkael
Message par mkael »
courant moyen apres 1h de tonte : 92, ca doit bien sur dépendre de la hauteur de l'herbe mais hier j'etais à 126 ...
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
trigu
Message par trigu »
Finalement j'ai interverti les 2 cartes mère et une est bien défectueuse, je retournerais chez Rasmoket.
Je vais y prendre un abonnement. ;)
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mkael
Message par mkael »
Ca en fait déjà une de fonctionnel .
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
