Ma maman voudrait installer un robot gardena.
J'ai joins un plan, les indications sont en mètres.
Sur le plan en annexe, la proposition de station est en orange, mais est ce possible ?
Le carré au milieu (2.7 * 2.35) est la surface de la balançoire, je suppose que le fil guide passe au milieu.
pour les accotés, c'est trop petit (0.5 & 0.85) pour faire passer le robot je pense.
reste le problème des 1.7m devant le chalet, est ce suffisant pour le robot ?
les autres parties sont des parterres surélevés sur une structure en pierre.
Les pourtours du terrain sont des clôtures rigides.
Merci pour votre aide.
implantation Gardena minimo
- plan.jpg (57.91 Kio) Consulté 1203 fois
En plein réflexion...
Re: implantation Gardena minimo
personne pour m'aider...
Principalement, Je souhaite savoir si le robot aura assez de recul pour sortir de sa base et les 1.7m devant les chalets sont faciles pour le robot ou pas ?
Non seulement c’est possible, mais c’est l’endroit idéal, y compris l’orientation.
En effet, mais ne pas laisser le fil guide passer au milieu. Il faudrait garder un couloir guide de 2,3 m.
Aucun problème.
comme ceci :
- plan bis.jpg (70.38 Kio) Consulté 1151 fois
Oui, mais au chalet, il faudrait aussi un couloir guide le plus large possible. Donc placer le guide à 30 cm du périphérique.
Je me demandais si on pouvait réduire la distance entre la clôture et le câble périphérique.
La distance standard est de 35cm avec un dépassement de 32cm (config usine).
Peut on réduire à 25cm avec un dépassement de 22cm par exemple.
pas clair le point dans le manuel
- Capture d’écran 2023-06-14 103028.jpg (45.25 Kio) Consulté 1127 fois
Oui, on peut, mais alors pour toute la pelouse :
25 (22) cm des murs/cloisons
20 cm des buissons
0 cm des terrasses.
Effectivement, de cette façon on augmente le couloir guide de 10 cm.
La raison des distances recommandées est que les revendeurs Husqvarna veulent garder une distance de sécurité de 10 cm aux terrasses pour la machine qui enterre les câbles.
20 cm des buissons
0 cm des terrasses.
