Coque cassée
Coque cassée
Salut à tous,
En entamant sa 9 eme saison, ma 330X vient de briser sa coque a l'avant et arracher la lèvre caoutchouc qui avait bien vieillie, on dirait qu'elle se réveille a l'HEPAD , donc il faut que je lui refasse le sourire avant, je pense mettre une sorte de règle en plexi à l'intérieur pour avoir de la rigidité et une bande caoutchouc sur l'extérieur, le tout fixer par des rivets ou des vis autoforeuses et pour solidifier un peu plus je pense mettre de la colle partout.
Du coup pour ne pas gaspiller n'importe quelle colle, savez vous de quelle matière sont faites les coques des moutons ?
Sinon, je suis preneur de tous les conseils avec Photos.
Merci d'avance
Merci d'avance
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Re: Coque cassée
J'ai eu le même problème avec ma 320, sauf qu'elle ne possède pas de pare choc en caoutchouc d'origine. J'ai renforcé avec une bande d'alu (3 x 20 mm environ) fixée par des rivets POP. J'ai ajouté un pare choc fait avec un morceau de tuyau d'arrosage fixé avec des boulons. J'avais essayé auparavant un pare choc en mousse collé, mais il n'a pas résisté plus d'une saison. Avec le tuyau d'arrosage ça résiste bien depuis au moins 3 saisons. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9516
Re: Coque cassée
Il y a un petit appareil qui permet de rigidifier une cassure dans un plastique type ABS.
Cela consiste en la pose d’agrafes fusionnées à chaud dans le plastique
par exemple https://www.amazon.fr/s?k=agrafeuse+pla ... ef=sr_pg_5
Re: Coque cassée
Merci à tous, j'ai un appareil pour les agraffes à chaud je vais faire un peu de choucroute polyester + agraffes pour la fente et m'inspirer du tuyau ensuite, je vous dirais le resultat ensuite, merci encore
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Re: Coque cassée
Voila le resultat intermediaire, je vais tester pour éventuellement renforcer ou modifier :
la coque cassée sous le phare est renforcée par de la fibre à l'intérieur plus des agraffes thermo (magique, et ça ne coute rien).
ensuite, un plaque d'immatriculation reduite en largeur fait office de plaque alu, elle est fixée via des vis autoforeuses (gain de temps, et ça tient).
puis comme conseillé, le bout de tuyau pour faire le pare choc.
Je vous tien au courant et merci encore pour ces conseils de premiere qualité.
- IMG_7251 - Grande.jpeg (316.63 Kio) Consulté 2337 fois
- IMG_7250 - Grande.jpeg (301.24 Kio) Consulté 2337 fois
- IMG_7249 - Grande.jpeg (254.42 Kio) Consulté 2337 fois
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Re: Coque cassée
On peut aussi utiliser la fibre de verre
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Re: Coque cassée
Là normalement cela devrait tenir, et puis ce qu'on demande au robot c'est qu'il tonde efficacement pas qu'il soit sans égratignures...!
bravo ,pour le travail.
Re: Coque cassée
Grrrrrr ..... Je viens de m'apercevoir que la mienne est bien fendue (330X de 2015). D’ou ma visite sur ce sujet . Je tente de m'inspirer de vos idées et réfléchir un peu avec ce que j'ai sous la main comme matos ......
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
