Utilisation d'une radio pour detecter coupures cable.
Dhbiker
Message par Dhbiker »
Je viens de vouloir remettre ma 230acx en route ce week end et apparemment j'ai une coupure dans mon cable peripherique.
J'ai vu a plusieurs endroits sur le forum que l'on parle de detection des coupures dans le cable avec une radio mais je ne trouve pas sur le forum la maniere de proceder et quel type de radio utiliser.
Quelqun peut il m'aider?
Merci.
230ACX-juin 2012-3000mc- Prov Lux(Belgique)
C'est ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
Dhbiker
Je n'arrive pas à comprendre comment ça marche... avec la radio.
J'ai une rupture quelque part.
Périphérique droit en regardant la base + guide = vert
Périphérique droit + périphérique gauche = clignotement.
La radio craque moins fort sur une grande longueur... et j'entends un tac tac... mais impossible de déterminer la place exacte où se situe le problème.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si le tac tac (comme une clôture électrique qui touche une masse) est antérieure à la coupure?
Je l'entends sur une distance de 20 m au moins avant d'arriver à la base...
Autrement dit est-ce que le tac tac... commence à partir de la coupure? ou pas?
Tu as oublié un test:
Périphérique gauche en regardant la base + guide = ?
Pour la radio, il faut connecter le périphérique sur la borne gauche en regardant la base, les autres câbles doivent être déconnecter. Frequence: 800 kHz.
J'ai tout fait!... et j'ai trouvé!
J'ai utilisé un câble entre les témoins et les témoins... (trucs de Pdc, je pense).
Il n'y avait pas de coupure...
J'ai fait une extension et j'ai mis deux boîtes de dérivation... dans le sol.
C'était "tout simplement" un problème d'humidité >:( dans une boîte... je n'avais pas isolé les témoins...)
J'ai bien cherché à cause d'un travail bâclé.
La semaine prochaine, comme les câbles sont bien placés, je vais refaire le travail proprement.
Merci JPMalef.
jo
Message par jo »
Si dans la gaine ICTA vous avez laissé des conducteurs de réserve, je crains que ce ne soit pas facile avec une radio.
Il est fort possible que le câble coupé induise un signal dans les câbles de réserve (non raccordés mais non coupés) et que ceux ci trompent la radio pour la détection de la coupure.
TheBigOne
Message par TheBigOne »
Voici ma manière de faire :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1782/erreur-pas-de-signal-de-cable-resolu-confirme/start/26/?m=32#m21135]
[quote le 01/05/2013 à 06:53:18, jo a dit :]Si dans la gaine ICTA vous avez laissé des conducteurs de réserve, je crains que ce ne soit pas facile avec une radio.
Comme les témoins non isolés des trois fils se trouvaient dans l'eau... le tout induisait bien un signal dans l'ensemble des câbles... Bien vu Jo.
Finalement, j'ai tout dans une seule grande boîte de dérivation bien hermétique... j'ai mis du silicone dans les gaines icta et j'ai utilisé la technique de JPMalef... sucre avec silicone! C'est plus simple et plus économique.
