pas de bol
mario59
pas de bol
Message par mario59 »
suite à un orage, la station de recharge à morflée, heureusement le robot indego 350 n'a pas eu de dègats,( il fonctionne sur une autre station)
une procédure avec l'assurance est en cours, mais c'est long, je crains un remboursement dérisoire
Louis29
Re: pas de bol
Message par Louis29 »
Bonjour Mario,
Que s'est-il passé exactement ? foudre sur la station, le fil de périphérie, surtension, autre ?
Cordialement.
Bosch Indego s+ 500
mario59
Re: pas de bol
a vrai dire, j'en sait rien, il y a eu un orage et le lendemain, la staion etait eteinte, peut-etre le transfo ? le robot fonctionne sur une autre station
mario59
Re: pas de bol
tension prise sur les plots de la base : 3 volts
PierMi
Re: pas de bol
Message par PierMi »
Désolé pour toi. :shock: Je suis ton conseil et je vais dorénavant débrancher la station/Indy en situation de forts orages.
RoboMow RL1000 /2006
RoboMow RL2000 /2010
Bosch Indego 300 XS / 2022
env. Liège (Belgique)
mario59
Re: pas de bol
c'est la première fois en 4 ans d'habitude je coupe le jus après la session de tonte, et la, non
j'ai lu sur ce forum qu'il est préférable de laissé brancher l'hiver pour pour éviter le gel du fil
Re: pas de bol
mario59 a écrit : jeu. juil. 13, 2023 12:06 pm j'ai lu sur ce forum qu'il est préférable de laissé brancher l'hiver pour pour éviter le gel du fil
Oui, il est préférable de laisser branché l'hiver, mais c'est pour la station d'accueil. Le courant diffuse une très légère chaleur dans les circuits électroniques, ce qui les protège du gel.
PierMi
Re: pas de bol
mario59 a écrit : dim. juil. 09, 2023 11:04 am a vrai dire, j'en sait rien, il y a eu un orage et le lendemain, la staion etait eteinte, peut-etre le transfo ? le robot fonctionne sur une autre station
Pour ma part, j'ai toujours placé un prolongateur équipé d'un parafoudre/disjoncteur sur le raccordement d'avec la station. Mais vu la force des récents épisodes orageux, si je suis à la maison, je débrancherai dorénavant la station/le mouton en cas d'annonce météo, comme je le fais pour tout mon petit électro.
Je ne connais pas les normes chez moi en Belgique, mais Il semble qu'en France "les conditions normales de fonctionnement des appareils électriques sont celles prévues par la norme NF EN 60335-1 soit une plage située entre 207 et 244 volts, de sorte qu'une surtension électrique sera supérieure à 244 volts". 244 volts: c'est une tension qui doit être facilement atteinte en cas de surtension du réseau suite un impact de foudre, non ?
Re: pas de bol
PierMi a écrit : jeu. juil. 13, 2023 8:47 pm Pour ma part, j'ai toujours placé un prolongateur équipé d'un parafoudre/disjoncteur sur le raccordement d'avec la station.
Oui mais un parafoudre est un appareil qui doit avoir un déclenchement de quelques micro secondes et il doit y avoir un chemin pour conduire la foudre jusqu'à la terre. Ce qui fait que la plupart des parafoudres du commerce, de fabrication chinoise pour l'essentiel, ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour vraiment protéger les circuits.Ils les protègent des surtension du réseau (et c'est déjà pas mal), mais les millions de volts d'un coup de foudre ... Et si la foudre tombe très près des câbles enterrés, il y a toujours le risque de voir la surtension toucher les circuits de la station.
PierMi
Re: pas de bol
Oui, tu as raison Tasmanix, ma petite rallonge chinoise avec son disjoncteur low-cost n'est que de faible utilité en cas de surtension réseau en tout cas. En attendant, j'ai réussi à trouver les références de la norme en vigueur chez moi en Belgique: EN 60364 et en particulier HD60364-4-443 qui "traite spécifiquement de la protection contre les surtensions atmosphériques". Mais impossible de trouver les valeur min et max de tension tolérées... Mais comme tu dis, pour ce que ça vaut en cas d'impact de foudre à proximité de toute façon...
Re: pas de bol
Oui, une protection contre les surtensions du réseau, et pour les orages, le mieux est de débrancher le système.
Après, si ça pète, c'est la faute à pas de chance.
De toute façon, un éclair c'est plusieurs millions de volt et 100 à 200.000 ampères. Alors faut pas trop rêver à une protection.
Malgré tout, de nombreuses personnes foudroyées survivent. Alors on a encore à découvrir des choses sur la foudre.
mario59
Re: pas de bol
tout va bien, l'assurance m'a remboursé, avec une petite vétustée, je vais pouvoir acheter une station de recharge à bas prix
PierMi
Re: pas de bol
:mrgreen:
mario59
Re: pas de bol
c'est bizarre quand même, si il y a eu surtension, il me semble que le transfo aurait morflé en premier, mais la, c'est la base HS et non l'alimentation ???
Re: pas de bol
mario59 a écrit : mer. sept. 06, 2023 10:41 am c'est bizarre quand même, si il y a eu surtension, il me semble que le transfo aurait morflé en premier, mais la, c'est la base HS et non l'alimentation ???
En fait ça dépend. Si la foudre est passée, partiellement, sur le réseau, c'est une surtension sur le réseau. Mais il est aussi possible que la foudre se soit propagée par les câbles périphériques et/ou guides. Là, c'est bien l’électronique qui trinque en premier.
