J'ai un Automower 450X depuis mai 2021. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai eu des batteries vides à répétition. Il n'arrivait plus à rentrer à la base. Et quand je le mettais manuellement à la base, ça mettait "En charge" mais cela restait à 0% Il avait fait 1469 cycles, je me suis dit que c'était un problème de batterie.
J'ai reçu mes 2 batteries aujourd'hui, je les ai montées et j'ai le même problème. Je vois sur mon appli de téléphone "En charge" et toujours 0%.
Je suppose que les batteries neuves ne sont pas complètement vides. J'ai donc mis mon robot sur mon terrain et j'ai demandé de tondre sur la zone principale. Direct il est rentré à la base. Le % de batterie ne s'affichant pas sur l'appli du téléphone.
J'ai mesuré la tension sur la station de charge et j'ai 27.8 V avec ou sans le robot.
J'ai nettoyé la station de charge.
Bref, je ne sais pas quoi faire. Pensez-vous que c'est la carte mère ?
Merci pour votre aide précieuse !
Nicolas
450X En charge à 0%
Re: 450X En charge à 0%
Dommage que tu n'aies pas consulté le forum avant d'acheter les batteries, car des batteries de 2021 ayant fait moins de 1500 cycles ont assez peu de chances d'être mortes.
Si la tension aux bornes de charge est à 27.8 V avec ou sans le robot, cela indique très clairement que la charge ne se fait pas. Pendant la charge la tension doit tomber à un peu plus de 20 V. Voir cette FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
Oui en effet c'est dommage :/ J'ai lu l'article dans le lien, merci !
Quand j'ai changé les batteries, l'affichage de la batterie est resté à 0 : je pense que ce n'est pas normal car les batteries ne devaient pas être vides ?
Surtout qu'il a fait quelques mètres pour rentrer à la station quand je l'ai mis en dehors de la station.
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai laissé le robot dans la base cette nuit et qu'il est parti tondre !! Je l'ai vu vers 2h du matin en train de tondre avec une charge à 85% !! Il a tondu jusqu'à 4h et est rentré à la base car 4h c'est la fin de sa tonte. Il était "stationné" sur l'appli mais je voyais que la charge descendait de 65% à 64%.... Il est reparti à 6h30 tondre et il n'a pas réussi à rentrer à la base. Batterie vide, et là il ne charge pas....
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
Si la tension aux bornes de charge est toujours à 27.8 V avec ou sans le robot il faut vérifier le chemin complet entre le transfo et la batterie:
- fil du transfo
- bornes de la base
- moustaches du robot
- câble de moustache
- câble interne vers la carte mère et son connecteur
- et enfin connecteurs et câbles de la batterie
- fil du transfo
- bornes de la base
Merci à tous !
J'ai trouvé la panne c'est le connecteur câble moustache / câble habitacle qui a fondu !!
Merci à tous !
- WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.46.18.jpeg (267.73 Kio) Consulté 715 fois
Cela devient une habitude sur ces modèles !
Vous n'êtes pas le premier.
Connecteur manifestement sous-dimensionné ! 7A ça ne passe pas dans n'importe quel petit connecteur électronique. Le plus simple est peut-être de supprimer le connecteur et de mettre 2 Wago. Perso, c'est ce que je ferais.
