Bruit roue 430X
julien76260
Bruit roue 430X
Message par julien76260 »
J'ai un bruit sur la roue arrière gauche de mon 430x lorsque le robot recule uniquement (clak clak clak... ) .
J'ai pourtant tous regraissé (engrenage moteur et mis un coup de dégrippant sur les roulements).
Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ?
Video dispo --> https://youtu.be/k_DRLBKernU
2200m2 de terrain à brouter.
Mouton 430X adopté début septembre 2021.
76 Seine maritime.
Dieppe
mise à jour 02/2023 : MAIN 25.23.00 - HMI 25.16.00 - SUB 6.05.00 - COM 25.07.00
Re: Bruit roue 430X
Je crains que ce soit un pignon réducteur.
Voir ici : viewtopic.php?f=6&t=21264
julien76260
Re: Bruit roue 430X
J'ai tous vérifier et regraisssé et ras du côté des pignons
76 Seine maritime.
Dieppe
Re: Bruit roue 430X
je suis confronté à un problème voisin, j'ai ce début de clak clak sur la roue arrière gauche quand le robot doit reculer en pivotant (265 ACX), dans mon cas la roue se bloque immédiatement, ce n'est pas un problème de moteur, j'ai testé avec autre moteur et autre carte mère, c'est la carte mère qui paraît en cause.
J'attends une réponse de Razmoket...
Dans ton cas intervertit les deux moteurs, si le clak clak reste à gauche c'est effectivement la carte mère.
julien76260
Re: Bruit roue 430X
Il est sous garantie... Je vais pas trop bidouiller non plus.
Moi la roue ne ce bloque pas et le bruit parfois disparaît pour revenir quelque temps après.
76 Seine maritime.
Dieppe
