Led bleue clignotante sans coupure
Pierro70
Message par Pierro70 »
Depuis hier j'ai la led bleue qui clignote sur la station de charge de mon 430x😭.
J'ai testé les câbles AR/G1 et AL/G2 et j'ai de la continuité.
En inversant les connexions pour réduire la zone de recherche ça fonctionne, mais le problème c'est de ça fonctionne des 2 façons.Je suis perdu et ne vois pas d'ou vient le problème.
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Re: Led bleue clignotante sans coupure
Pierro70 a écrit : ven. mai 26, 2023 6:48 pm J'ai testé les câbles AR/G1 et AL/G2 et j'ai de la continuité.
A priori cela suggère que le problème se trouve dans le périphérique entre la connexion du G1 et celle du G2. De toute façon, il faudrait commencer par mesurer la résistance entre AR et AL, qui doit être inférieure à 20 ohms.
Pierro70
Merci pour ta réponse,
Hier j'ai réussi à le faire repartir en changeant une cosse sur AR, il a refonctionner une journée et rebelote, le voyant bleue clignote.
Je n'ai pas de continuité en AR et AL, pourtant il n'y à pas de fil coupé, aucune coupure détecté avec l'appareil de recherche de fil coupé .😭😭😭
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Pierro70 a écrit : dim. mai 28, 2023 4:20 pm Je n'ai pas de continuité en AR et AL, pourtant il n'y à pas de fil coupé, aucune coupure détecté avec l'appareil de recherche de fil coupé .😭😭😭
Le fait que le détecteur ne détecte rien ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupure. C'est sûrement une coupure non franche qui se détecte difficilement car il n'y a pas vraiment d'absence de signal. Lors de la recherche de la coupure, il n'y a bien qu'un seul côté du périphérique de connecté à la base ? Que dit le test de la résistance du circuit ? Que dit le menu "outils" sur le niveau du signal boucle ?
Pierro70
Signal de boucle
Signal de boucle
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Pierro70
AL/G2 =4,6 ohms
AR/G1=3,6 ohms
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Umbra55 a écrit : sam. mai 27, 2023 4:28 pm De toute façon, il faudrait commencer par mesurer la résistance entre AR et AL, qui doit être inférieure à 20 ohms.
Pierro70
Je ne peux pas mesurer de résistance entre AL et AR car je n'ai pas de continuité, donc le multimètre indique 0
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Umbra55 a écrit : sam. mai 27, 2023 4:28 pm A priori cela suggère que le problème se trouve dans le périphérique entre la connexion du G1 et celle du G2.
Donc maintenant c’est sûr.
Pierro70
Ok, merci.
Plus qu'à chercher maintenant, mais la zone est grande🤔
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
As-tu essayé avec une radio ? Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
Pierro70
Oui , mais ça ne donne rien
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Alors il reste la bonne vieille technique du câble volant. En l'espèce, tu peux le connecter périphérique au niveau du connecteur G1 et tu le connectes un peu plus loin entre G1 et G2. Si la led de la station n'est pas verte, tu le connectes là où tu l'as connecté entre G1 et G2 et tu le connectes sur le périphérique un peu plus loin. Tu avances de section en section et tu vérifies à chaque fois la led. Quand elle est verte, tu sais que la coupure est dans le section du périphérique qui est déconnectée et remplacée par ton câble volant. Après, tu peux affiner la recherche ou remplacer purement et simplement cette section de câble périphérique.
Pierro70
Enfin trouvé !
C'était un câble enterré le long d'une bordure, l'isolant était abîmé, en bougeant le fil il a cassé, je l'ai ressoudé et ça marche .
J'ai mis 1h30 grâce a la technique du câble volant, le détecteur câble coupé d'amazon ma bien aidé pour localiser les câbles enterré.
Merci à tous pour vos conseils !
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
J'espère que tu as bien isolé la partie de câble avec la soudure ; sinon le problème reviendra dans 1 ou 2 ans. Un connecteur Wago rempli de graisse silicone aurait été plus fiable.
Pierro70
Oui avec de la graine thermo pas de souci!
70
Haute Saône
1500m2 à tondre
Hera
Message par Hera »
Pierro70 a écrit : lun. mai 29, 2023 5:51 pm le détecteur câble coupé d'amazon ma bien aidé pour localiser les câbles enterré.
Peux tu nous donner la référence de ce détecteur?
merci
AM 450X
ile de france
3000m²
