PB 330X charge
franckyboy
PB 330X charge
Message par franckyboy »
Salut à tous , bon j'ai un problème avec mon 330x de 2015 .
j ai changé les batteries au bout de 7 ans normal, par de la husqvarna (upgrade)
J ai maintenant un problème de charge , ca se coupe toute les 2 secondes .
Message d'erreur : pas de signal boucle ou courant de charge trop élevé .
J' ai démonté la station de charge pour nettoyer les connecteurs ansi que les palettes . j'ai également verifier l'antenne .
J'ai également nettoyer les palettes du robot .
En sortie de station j'ai 28, 4 volts , la station ne clignote pas ( vert) .
Lorsque je place le robot ds la station , le tension varie de 0 a 10 volt ( charge , coupure) et la station clignote .
Le robot arrive a se charger au bout de 14heures et la je peux changer le signal boucle et il peut commencer à tondre puis il ne retrouve
pas la station . quand je le remet dans la station , meme probleme
J ai teste l alim 28.4 v, en sortie de cable egalement 28.4 volt
J avoue que je suis un peu perdu , si quelqu'un à une idée .
Merci d avance
Francky
Re: PB 330X charge
Je pencherais pour un soucis de transfo.
Le test des ampoules serait bienvenu pour valider qu'il est capable de débiter: viewtopic.php?f=6&t=21116
Les nouvelles batteries sont de valeurs équivalentes ?
0/10 volts ce n'est pas bon du tout lorsque le robot est en charge. Vous devriez obtenir entre 17v et 21v.
franckyboy
Re: PB 330X charge
bon j avais pas d ampoule mais comme je fais du modelisme , j'ai branché 2 moteur 540 12v en serie et ils tounnent bien au bord des palettes .
Pour les batteries , oui , c'est le kit de remplacement husqvarna.
Re: PB 330X charge
Bien joué.
Bon...pouvez-vous passer au travers de la procédure renseignée plus bas ? BIP, pas BIP, etc....
Vous pouvez aussi essayer avec 1 seule batterie. Puis l'autre. Le 330x peut tondre avec 1 seule batterie installée.
franckyboy
Re: PB 330X charge
Meme probleme en debranchant une batterie puis l autre .
Cdlt
Re: PB 330X charge
BIP ? Pas BIP?
franckyboy
Re: PB 330X charge
oui bip avec voyant de charge qui apparait puis disparait.
Re: PB 330X charge
Ok.
Je vous laisse passer au travers du FAQ complet....pas mal de choses à vérifier
franckyboy
Re: PB 330X charge
c est quand meme bizare , pas de signal boucle en creant une mini boucle .
Puis qd les batterie sont chargéés , je cree un nouveau signal boucle et tout est ok .
Par contre j'ai ca comme valeurs
Test de la station de charge :
Pas de signal G2
Donc je debrange le gude 2 , je fais un test et tjrs le meme pb de charge , et le robot a du mal a s'arrimer a la station , a devenir fou
