Panne AM305 "Moteur de coupe défectueux" + "Défaillance moteur roue droite"
JulienB80
Message par JulienB80 »
Bonjour a tous,
Propriétaire d'un AM305 2020, je rencontre des soucis avec celui-ci.
J'ai installé un module Robonect dessus pour profiter de la connectivité.
Les premiers symptômes du robot ont été mis en perpandiculaire devant l'abri et message d'erreur Station de Charge bloquée.
J'ai suspecté un problème de roues sales et donc patinage donc impossible de rentrer.
Mon robot n'étant plus garanti, j'installe le robonect en suivant de manière stricte les consignes (débrancher la batterie avant manipulation etc)
Le module marche correctement.
Lorsque je repose mon robot pour l'envoyer tondre, message d'erreur Moteur de coupe défectueux. Je décide de le Park, message d'erreur Défaillance Moteur Roue Droite.
Je suis un peu inquiet, je redemonte pour m'assurer que je n'ai rien oublié, tout est ok
Ça ne marche pas mieux, j'isole le robonect toujours non fonctionnel.
J'inverse les moteurs de roues pour vérifier si ils tournent pas mieux.
Je tente dans le menu caché de tester les moteurs de roues, ça ne marche pas (pas de déplacement)
Je tente de tester le moteur de coupe, le robot s'éteint immédiatement a chaque tentative.
Lorsque le robot s'allume j'ai un message de sécurité "Défaillance fonction de sécurité".
J'ai dépose chez Husqvarna mon robot, ils suspectent la carte mère mais ne sont pas sur que les moteurs vont remarcher même après changement de celle-ci.
Je me tourne donc vers vous pour d'une part avoir des avis, et d'une deuxième part voir si quelqu'un a une idée et pourrait me la réparer sans devoir la changer.
Merci d'avance de toute participation et bonne journée
Re: Panne AM305 "Moteur de coupe défectueux" + "Défaillance moteur roue droite"
Bonjour Julien.
La réparation des cartes mères des robot G3 est très délicate, car les composants montés en surface sont très petits et le circuit est multicouche. Tu peux essayer d'envoyer un MP à Razmoket qui est notre sorcier en la matière!
Mais avant tout, il faudrait être sûr du diagnostic. Est-ce que le panne est liée à l'installation du module Robonect ?
Je me permets de répondre en son nom: il ne répare pas les cartes des robots G3.
Il a essayé, y a perdu des heures, a eu quelques succès mais au final: trop risqué & trop cher
au fait je fais un hors sujet.
Je cherche à joindre Razmoket, pas de réponse. Est-il absent ou malade?
