résolu : Capot désolidarisé après changement de batterie ? - AC220
casou
Message par casou »
J'ai remplacé la batterie de mon AC220, en suivant des tutos sur youtube : rien ne paraissait compliqué.
Sauf que depuis, j'ai régulièrement le défaut "disque de coupe bloqué" ou "tondeuse soulevée".
J'ai remarqué que l'avant du capot semble très libre et ne semble plus solidaire du bloc moteur.
Y a-t-il des choses à vérifier du côté des "amortisseurs/slienbloc" à l'avant du robot?
Je ne vois pas trop ce que j'aurai pu casser ou mal refixer en remontant le robot.
Merci pour votre aide.
Casou.
Dernière modification par casou le jeu. août 24, 2023 10:02 am, modifié 1 fois.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Re: Capot désolidarisé après changement de batterie ? - AC220
Pour le disque de coupe cela n'est pas du à l'ouverture du robot, car normalement tu ne touches pas cette partie quand tu dois remplacer la batterie.
cela peut être du au terrain (creux) ou une brindille.
Pour le soulèvement c'est par contre probable, il faut re-démonter la coque, bien nettoyer les deux piliers avant et vérifier que l'aimant du pilier droit est bien resté en face du capteur fixé à l'intérieur du robot ( il doit être parallèle à la coque et dirigé vers l'intérieur du robot), et tu remontes.
casou
Message par casou »
Bonjour Mheller,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai redémonté le capot, et je ne comprenais pas comment il pouvait rester solidaire du chassis.
En fait, la partie filetée ne fait plus partie du silentbloc, du coup, il n'y a rien qui tenait : slientbloc cassé.
Je recommande un nouveau kit (si tu as une bonne adresse sur Internet, je suis preneur...).
En attendant, j'ai recollé l'ensemble, revissé le tout, fait des essais et cela fonctionne nickel!
J'ai remarqué qu'il y avait une petite rondelle sur le dessus du silentbloc qui possède un aimant, mais pas sur l'autre. Est-ce normal ou ai-je perdu la rondelle du côté gauche? Et à quoi sert cette rondelle?
Je bascule en résolu et ouvre un nouveau sujet pour le disque de coupe alors.
Merci beaucoup!
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Re: résolu : Capot désolidarisé après changement de batterie ? - AC220
https://shop.mower24.de/fr/ est un fournisseur de pièces détachées HSQV de toute confiance ; utilisé par de nombreux bergers de ce forum.
Il n'y a pas d'aimant sur l'autre pilier.
c'est effectivement une casse qui arrive avec le temps, j'ai eu déjà plusieurs cas, la colle tient un certain temps, mais ce n'est jamais très long.
Souvent c’est la cuvette métallique qui se désolidarise du caoutchouc, j'ai eu aussi le cas du caoutchouc coupé en 2.
Voilà une possibilité de substitution à bas coût
https://directcaoutchouc.com/silent-blo ... 93640.html
casou
Message par casou »
Bonjour Mheller,
"Souvent c’est la cuvette métallique qui se désolidarise du caoutchouc" : c'est exactement ca!
Merci pour le lien et les infos.
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
casou
Message par casou »
Bonjour jonas0_13,
Merci pour le lient, top!
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
shavedstef
Message par shavedstef »
merci pour le lien toujours valide...
Tondeuse Husqvarna 265 ACX de 2015
trigu
Message par trigu »
moi je répare les silenblocs, il suffit d'enlever la goupille, de forer dans le support, de placer une vis allen et de revisser le silenbloc.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
