re-Nouvelle installation 315X
olysk
Message par olysk »
Bonjour à tous
Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin d'aide pour mon 315x mais suite à de gros travaux dans le jardin, il m'a fallu tout démonter et voir pour l'installer à nouveau ailleurs.
Arrive enfin le moment de remettre tout en place mais le lieu n'est pas le même et j'ai voulu voir si je pouvais le protéger un peu plus qu'avant pour plusieurs choses :
- le chien qui montait sur l'abri du robot.....
- les intempéries (même si l'abri fait bien le job)
- le soleil (en plein soleil / pas d'arbre autour sur la 1ere zone d'installation - sur la nouvelle il est un peu plus à l'ombre le matin seulement)
et j'en profiterai pour mettre de partout du 1.5mm² rigide
en gros, améliorer si possible pour le garder le plus longtemps possible.
Donc avec ce que j'avais sous la main comme matériel, j'ai pensé à faire ca :
une plateforme de dalles + coffre (que j'ouvre sur le coté pour faire rentrer le robot)
(toutes les dimensions sont sur les photos)
et du gazon synthétique sur du gravier pour lui faciliter la montée sur la plateforme de dalles.
Après avoir fait la zone et modifiée celle-ci plusieurs fois après des tests sans le coffre (histoire de voir si tout marchait avec une petite zone créée), j'ai plusieurs questions que me sont venues et dont j'ai pas réussi à répondre seul :
* Gros doute sur la capacité du robot, avec son guide, à arriver à rentrer dans les 57cm que je prévois sur le coffre >> Est-ce que vous pensez que cela risque de poser problème pour qu'il rentre et sorte ?
* Pour les guides périphériques, c'est possible de les passer si près que ceux dessinés en violet ? j'ai fait plusieurs tests où je les ai posés juste en limite de la base du robot. Le robot a réussi à rentrer mais ca m'a semblé laborieux. Après je peux tout à fait les faire passer derrière comme c'est prévu à la base (en orange). Pour ces essais, j'avais gardé le guide pour seul élément de retour.
(en bleu nuit j'ai dessiné vaguement le coffre....)
En tout cas, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider pour réaliser cette nouvelle installation :)
Et si vous avez des remarques n’hésitez pas !!
sol
sol
Copie de 20230818_113329.jpg (488.1 Kio) Consulté 2105 fois
coffre
coffre
Copie de 20230818_113323.jpg (299.12 Kio) Consulté 2105 fois
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
Re: re-Nouvelle installation 315X
En plein soleil et dans ce coffre, ça va être une vraie étuve et la batterie va souffrir. Un abri doit être le plus aéré possible et ne sert qu'à protéger le robot du soleil. Il n'a pas besoin d'être protégé de la pluie.
Je laisse de plus spécialistes que moi répondre sur les guides qui ne me semblent pas du tout être placés comme Husqvarna le demande : Ils passent sous la station d’accueil et doivent être tout droit sur 2 mètres à compter de la station. Mais pourquoi faire une plateforme avec du gravier et du gazon synthétique ? La station va très bien sur le gazon naturel.
olysk
Message par olysk »
Merci pour la réponse.
Pour l'abri, j'ai pensé à ca en voyant que certains installaient leur robot dans des "maisonnettes" (mon voisin l'a fait aussi) et donc je me suis dit que je pouvais réutiliser mon coffre. Après je suis tout à fait d'accord qu'il faut l'aérer suffisamment sinon c'est l'effet inverse que l'on va obtenir.
Pour la plateforme, là je dois avouer que je pensais que c'était une bonne idée pour éviter que la station ne se fasse envahir d'herbes (Il y a énormément de chien-dent chez moi) et aussi pour être sur une zone où je pouvais intervenir même après un orage sans être dans la boue.
Mais si tout ne semble pas bon, je démonterai tout et referai un truc plus basique.
315X 2019
Pardon pour ma franchise, mais je trouve cela ridicule ! Un robot de tonte est un outil, pas une poupée. Il faut l'installer de la manière la plus efficace du point de vue technique et aussi discrète que possible du point de vue esthétique. Comme l'explique Tasmanix, un abri fermé est techniquement une aberration. La seul chose importante est de protéger la base du soleil de midi et de l'après-midi. L'idéal est donc de placer la base à l'ombre d'un bâtiment ou d'un arbuste. Si vraiment tu tiens à utiliser ton coffre il faudra supprimer les parois latérales et ne garder que le "toit".
La plateforme me semble tout à fait inutile et source de problème. En général le plus simple est d'installer la base sur la pelouse. Si l'emplacement choisi n'est pas couvert de gazon et que tu crains qu'il soit envahi de mauvaise herbe, le gazon synthétique peut être une bonne solution, mais surtout pas du gravier. Le plus simple reste de semer du gazon.
C'est sûr que ça va être une source de problème; c'est pourquoi il vaut mieux abandonner l'idée du coffre.
Il n'y a aucun inconvénient à placer les périphériques au ras de la base ; cela se fait couramment, lorsque la base est installé en dehors de la pelouse ou en angle à 45° (mes 2 bases sont comme ça). Le tracé violet est bien meilleur que le tracé orange, car il empêche le robot d'aller se balader à côté de la base.
En conclusion : tu te compliques la vie inutilement. Il faut faire simple ; c'est ce qui marche le mieux.
olysk
Message par olysk »
Merci jonas0_13.
Ta franchise ne me dérange pas ^^
C'est un mélange de plusieurs choses qui ont fait que j'ai pensé à tout ca. Finalement y a pas tout à jeter, ni à garder. Pas grave.
Pour l'ombre, son nouvel emplacement est bien mieux car il sera protégé une bonne partie de la matinée au lieu de n'avoir aucune ombre de la journée.
Je vais essayer de garder l'idée de la plateforme (j'ai une nouvelle idée en tête :lol: ) et de l'installation "périphériques violet / passage serré" mais le tout sans le coffre.
Et si ca marche pas je reviendrai au plus simple alors.
Merci dans tous les cas pour vos remarques.
315X 2019
jonas0_13 a écrit : sam. août 19, 2023 4:23 pm Il n'y a aucun inconvénient à placer les périphériques au ras de la base ; cela se fait couramment, lorsque la base est installé en dehors de la pelouse ou en angle à 45° (mes 2 bases sont comme ça). Le tracé violet est bien meilleur que le tracé orange, car il empêche le robot d'aller se balader à côté de la base.
Désolé mais l'utilisation de l'appellation "guide périphérique" m'a perturbé et j'ai compris "guide" alors qu'il s'agissait des périphériques. Et comme mon Nono a trois guides, cela ne m'a pas dérangé d'en voir deux pour un 315X ...
Pour l'emplacement des périphériques au bord de la station, c'est bien quand la station est installée en dehors de la pelouse. Sinon, si la station est dans la pelouse, le gazon autour de la station ne sera pas tondu.
olysk
Message par olysk »
Tasmanix a écrit : sam. août 19, 2023 6:25 pm
l'idée de l'installer hors pelouse et donc sur la plateforme était là. mais je ne savais pas avant mes essais que les 2 périphériques pouvaient s'installer si près de la base. D'où ma nouvelle idée qu'il faut que je teste (en gros avoir toujours la plateforme mais faire un passage plus bas au milieu où installer la base pour le guider et éviter qu'il aille n'importe où (je verrai si demain je peux faire un petit schema)
edit : photo du nouveau montage + testé le robot a mis du temps mais a fini par rentrer à la base.
Faut que je vois pour installer l'abri donc il me faudra surement écarter un peu plus pour l'installer.
L'idée semble fonctionner. Reste à peaufiner tout cela.
En tout cas merci pour vos retours ;)
new-plan
new-plan
315X 2019
L'ombre le matin, ce n'est pas suffisant ; c'est surtout le soleil de midi et de l'après midi qui est très chaud et dont il faut protéger le robot. Si tu ne disposes pas d'un endroit naturellement ombragé, le mieux est de planter un arbuste. Si ce n'est pas possible il reste la solution de l'abri, mais celui-ci doit être très aéré. Tu peux t'inspirer de l'abri commercialisé par HSQV qui ressemble à un "carport", complètement ouvert sur 3 côtés (voir FAQ)
Pourrais-tu expliquer un peu pourquoi tu tiens à la plateforme, car je ne comprends pas bien et cela me semble bien compliqué.
Ce n'est pas normal ; si l'installation est bien faite le robot doit entrer dans la base directement sans aucune manoeuvre.
jonas0_13 a écrit : dim. août 20, 2023 4:48 pm Ce n'est pas normal ; si l'installation est bien faite le robot doit entrer dans la base directement sans aucune manoeuvre.
Surtout qu'il ne faut pas oublier que le robot mémorise le temps qu'il met pour retourner à la station, temps compris entre le moment où il décide de retourner à la station et le moment où il y est amarré. Comme il garde en mémoire le temps le plus long, après il arrête de tondre quand il ne reste plus que ce temps en réserve dans la batterie. C'est une sécurité pour qu'il ne se trouve jamais en panne de batterie au milieu de la pelouse. Mais c'est du temps de perdu pour la tonte à chaque cycle. J'aurais tendance à considérer que, dans les statistiques, plus de 5% en temps de recherche n'est pas optimum.
viewtopic.php?f=9&t=21031
En tout cas, plus de 10% mérite qu'on cherche à améliorer le retour à la station.
olysk
Message par olysk »
jonas0_13 a écrit : dim. août 20, 2023 4:48 pm L'ombre le matin, ce n'est pas suffisant ; c'est surtout le soleil de midi et de l'après midi qui est très chaud et dont il faut protéger le robot. Si tu ne disposes pas d'un endroit naturellement ombragé, le mieux est de planter un arbuste. Si ce n'est pas possible il reste la solution de l'abri, mais celui-ci doit être très aéré. Tu peux t'inspirer de l'abri commercialisé par HSQV qui ressemble à un "carport", complètement ouvert sur 3 côtés (voir FAQ)
pourquoi la plateforme : avec le temps de la 1ere installation j'ai pas mal d'herbes qui avaient réussi à passer un peu de partout pour s'installer autour de la station. c'est vraiment pour garder la base la plus propre possible et j'ai pas trouvé d'autre idée pour le faire. Et ca me permet d'aménager proprement toute la zone (et maintenant j'ai le coffre à installer quelque part / à priori à coté). et madame sera contente de voir tout ca au propre ^^"
Pour le temps de retour, je ne fais que des tests pour le moment : je pose le robot en face et je lui dis de rentrer. j'ai eu dans mes essais un peu tout. un coup <5' pour y arriver et la fois suivante suite à un déplacement des cables, il a mis ~15' (j'ai rien chronométré)(petite zone délimitée par les cables vu que c'est que pour du test)
donc je me doute qu'il y a des choses à améliorer sur ce point.
315X 2019
