Gardena Sileno Life 1000 smart - 2 cables guides ?
Je viens d'acheter le Gardena Sileno Life 1000 smart pour une superficie de tonte de 540 m² environ.
J'aurais besoin de votre avis sur l'installation suivante du câble guide; cette installation vous semble-t-elle possible ?
En jaune : le cable périphérique
En orange : la cable guide
En vert : la base de chargement
Merci pour votre aide
- implantation
- implantation robot.jpg (80.83 Kio) Consulté 5259 fois
Re: Gardena Sileno Life 1000 smart - 2 cables guides ?
Le Sileno Life 1000 smart a deux câbles guides ?
Je ne sais pas je ne trouve pas l'info
Les modèles Gardena n’ont qu’un guide. Il faudrait lire ceci : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Alors jardin en "U" et un seul guide = Station d'accueil installée au bout d'une des deux branches du "U" avec le guide qui va jusqu'au bout de l'autre branche du "U". C'est d'autant plus important que l'une des branches du "U" apparait être un passage plutôt étroit (il n'y a pas les dimensions).
Merci je vais voir pour m'en inspirer; est-ce étanche ? car le robot est à l'extérieurUmbra55 a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 3:43 pm Les modèles Gardena n’ont qu’un guide. Il faudrait lire ceci : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Merci, c'est ce que j'avais lu, mais le problème est que je n'ai pas de prise de courant à ces endroits làTasmanix a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 4:24 pm Alors jardin en "U" et un seul guide = Station d'accueil installée au bout d'une des deux branches du "U" avec le guide qui va jusqu'au bout de l'autre branche du "U". C'est d'autant plus important que l'une des branches du "U" apparait être un passage plutôt étroit (il n'y a pas les dimensions).
Qu'est-ce qui est étanche ? Le robot, la station ?
Tout est étanche, et heureusement. A vérifier pour ce modèle mais certains sont même lavables au jet d'eau. Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention s'il y a un arrosage enterré, car s'il se déclenche au moment où le robot passe et qu'il n'est pas protégé des jets d'eau par en dessous, c'est la panne assurée.
Sinon, le robot tond sous la pluie et c'est même un bon moment car avec l'eau, les brins d'herbe sont encore plus rigides et se coupent parfaitement.
Les abris ne sont là que pour protéger du soleil : Les robots en eux-mêmes supportent le soleil mais c'est les batteries qui ne l'aiment pas, surtout quand elles sont en charge quand le robot est dans la station.
Quand je parlais de l'étanchéité, c'était pour le Sonoff 4CHPROTasmanix a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 4:46 pmQu'est-ce qui est étanche ? Le robot, la station ?
Et donc, avec le Sonoff 4CHPRO, si le robot n'accepte qu'un guide, je branche les deux cables "guide" au même endroit dans le robot ?jerembe a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 4:37 pmMerci je vais voir pour m'en inspirer; est-ce étanche ? car le robot est à l'extérieurUmbra55 a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 3:43 pm Les modèles Gardena n’ont qu’un guide. Il faudrait lire ceci : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Non, il faut les brancher comme indiqué sur le schéma : viewtopic.php?f=6&t=9525
Le Sonoff n’est pas étanche. Le plus simple c’est de le placer dans le même boîtier étanche que le transfo, ou simplement le tout dans le chalet. Le câble basse tension entre le transfo et la base peut passer par un trou de 8mm, si on enlève le connecteur : viewtopic.php?f=6&t=9524
Merci je vais tenter cette installationUmbra55 a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 10:20 pmNon, il faut les brancher comme indiqué sur le schéma : viewtopic.php?f=6&t=9525
Par contre, une question me vient: vu que le robot fait une cartographie dans l'app, le fait de faire 2 zones en alternance via le Sonoff, celà ne risque-t-il pas de poser problème ?
Je te conseille de lire ceci : viewtopic.php?f=6&t=9523
Merci Umbra pour l'infoUmbra55 a écrit : ↑jeu. juin 29, 2023 8:19 am Je te conseille de lire ceci : viewtopic.php?f=6&t=9523
Par contre, avec leur nouvelle technologie LUNA, je pense que ça sert principalement a cartographier le jardin dans l'app'. Mais si je crée "deux jardins" via le Sonoff 4CHPRO, l'app va-t-elle tenir compte d'un jardin global ? ou à chaque fois elle va refaire une cartographie ?
LONA ne sait pas qu’il y a un Sonoff et cartographie donc en pensant que c’est par hasard que le robot est resté un jour dans la moitié du jardin et l’autre jour dans l’autre moitié. En final, la cartographie sera faite, mais il ne faut surtout pas laisser LONA décider où aller. Sa soi-disant intelligence artificielle sera toujours moins précise qu’en configurant soi-même les zones à tondre. Dans ce jardin, il n’y a aucune raison de dévier de la tonte aléatoire.
Quelle est la largeur entre la terrasse et la piscine ?
Je n'ai pas mesuré, mais environ 1m20/1m30Umbra55 a écrit : ↑jeu. juin 29, 2023 3:35 pm LONA ne sait pas qu’il y a un Sonoff et cartographie donc en pensant que c’est par hasard que le robot est resté un jour dans la moitié du jardin et l’autre jour dans l’autre moitié. En final, la cartographie sera faite, mais il ne faut surtout pas laisser LONA décider où aller. Sa soi-disant intelligence artificielle sera toujours moins précise qu’en configurant soi-même les zones à tondre. Dans ce jardin, il n’y a aucune raison de dévier de la tonte aléatoire.
Dans ce cas, il vaut mieux mesurer. S’il ne fait que 120 cm, en mettant le périphérique à 32 cm de chaque côté, il reste moins de 60 cm entre les 2. Photo ?
Qu’en est-il du passage derrière le chalet ?
Voici les dimensions de tous les passages étroits :
- entre piscine et terrasse : 1m80
- entre clôture et piscine : 1m70
- chalet et fond de jardin : 1m30
- à gauche du chalet : 1m70
OK, c’est clair maintenant.
Voici ma suggestion :
Installer la base là où tu la voulais
Le périphérique comme il est prévu, avec une séparation entre les 2 zones venant de la base vers le point en haut à droite de la piscine. De cette façon, les 2 zones auront une superficie similaire. Les fils de chaque zone peuvent être jointifs à partir de la zone commune, devant la base. La séparation des 2 zones derrière le chalet devrait partager la zone étroite en 2 parties égales.
Le guide de la zone en haut peut rester plus ou moins comme prévu, mais en sortant du milieu de la base et tout droit sur au moins 2 m. Il devra rester à au moins 235 cm de l’îlot et doit être relié au périphérique au bout.
Le guide de l’autre zone doit également sortir tout droit sur 2 m de la base, puis faire un angle de 135° et aller jusque 30 cm du périphérique en bas. Puis rester à 30 cm de ce périphérique, jusqu’à la zone entre terrasse et piscine. Au lieu d’aller jusqu’au bout, il devrait entrer dans cette zone étroite et être relié au périphérique au bout en restant à 30 cm du périphérique de la terrasse. De cette façon les couloirs guide sont optimisés afin de réduire le risque de marquage de la pelouse.
