demande avis sur fil pilote
lolo79
Message par lolo79 »
Bonjour a tous
Et merci d avance pour les explications de ce forum
J ai un 315x avec un terrain avec 3 plateaux, pouvez vous m aider pour implanter mon fil guide
Sur le plan j ai tracer un fil guide mais pour moi pas sur que ca sois terrible , alors je sais que ma base est mal mise , mais je suis oblige de la mettre la (je pourrais énumérer les raisons, mais ce n est pas l objet ici en tout cas )
malheureusement je dois faire avec cet emplacement
Qu' en penser vous , avez vous une autre expérience , malheureusement je n ai qu' un fil guide sur ce modèle
Un grand merci a tous pour vos commentaires ou retour d expérience
LAurent
fil guide
fil guide
base et fil guide _page-0001.jpg (414.46 Kio) Consulté 1125 fois
Villers la Ville Belgique
AM 315x 2022
terrain de 700 mc
Re: demande avis sur fil pilote
lolo79 a écrit : sam. juin 03, 2023 5:57 pm alors je sais que ma base est mal mise , mais je suis oblige de la mettre la (je pourrais énumérer les raisons, mais ce n est pas l objet ici en tout cas )
Si, justement, le forum est là pour donner des solutions en fonction de l'expérience des uns et des autres. l'emplacement de la base est un élément prioritaire si on veut avoir un fonctionnement satisfaisant du robot. Donc si tu ne donnes pas les raisons de cette situation, on ne pourra pas trouver des solutions pour y remédier. De toute façon, tel que le guide serait installé selon le plan, le robot mettra un temps fou pour revenir à la station, et le temps de déplacement du robot est du temps de tonte en moins. Ton jardin est en U, donc c'est soit le robot dans une branche du U, soit un robot avec deux guides. Ou alors, on coupe le jardin en deux et on fait deux zones de tonte alternées, ce qui permettra d'installer deux guides, un pour chaque bout du terrain, même si le robot n'en n'a qu'un.
Et dans la zone du milieu, il est inutile de faire une boucle aussi prononcée.
lolo79
Hello Tasmanix
Merci pour ton message , effectivement tu as raison sur ce que tu dis
Le problème c est qu aux extrémités du terrain j ai d une part un tas de bois (100 stères ) car je fends et coupe du bois dans mon activité , et de l autre part j ai un stockage d enfin lourd ( pas terrible pour la base )
Donc la mort dans l âme je suis obligé de la mettre la
Ta solution de 2 zone me paraît très sympa , comment la mettre en œuvre ?
Je suppose que mettre 2 fils pilote est impossible avec une seule connection(style un y)
Il n y a pas de boîtier en ajout original ou pièce adaptable qui peut permettre un fil pilote en plus ?
Merci 😂
AM 315x 2022
terrain de 700 mc
lolo79
Hello
Je viens de voir aussis la solution du 2 eme fil pilote virtuel , qu en pensez vous ?
Dans mon cas ça serait une bonne solution , maintenant à voir si ça fonctionne vraiment cette solution ???
AM 315x 2022
terrain de 700 mc
Tu peux aller voir là :
viewtopic.php?f=6&t=9525
Ah et puis ça serait sympa de faire une présentation et de compléter la signature. ;)
lolo79 a écrit : sam. juin 03, 2023 6:38 pm Le problème c est qu aux extrémités du terrain j ai d une part un tas de bois (100 stères ) car je fends et coupe du bois dans mon activité , et de l autre part j ai un stockage d enfin lourd ( pas terrible pour la base )
Ce n’est toujours pas une raison pour ne pas rapprocher la base d’une de ces extrémités.
Mais il y a pire : la zone au milieu avec le retrécissement. La solution optimale serait de mettre la base dans cette zone (p.e. à côté des marches) avec un guide vers chaque extrémité de la pelouse, suivant le principe des 2 zones alternées.
lolo79 a écrit : sam. juin 03, 2023 6:38 pm Il n y a pas de boîtier en ajout original ou pièce adaptable qui peut permettre un fil pilote en plus ?
Non, sinon Husqvarna ne se donnerait pas la peine de vendre des robots avec 2 ou 3 guides.
lolo79
Hello Umbra55
Oui la base peut se mettre la près des escalier , je viens de regarder le topic pour les zones alternée ( efficace et simple )
Je vais faire ca , ca me parait bcp optimal et en fait simple en cas de dépannage
Un grand merci pour vos conseils
Une question le 315x qui a un retour d expérience (positif ou négatif) , des problèmes techniques? électroniques,
Un grand merci
Laurent
AM 315x 2022
terrain de 700 mc
Oui et en plus, le principe impose une tonte un jour sur deux, ce qui semble bénéfique pour la pelouse.
