G2 moteur de coupe tremble
Autoschrauberix
Message par Autoschrauberix »
le moteur de coupe de ma g2 tremble énormément en tournant vers la gauche. Il consomme 6A de courant sans charge.
Sens de rotation à droite voir avec 300mA O.K. hors de.
Les images montrent la tension aux broches extérieures du moteur
désolé pour mon français, je dois utiliser google pour de l'aide.
Je demande des suggestions sur ce qu'il faut étudier. Merci beaucoup
Automower G2 2005
Re: G2 moteur de coupe tremble
Je commencerais par démonter le plateau de coupe et les roulements à billes. Il se pourrait que quelque chose (p.e. des fils de géotextile) s’est coincé dedans, tourné dans un sens. Cela expliquerait pourquoi il tourne bien dans un sens et pas dans l’autre.
Autoschrauberix
J'ai eu le même soupçon, j'ai démonté le moteur et changé les roulements. Le moteur est actuellement sans pièces supplémentaires. Malheureusement pas de changement, donc je soupçonne le contrôle. Le capteur hall semble délivrer des signaux normaux
le moteur peut facilement être tourné à la main dans les deux sens
Automower G2 2005
Autoschrauberix a écrit : mar. mai 16, 2023 8:02 pm Le moteur est actuellement sans pièces supplémentaires.
I’m afraid that Google translate did a poor job. Maybe you should post the original text in english.
Autoschrauberix
Sorry for that.
The motor is without any parts, removed from the chassis, nothing mounted on the drive shaft. I think the motor is fine, the problem is electric control, but I don't understand why only one direction of rotation does this extreme shaking, the other direction seems to be O.K.
Automower G2 2005
I’m afraid it’s the motherboard. Usually when people keep their Automower for more than 15 years, they buy an extra one on the second hand market for spare parts. Maybe it’s too late now to find the version before 2010. Some people here repair motherboards. Razmoket, Chercheur… It would be nice to indicate the exact type of G2 in your profile + your region.
