Automower 310 problème base et câble guide
Bonjour à tous
Depuis 2 sem, mon am 310 fait des siennes :
. Problème d'arrimage à la base, se bloque sur le côté et indique station bloquée
. J'ai l'impression qu'il ne détecté plus mon câble guide...comment le tester ?
Je suis dans le flou...
Ci joint valeurs des mesures à 1 m de la base
Merciiii pour votre aide
Bonne soirée
Mat
Bonne soirée
Mat
- 20230819_094154.jpg (1.8 Mio) Consulté 1564 fois
- 20230819_094158.jpg (2.08 Mio) Consulté 1564 fois
Dernière modification par Matbibou le sam. août 19, 2023 9:41 pm, modifié 1 fois.
Re: Automower 310 problème base et câble guide
Ci joint les valeurs sur la base
- 20230819_094051.jpg (1.48 Mio) Consulté 1562 fois
- 20230819_094048.jpg (1.27 Mio) Consulté 1562 fois
Je pensais peut etre à un capteur ou une antenne HS qui permettrait de rentrer sur la base ??
A priori il suit bien le guide entre le fond du jardin et la base
Sans aucune certitude...
Mat
Mat
Le plus simple tu mets le robot assez loin de la base (10 ou 20m, voire au bout du guide)de manière à ce qu'il croise le guide et tu lui commandes de rentrer à la station avec la touche Park.
Tu vas voir s'il capte bien les signaux du guide et se mettre à le suivre.
cela c'est pour répondre à ta 1ère interrogation.
pour la valeur des signaux, voir page 20 du manuel technique de la 310 que tu trouveras ici
viewtopic.php?f=11&t=20113
Merci de ta réponse
Le test est concluant il revient bien vers la base tranquillement du premier coup
Par contre arrivé à côté de la station c'est la galère il n'arrive pas à s'encastrer...il cherche cherche et fini par mettre le message station de charge bloquee ...quelqu'un aurait il une idée svp ? Merciiiiii
Mat
Mat
Le guide n'est donc pas en cause. C'est donc probablement soit le signal F, soit le signal N qui pose problème. Compte tenu des valeurs indiquées sur les photos, je pense que c'est le signal N. Extrait de la doc HSQV :
Signal proche de la station de charge qui atteint environ 1 mètre. Le signal est généré par une boucle dans la plaque de la station de charge. Le signal N guide correctement l’Automower® jusqu’à la station de charge de façon à ce que la liaison entre les contacts de charge et les bandes de contact soit correcte.
L’Automower® ne peut pas entrer sur la station de charge en l’absence de signal N. La tondeuse finit par s’immobiliser et affiche le message d’erreur Batterie faible.
Comme les autres signaux semblent normaux, je ne pense pas que les capteurs du robot soient en cause. Reste donc soit l'antenne placée sous la base, soit la carte de la base. Commence par débrancher et rebrancher plusieurs fois tous les connecteurs internes de la base; cela suffit souvent à supprimer un mauvais contact.
Ensuite vérifie l'antenne ; boucle 3 sur ce schéma : Si l'antenne est en bon état et ses contacts aussi, il faut craindre que ce soit la carte.
Bonjour à tous
Après un gros nettoyage sous la base notamment toute la terre entre les fils blancs sous la base et la plaque
J'obtiens des valeurs différentes, voir ci dessous
Premier retour base, presque bien et depuis toujours pareil, il suit bien le guide jusque à base et il galère à s'encastrer puis message base bloquee au bout d'un moment....
C'est donc le guidage juste à la fin qui déconne donc antenne sur le robot ou carte de la base, avez vous une idée ?
Merci bcppp pour votre aide
Mat
Mat
- 20230822_165608.jpg (3.76 Mio) Consulté 1476 fois
- 20230822_190318.jpg (2.72 Mio) Consulté 1477 fois
Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question ! As-tu lu attentivement ma réponse ?
Oui j'ai vu merci je vais donc changer la carte de la base...
Avez vous un site préféré pour acheter ce genre de motos svp (en mess privé ???)
Bonne soirée à vous
Mat
Bonne soirée à vous
Mat
Avant de remplacer la carte, je suggère de vérifier soigneusement l'antenne du signal F. Essayer éventuellement de remplacer les fils de l'antenne ; il est possible qu'un fil soit blessé et corrodé, ou qu'une connexion soit mauvaise.
Si cela ne change rien, le site https://shop.mower24.de/fr/ est utilisé par beaucoup de bergers de ce forum (dont moi-même).
Bonjour je vais essayer de vérifier la bonne continuité des fils d'antenne merci
Mat
Mat
Sujet clos ..
J'ai changé la carte de la base et ca refonctionne correctement
merci pour vos conseils
a++
mat
a++
mat
Merci pour ce retour
J'ai le même type de problème avec mon 430X (Automower qui ne rejoint plus la base, mais reste à proximité pendant la phase d'amarrage puis s'arrête finalement devant la base). Donc j'ai soulevé la base pour aller voir les antennes, mais il y a une plaque en plastique en dessous qui me semble difficile à retirer.
Avant de le faire et d'aller plus loin, quelqu'un pourrait il me dire s'il y a des probabilités que le problème d'antenne puisse aussi se produire avec un 430X, ou s'il faut de suite aller à la carte de la base, et si au même symptôme que sur le 310 c'est nécessairement la même résolution ?
Merci d'avance.
Ritchhie
Merci d'avance.
Ritchhie
Ritchhie
Ritchhie
