Problème sur 230 acx.
Annonces privées sous la responsabilité des auteurs, bons plans achat, fichier des robots volés
Rifflette
Message par Rifflette »
Bonjour.
Je viens vers vous car il y a 4 semaines orages je retrouve le câble du transfo à la station avec l isolant brûlé , je répare en mettant le transfo dans l abri et depuis 2 jours c est la carte mere qui grille. Au secours pouvez m aider.
Re: Problème sur 230 acx.
Visiblement c'est la zener de protection qui a claqué.
Il se peut que tout fonctionne encore ?
Si oui, il "suffit" de la remplacer (voir le sujet général concernant les réparations).
Si non il faut réparer votre carte mère.
Seul Razmoket sait le faire...contactez le en message privé
PS: raccourcir le fil du transfo est le meilleur moyen de détruire la carte mère
