Besoin d'aide choix et implantation 1er robot
LeBab
Message par LeBab »
Je viens vers vous car je suis perdu dans toutes ces références et possibilités/fonctionnalités ...
Je parcours le net depuis un petit moment mais dès que je pense avoir trouvé la perle rare quelqu'un le démonte dans un commentaire, je sais que le robot parfait n'existe pas mais j'aimerai ne pas me tromper vu l'investissement.
Voici deux photos de mon terrain, la deuxième est simplement là pour montrer la différence de niveau et l'accès à la partie plus basse représenté par le carré bleu (2m de large). J'aimerai installer la base sous l'escalier (fléche rose) car il serait protégé des intempéries et accès facile pour tirer l'électricité. Je ne sais pas si c'est intelligent de le mettre à cet endroit ? Le "couloir" d’accès en forme de L fait 2m50 de large.
Pour la marque je ne suis pas encore fixé et j'ai besoin de votre aide. Niveau budget si je pouvais rester proche voir en dessous des 100€ ca serait top !
Niveau fonctionnalité, je ne sais pas si les robots connectés apportent un gros plus ? La terrasse est à la même hauteur que la pelouse, y a t il un risque que mon robot aille se baigner ? :o Sachant que j'ai 400m2 à tondre faut il que je parte sur un robot avec une capacité bien supérieur ?
Désolé ça fait pas mal de questions mais je suis vraiment novice!
Merci d'avance pour les conseils.
AM305
400m²
Drôme
Re: Besoin d'aide choix et implantation 1er robot
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 6:05 pm Niveau budget si je pouvais rester proche voir en dessous des 100€ ca serait top !
J’ose espérer qu’il manque un 0 ?
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 6:05 pm J'aimerai installer la base sous l'escalier (fléche rose) car il serait protégé des intempéries et accès facile pour tirer l'électricité. Je ne sais pas si c'est intelligent de le mettre à cet endroit ? Le "couloir" d’accès en forme de L fait 2m50 de large.
Il faudrait être plus précis. Sur la photo, on a l’impression qu’il fait plutôt 250 cm de long ? Quelle est la largeur minimale ?
Il manque quelques données :
1) Le dénivelé maximal dans le rectangle bleu ( en %).
2) A quel point es-tu bricoleur et as-tu le temps pour faire l’entretien toi-même ? (Pour le budget).
LeBab
Message par LeBab »
Oups effectivement il manque un 0 budget de 1000€ environ.
Pour les 2m50 je parlais de l’accès autour de la terrasse, la fin l’herbe fait 1m (largeur entre l’escalier et le mur de la maison)
Je n’ai pas mesuré la pente mais elle n’est pas folle, je dirai entre 15-20%.
Brico quoi ? Non en vrai je ne suis pas ultra manuel, je ne sais pas ce que tu entends par entretien ni temps à y consacrer.
AM305
400m²
Drôme
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 7:18 pm Pour les 2m50 je parlais de l’accès autour de la terrasse, la fin l’herbe fait 1m (largeur entre l’escalier et le mur de la maison)
Dans ce cas, il n’est pas logique de mettre la base sous l’escalier. Si le robot doit passer systématiquement par un chemin d’1m de large pour aller se recharger (avec le périphérique qui pique 2 fois 22cm stricte minimum), il va creuser des ornières dans ce goulot. Il faudrait d’ailleurs mesurer exactement cette largeur, pour voir si c’est seulement possible. L’endroit le plus logique pour la base serait dans la partie base, loin du passage marqué en bleu, idéalement à un des coins de la longue terrasse, qui semble plus basse que l’autre. Le guide devra alors passer par le premier goulot (rampe bleue) et finir sous l’escalier. Si possible, il serait préférable que la rampe bleue soit élargie à environ 250 cm de large. Sinon, il y a une astuce.
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 7:18 pm Brico quoi ? Non en vrai je ne suis pas ultra manuel, je ne sais pas ce que tu entends par entretien ni temps à y consacrer.
Malheureusement, il n’y a pas de miracles : ce terrain a besoin d’un câble guide pour que le robot puisse se faufiler dans les 2 goulots. Il n’y a que Husqvarna (Automower) - vendus par des pros - et ses sous-marques (en France essentiellement Gardena) - vendus dans les magasins de bricolage - qui possèdent un guide. Personnellement, je ne recommande pas les sous-marques si le propriétaire ne peut ou veut faire l’entretien annuel (+ éventuelles réparations avec assistance par ce forum). Nous avons constaté trop de mauvaise expériences avec les services d’entretien de ces magasins de bricolage.
Bref je recommande vivement un Automower 305, qui sera parfaitement capable de s’occuper de ce beau jardin, mais qui dépasse les 1000€.
LeBab
Message par LeBab »
Merci pour ton retour.
Si l'emplacement de la base n'est pas sous l'escalier , je n'ai pas la nécessité que le robot aille au de la de la première marche, je pourrai faire arrêter le fil périphérique avant.
Pour la base en bas, je ne vois pas comment je peux tirer l'électricité jusque la bas, je ne l'avais pas prévu et le terrain de pétanque à 6 mois :shock:
Pour le fil guide et le budget, ma réflexion s'était porté sur la gamme Gardena, après je peux voir pour rallonger un peu et passer sur du Husq.
AM305
400m²
Drôme
Ah, c’est un terrain de pétanque. Dans ce cas, je ne crois pas que ce serait une bonne idée d’y installer la base. La carrosserie de ces robots est solide, mais une boule de pétanque ...
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 8:13 pm Si l'emplacement de la base n'est pas sous l'escalier , je n'ai pas la nécessité que le robot aille au de la de la première marche, je pourrai faire arrêter le fil périphérique avant.
Dans ce cas, il est possible d’installer la base près de l’escalier et de faire courir le guide vers le fond de la piste de pétanque. Il existe une astuce pour éviter que le robot n’aille trop près, quand vous y jouez une partie : viewtopic.php?f=6&t=9517
LeBab
Message par LeBab »
Si je comprend bien le guide va lui permettre d'attaquer à un certain endroit et de retrouver plus facilement la base?
Question que j'avais oublié, il vaut mieux enterrer le câble périphérique ou le laisser au dessus de l'herbe ?
AM305
400m²
Drôme
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 9:28 pm Si je comprend bien le guide va lui permettre d'attaquer à un certain endroit et de retrouver plus facilement la base?
Dans ton cas, il ne faudra probablement pas l’envoyer dans la partie basse, puisque le robot a déjà une tendance naturelle à tondre plus les parties les plus basses. Sinon, oui. Surtout que les robots sans guide reviennent à la base en suivant le périphérique. Pire encore, il leur arrive de toucher le périphérique tout près de la base, pour ensuite le suivre dans la mauvaise direction. Dans ton cas, ça ferait beaucoup de chemin inutile. Le guide est toujours suivi dans le bon sens.
LeBab a écrit : lun. mai 22, 2023 9:28 pm Question que j'avais oublié, il vaut mieux enterrer le câble périphérique ou le laisser au dessus de l'herbe ?
Il faudrait un peu fouiller la section FAQ Automower. Notamment : viewtopic.php?f=6&t=9520 et viewtopic.php?f=6&t=9519
LeBab
Message par LeBab »
Merci bien :D :D
AM305
400m²
Drôme
LeBab
Message par LeBab »
Grosse hésitation entre le AM 305 et le Gardena life 750 (version LONA ou non).
Je trouve le prix intéressant sur ce site pour le lire 750 : https://www.alternate.fr/html/product/1 ... JXEALw_wcB
Quelque chose que mon œil de débutant n’aurait pas vu concernant ce modèle ? Le site a l’air fiable d’après les avis
AM305
400m²
Drôme
Sur ce même site tu trouveras celui-ci: https://www.alternate.fr/GARDENA/smart- ... ct/1805938, qui est l’équivalent de l’ancien AM310. Son prix est comparable à un 305 vendu par les pro, avec entretien sérieux. De ce modèle (ancien 310) Husqvarna a fait une version améliorée : AM310 Mark2. Le 305 est exactement la même machine, du point de vue hardware, mais bridée dans le logiciel pour tondre moins longtemps et par conséquent seulement 600m².
Je veux bien croire que le site a l’air fiable d’après les avis, mais combien de clients ont déjà fait appel à leur service après vente ? Font-ils des entretiens ? Il faut forcément payer le transport 2 fois en plus des frais d’entretien.
Je répète : Gardena, oui, si on fait l’entretien soi-même, sinon je les déconseille. Maintenant c’est toi qui paie.
Théoriquement, tu pourrais également opter pour un AM105, qui est moins chre qu’un 305 et qui tond également 600m². C’est le modèle sur lequel le Gardena que tu cites est basé. Ces modèles sont à traction avant, alors que tous les autres Automowers sont à propulsion. Il faut se réaliser que tous les robots changent de direction comme des chars (les roues motrices tournent chacune dans le sens opposé). Concrètement cela signifie que pour les traction avant, les roues tractrices remuent dans les plate-bandes autour de la pelouse, à chaque changement de direction.
LeBab
Message par LeBab »
Tu me motives bien à partir vers un 305 (en propulsion) du coup ?
J'ai un magain de motoculture qui fait du Husqvarna pas loin de chez moi. Je vais aller voir ce que ca donne niveau tarif et pour l'entretien par la suite.
AM305
400m²
Drôme
LeBab a écrit : mer. mai 24, 2023 10:23 am J'ai un magain de motoculture qui fait du Husqvarna pas loin de chez moi. Je vais aller voir ce que ca donne niveau tarif et pour l'entretien par la suite.
Fais attention de ne pas te faire refiler le kit d’installation. Il est cher et le fil est de la m.
Il vaut mieux opter pour le kit Mheller : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352 Il est bien moins cher, mais surtout bien plus costaud. Aussi, le vendeur risque d’essayer de te vendre un robot plus cher (310 Mark2). C’est exactement la même machine, mais moins bridée (le 315 étant également la même machine , mais non bridée). Ce serait trop bête de payer plus cher pour après la brider soi-même. Et ne te fais surtout pas refiler cette connerie d’abri : Voir cette FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9585
LeBab
Message par LeBab »
Merci pour toutes ces infos, effectivement j’avais vu qu’il fallait fuir le kit d’installation…
Pour la graisse , tu en mets sur le câble avant de le rentrer dans le Wago c’est ça ?
Édit : j’ai eu ma réponse …
Dernière modification par LeBab le mer. mai 24, 2023 12:54 pm, modifié 1 fois.
AM305
400m²
Drôme
On bourre le wago de graisse avant d'enfiler le fil.
Concernant le choix entre l'AM305 et le Life 750, ayant possédé les 2 types de robots (AM308 pour la traction avant, AM320 et AM330X pour la propulsion arrière) je n'hésiterais pas une seconde à ta place : je choisirais l'AM305. Ce n'est pas seulement une question de traction ou propulsion, c'est toute la conception du robot qui est différente. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21322
LeBab
Message par LeBab »
:) Mon choix est fait ça sera donc un AM 305 !
Reste plus qu’à espérer trouver « une bonne affaire » :D
@jonas que penses-tu de l’implantation de la base au niveau des escaliers (fléché rosé sur la photo), j’vais déjà l’avis d’umbra mais un second est toujours bon à prendre
AM305
400m²
Drôme
Mes avis sont rarement différents de ceux de Umbra55 ;)
Mettre la base sous l'escalier serait une très mauvaise idée. D'une part, il ne sert strictement à rien de protéger la base et le robot des intempéries : il sont conçus pour y résister (en tous cas les modèles du groupe Husqvarna). D'autre part, comme l'explique Umbra55, le robot va devoir faire du gymkhana à chaque entrée et sortie : soucis garantis ! Une installation de la base à proximité de l'escalier est sans doute la meilleure solution ; par exemple à l'entrée du petit couloir entre l'escalier et la maison ; dans ce cas le reste de ce couloir ne serait pas tondu ; est-ce très gênant ?
Pour la pose des câbles : en surface, surtout pas enterré. Voir les FAQ qui sont pleines de bons conseils ;)
LeBab
Message par LeBab »
Merci pour le retour, c’est ce que je vais faire !
Ce n’est pas gênant si le robot ne va pas jusqu’au bout, je vais peut être même enlever cette partie de pelouse, l’arrosage automatique ne va pas jusqu’au bout de toute façon.
Dans ce cas là où est ce que je devrai faire passer mon fil guide ?
AM305
400m²
Drôme
LeBab a écrit : jeu. mai 25, 2023 8:31 am Dans ce cas là où est ce que je devrai faire passer mon fil guide ?
Je propose que tu fasses un plan 2D. P.e. en utilisant le calculateur de jardin de Honda  (c’est le même que celui de Husqvarna, mais il donne en plus la longueur du périphérique): https://www.fr.honda.be/lawn-and-garden ... .html#find
Ensuite tu fais un premier plan du guide en tenant compte de ceci : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527 Puis on corrigera si nécessaire.
LeBab
Message par LeBab »
Merci pour le lien vers Honda, mon plan reste approximatif car les aménagements extérieurs n'étaient pas finis.
Il m'annonce une longueur de cable périphérique de 207m, j'avais calculé 195 il me semble.
Que pensez vous du guide ? Je casserai l'angle droit en bas du terrain, j'ai oublié de le faire sur le schéma.
AM305
400m²
Drôme
