Nouvelles batteries
micka63
Nouvelles batteries
Message par micka63 »
Bonjours a tous.
Ancien berger depuis presque 10 ans avec mon 230 acx, Je n'ai pas pus retrouver mon ancien compte donc j'en créé un nouveau.
je viens de changer mes 2 batterie sur mon 230 acx. La tondeuse fonctionne mais je ne suis pas sur que la nouvelle capacité des batterie (4500 Ma) soit vraiment utiliser. Seulement 1h15 de tonte. Dans le menu outil je ne vois que la capacité des ancienne batterie.
y a t'il un moyen de réinitialiser la mesure de la capacité des nouvelle batteries ?
je n’ai pas trouver.
merci
230 ACX
Re: Nouvelles batteries
Oui pas via les menus
viewtopic.php?f=14&t=1313
micka63
ok merci. je voudrai relier le robot avec un câble, ou est ce que je peut trouver ce câble ?
merci
230 ACX
Il faut le fabriquer vous même:
viewtopic.php?f=14&t=1161
viewtopic.php?p=73659#p73659
Busa a écrit : mer. déc. 05, 2018 9:06 pm Bonjour à tous,
Je voudrais remercier tous les contributeurs qui m'ont permis de réaliser mon câble de connexion USB vers Automower G2 (230ACX)
Cependant, j'ai du parcourir pas mal de post du forum pour trouver toutes les infos nécessaire et être sur de ne pas me tromper.
De plus, les liens vers beaucoup de vieilles images de fonctionnent plus.
C'est pourquoi, je me permet dans ce post de faire un petit récapitulatif pour tous ceux qui seraient intéressés par la réalisation d'un câble.
1. Matériel:
- 1 x Connecteur Mâle (JST EL Series 2 Row Male PCB Housing) Réf. R.S.Components: 490-6413 / Réf. fabricant: ELP-04NV
- 4 x Pin Femelle (JST EL Crimp Contact, Female, 0.13mm² to 0.5mm²) Réf. R.S.Components: 490-6249 / Réf. fabricant: LLF-01T-P1.3E
- 1 x Câble USB/Série (FTDI Chip, 3.3 V TTL USB to UART Cable) Réf. R.S.Components: 429-307 / Réf. fabricant: TTL-232R-3V3
2. Schéma:
Noir = Masse
Orange = TX Ftdi vers RX Automower
Jaune = TX Automower vers RX Ftdi
3. Réalisation:
- Coupez le connecteur SIL à 6 contacts.
- Couper les fils Brun, Rouge et Vert
- Connectez les fils Orange, Jaune et Noir sur le connecteur JST selon le schéma.
(Les pins sont normalement à sertir mais je les ai soudées...)
Voici mon câble...
4. Conclusion:
Voila, je n'ai rien inventé mais peux-être que cette synthèse sera utile à certains.
Pour une trentaine d'euros, vous êtes au moins sûr de ne pas griller votre mouton! ;)
micka63
ok merci beaucoup.
c'est très bien expliquer !
230 ACX
