Tondeuse automower en off-grid
Il y a quelques années j'avais demandé sur ce forum si quelqu'un avait une idée pour alimenter une tondeuse dans des situations ou l'électricité n'est pas disponible. Par exemple parcelle isolé ou autre. Je n'avais pas eu de réponse. Peut-être que la question avait déjà été posée si c'est le cas je m'en excuse.
Toujours est-il que j'étais confronté à ce problème et que je cherchais une solution.
Il y a quelques mois sur le site Husqvarna usa je vois ce produit: https://www.husqvarna.com/us/maintenanc ... r-charger/
Mais au vu du prix je me suis dit que ce serait possible de faire moins cher.
Donc pour ceux que ça intéresse voilà ce que j'ai réalisé et le prix des équipements importants.
Ne vous foutez pas trop de moi car mes connaissances sont extrêmement limitées, j'ai fait de mon mieux, mais c'est absolument perfectible.
Pour l'équipement:
Panneau solaire 320W en 24v, neuf, commandé de trop par un installateur solaire. 100.- CHF le panneau.
Batterie LiFePo4 commandé sur Aliexpress (malheureusement), 8 batteries de 3.2v 105 ah pour faire un pack en 8s, soit 24v (25.6v) 105ah. Plus dispo sur Aliexpress, commandé fin 2021. 290.- CHF (je crois que c'est un prix très bas).
Controleur de charge MPPT 40a (j'ai pris de la marge si jamais je rajoute des panneaux solaires). 145.- CHF
BMS pour la gestion de la charge et de la décharge de la batterie: 50.- CHF
Des bus bars en cuivre pour le montage en série: 32.- CHF
Inverter Victron avec module bluetooth Victron Energy Onduleur 24/375 (sans le module ça fonctionne aussi). 206.- CHF
Petit matériel électrique, coffret, disjoncteur, port USB 24v, câble: Environ 80.- CHF
Boîte en plastique (pas nécessaire): 20.- CHF
Total environ 923.- CHF
Plutôt cher, mais je souhaite alimenter 2 tondeuse en même temps, (220ac).
J'ai calculé la capacité de la batterie et j'arrive à 2320Wh, en théorie je devrais arriver à 2520wh je paie sans doute le prix bon marché de la batterie.
Je suis partie des principes suivants pour la consommation électriques:
70wh par charges, 5wh 24/24 pour le fil périphérique et quand le robot est à l'arrêt.
Pour 2 tondeuses avec 3 charges par jours: 70*3*2=420wh, 5*24*2=240wh. Consommation journalière totale estimée: 660wh, donc plus ou moins 3 jours d'autonomie sans soleil.
Avez-vous d'autres valeurs de consommation?
Voilà quelques photos. J'espère que ça peut donner des idées.
Merci,
Sasha.
Pour l'équipement:
Merci,
Sasha.
- 20230822_160729.jpg (3.78 Mio) Consulté 3221 fois
- 20230828_143237.jpg (3.32 Mio) Consulté 3221 fois
- 20230828_143247.jpg (3.69 Mio) Consulté 3221 fois
Re: Tondeuse automower en off-grid
Bonjour et bravo !
Je trouve votre montage très propre et l'idée excellente.
Il vous manque peut-être juste une possibilité de contrôler le statut à distance.
Absolument c'est une excellente remarque.
D'ailleurs c'est une amélioration presque indispensable.
Je vais le tenter.
Merci.
Je vais le tenter.
Merci.
Oui bravo. C'est une belle réalisation et qui peut se révéler très utile.
J'ai juste une observation : Puisque par définition, ce matériel est destiné à être dehors, je pense que la boite plastique devrait être plus "étanchéifiée". Je pense bien sur aux intempéries, mais aussi aux différents insectes et gastéropodes qui risquent de venir s'y installer et mettre le bazar dans les connexions électriques. A moins bien sûr que l'on prévoit de la mettre sous un abri bien fermé, seuls les panneaux étant à l'air libre.
Génial!
Bravo pour la recherche et la réalisation![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
Oui c'est tout à fait prévu de le rendre insect proof. Les ouvertures pour ventilation ont déjà des moustiquaires sur la photo, on ne le voit pas très bien sur les photos.
Très beau travail, bravo.
Pour une installation moins couteuse, il est possible d'alimenter des 220/230 en continu, moyennant des adaptations minimes.
On se passe alors de l'inverter: un panneau, un petit convertisseur DC DC et c'est parti.
Pour les series 3/4, c'est encore plus simple, pas de modif de la tondeuse.
Effectivement ce serait beaucoup moins couteux à réaliser.
Quels seraient les adaptations minimes à réaliser?
Il faudrait faire une modification sur le convertisseur ac-dc de la tondeuse?
Bonsoir je decouvre cet echange super
Comme j ai un terrain éloigné sans electricité,le voisin met une prise a ma disposition sauf de novembre a fevrier coupure de son local technique .
Aussi pendant ces mois d hiver j utilise une batterie auto de 12 v et un convertisseur 12 v 220 mon terrain etant moins de 600 metres il est parfaitement tondu en unejournée avec simplement la batterie bien chargee
Et si besoin je peux rajouter un panneau solaire et son equipement pour recharger la batterie 12 v
C est une solution peu chere et qui fonctionne bien pour un 220ac
