300m2 : choix de mon robot tondeuse
newty
Message par newty »
Je vais bientôt installer un robot tondeuse sur mon terrain et le choix du modèle se pose. J'ai environ 300m2 de terrain (partie verte sur le schéma - https://tinyurl.com/ydomv6yy) et j'hésite entre les versions suivantes. Qu'en pensez-vous ?
1.1 Automower Aspire™ R4
-- avantages :
--- moins cher que les deux autres modèles
--- maj logiciel FOTA
--- Automower® Connect
--- Intégration Smart Home, utile ?
--- davantage adapté aux petites surfaces ?
-- inconvénients :
--- 3 roues (dont 2 roues motrices avant), est-ce moins bien ?
--- pas de clavier numérique, utile ?
--- hauteur de coupe max 45 mm (50mm pour les autres), est-ce moins bien ?
--- Largeur de coupe 16 cm (22 pour les autres), je suppose que ça veut dire plus de passages pour la même surface de tonte.
--- Réglage de la hauteur de coupe manuel
--- pas de plateau de protection, c'est quoi exactement car il existe apparemment des abris pour robot ASPIRE R4 ? C'est bien le capot que l'on peut mettre pour protéger des intempéries ?
--- pas d'interface utilisateur (écran monochrome), utile ?
1.2 Automower 305
-- avantages :
--- 4 roues (dont 2 roues motrices arrière) ?
-- inconvénients :
--- surdimensionnée pour 300m2 ?
--- pas de maj logiciel FOTA
--- Automower® Connect@Home uniquement
1.3 Automower 405X
-- avantages :
--- suivi GPS & Zone GeoFence, utile ?
--- Réglage de la hauteur de coupe électrique
-- inconvénients :
--- très cher (double du Aspire R4)
Laquelle prendriez vous à ma place ?
Merci pour tous vos retours et aide, cela va grandement m'aider.
Re: 300m2 : choix de mon robot tondeuse
Il faudrait les dimensions et surtout la largeur du couloir au nord. En fonction de sa largeur un robot disposant de la fonction maîtrise des passages étroits ou même tonte systématique des passages étroits peut se révéler très utile. A priori, le plateau de protection n'est pas un abri. C'est un plateau métallique juste sur l'outil de coupe, tournant librement, qui protège l'outil de coupe et le moteur des touffes d'herbe trop hautes ou des monticules de terre genre trou de taupe.
Un abri n'est nécessaire que pour protéger le robot du soleil, notamment lorsqu'il recharge sa batterie. Il faut donc un abri TRÈS aéré, juste un toit, genre carport.
P.S. Avec une présentation et une signature ce serait parfait ... :D
Mêmes remarques que Tasmanix.
Cette FAQ t'aidera dans ton choix : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21322
newty
Message par newty »
Tasmanix a écrit : Bonjour,
Merci de ton retour Tasmanix. Pour répondre à tes différents points :
1 - voici un plan avec différentes cotes - https://tinyurl.com/2yw4le2x
2 - Le long couloir fait grossomodo 20m de long par 2m35 de largeur.
3 - ok pour le plateau de protection
4 - ok pour l'abri, j'en prendrai un pour le protéger au mieux
5 - je vais faire une présentation alors :)
Du coup, quel modèle me conseilles tu avec ces différentes informations ?
Merci :)
As-tu lu la FAQ que je t'ai indiquée ? Elle t'apportera des éléments de réponse utiles.
A titre personnel, je n'aime pas trop les roues motrices à l'avant Comme ce sont aussi les roues directrices (une roue ne tourne pas quand l'autre tourne, un peu comme les chars d'assaut), il va faire ses arrêts et ses manœuvres dans les massifs, car il dépasse le câble périphérique avant de s'arrêter. Alors qu'avec les roues arrières motrices, seules les petites roulettes avant rentreront dans les massifs.
Donc, le choix pour moi serait entre le 305 et le 405x. Et il n y a pas de raisons techniques de choisir le plus cher : Le 405x dispose de plein de fonctions très avancées mais vu le terrain, je ne vois pas trop l'apport de ces techniques, sauf si tu es très geek. le réglage de la hauteur de coupe électrique, c'est super, mais si tu l’utilises deux fois par an, c'est le bout du monde. La seule chose ce sont les mises à jour qui ne se font que par l'intermédiaire du revendeur pour le 305. Mais si tu ne fais pas l'entretien toi-même et que tu le confies une fois par an au revendeur, ça ne te coûtera rien de plus. Et certains ici te diront que tant que le robot fonctionne correctement, il est inutile voir néfaste de faire les mises à jour.
newty
Message par newty »
Tasmanix a écrit : jeu. juil. 27, 2023 9:42 am A titre personnel, je n'aime pas trop les roues motrices à l'avant Comme ce sont aussi les roues directrices (une roue ne tourne pas quand l'autre tourne, un peu comme les chars d'assaut), il va faire ses arrêts et ses manœuvres dans les massifs, car il dépasse le câble périphérique avant de s'arrêter. Alors qu'avec les roues arrières motrices, seules les petites roulettes avant rentreront dans les massifs.
ok, Merci de ton retour Tasmanix :)
Idem Tasmanix, le logiciel de Husqvarna est tellement optimisé que les mises à jour ne sont plus vraiment nécessaires. J’opterais pour le 305, qui contient moins de gadgets électroniques, source de pannes. Le résultat de la tonte est exactement le même que celui du 405X, tout en étant nettement moins cher.
