[Batterie] Confirmation HS ?
- Tondeur confirmé
J'ai un souci avec mon mouton. Il y a quelques semaines, la carte mère a été changée et après remise en route, cela fonctionnait bien même si je n'ai pas noté les temps de tonte. Mais depuis plusieurs jours, l'autonomie de mon robot s'est effondrée et en Auto, il ne veut plus sortir de sa base comme si il n'était jamais chargé.
Maintenant, les temps de tonte sont de l'ordre de 2-3 minutes en Auto à 10 minutes en Manuel (oo)
J'ai fait 5 tontes en Manuel et voici l'historique obtenu :
Date 22/04 21/04 20/04 18/04 17/04
Capa A 26 5 59 167 240
Capa B 191 -167 332 538 550
Charge Ok 123 118 110 108 105
Temp 12 26 10 14 36
Mon robot va avoir 3 ans donc je pense que les 2000 charges ont été dépassées (remis à zéro avec le changement de carte mère)
Vous me confirmez que les 2 batteries sont à changer ?
Même avec des batteries pourries, pourquoi il ne sort pas tout seul de la base ?
Temp 12 26 10 14 36
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Oh. Horreur, je confirme qu'il est temps de les recycler. BD
[b]pourquoi il ne sort pas tout seul de la base ?[/b] parce qu'il a honte. BD
Sérieusement, la charge est arrêtée lorsque la température des batteries dépasse une certaine valeur (53 degrés).
Mais cela ne veut pas dire que la tension minimum est atteinte, donc il ne sort pas (pourquoi faire?).
- Tondeur confirmé
C'est sur qu'elle fait de se reposer plutôt que de tondre 5 minutes.
Ca se dégrade si vite ? L'hiver les a flingué ? car la saison dernière, tout fonctionnait à peu près correctement. Au moins 30 min de tonte, toujours...
J'ai plus qu'à trouver 2 batteries pas trop chères alors mais le "fournisseur de Jo" n'a plus de stock _o_
Des avis sur cette batterie ?
[url http://www.ebay.fr/itm/AKKU-BATTERIE-18V-3000mAh-fur-HUSQUARNA-Automower-210C-220AC-230ACX-/370794411981?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Zubeh%C3%B6r&hash=item565511b7cd#shId]
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Tu les a rechargé combien de fois cet hiver?
30 minutes de tonte montre une capacité réduite à 50%. Elle se draine donc deux fois plus vite, et lorsqu'elle elle est vide, elle se dégrade encore plus vite.
- Tondeur confirmé
Je les ai chargé une fois cet hiver.
Enfin bref, elles sont belles et bien mortes :-/
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
- Tondeur confirmé
Je reviens sur la batterie Ebay ci-dessus.
Apparemment, il s'agit de la marque (chinoise) Cameron Sino et les quelques avis trouvés sur le net semblent indiquer leurs batteries sont correctes (batteries APN, Notebook, Smartphone, etc...)
Je vais donc tenter ces batteries
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
- Tondeur confirmé
Batteries reçues et montées aujourd'hui ;)
Mais ça m'amène à quelques questions :
Dans la doc technique, il parle d'un sens de montage :
[quote ]Veillez à bien introduire la batterie avec le texte THIS SIDE DOWN tourné vers le bas. Si la batterie n'est pas insérée correctement, cela peut entraîner des interférences avec le capteur de boucle arrière de la tondeuse.[/quote]
Malheureusement, les nouvelles batteries n'ont pas ce texte. J'ai donc voulu conserver le même sens en suivant le cablage mais ce n'est pas exactement monté de la même manière et du coup, le câble de la 2nde batterie est un poil trop court. J'ai donc mis la 2nde batterie dans "l'autre sens". Est-ce grave docteur ?
Y'a t'il une charge à faire à fond au début ou je peux mettre directement le robot en Auto ?
Sinon j'ai un doute en voyant ce message : http://automower-fans.les-forums.com/topic/1732/tuto-changement-de-batterie-230-acx/goto/24391/#m24391
Sans modification de paramètres, le robot affiche 4400mA et non 6000mA. On est bien d'accord ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Oui c'est exact, un 230 est par défaut à 4400, il faut modifier la valeur avec un soft (celui de pdc par exemple).
Comme mentionné par JPMalef, on peux même monter jusque 8000 [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/st
art/51/?m=33#m15911]
Petite question, quelle est la valeur du courant de charge sur l'écran du robot lorsqu'il est en charge? j'ai eu quelques soucis dernièrement avec mon 230 et mes courants de charge (entre 3,8 et 4,9) me paraissent élevé
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
- Tondeur confirmé
Je revérifierai demain au jour mais de mémoire c'était entre 4.0 et 4.3A
Dans la doc, il est annoncé 4.0A
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Dans la doc. (voir page 76) il est mentionné 4.4A donc pas de panique. BD
- Tondeur confirmé
Dans le manuel technique page 21, c'est bien 4.0A donc on va dire entre 4.0A et 4.4A :D
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
- Tondeur confirmé
Petit retour d'expérience avec mes nouvelles batteries.
J'ai enfin réussi à changer les paramètres dans mon robot et résultat plus de 3h de tonte en manuel comme en auto :D
Donc très content de mon achat (136 fdi pour les 2 batteries de 3000 mAh)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
[url http://automowerfans.free.fr/download/AMC-PC-battery.exe]
Quelqu'un cherchait ceci... mais je ne sais plus où?
