Hello à tous,
Je viens d'installer un AM430X Nera avec fil peripherique.
Puis je vous demander votre avis sur l'installation afin d'optimiser celle ci.
A savoir, pour le moment, la situation de la base de charge est temporaire à cet endroit, mais comme tout le monde sais, souvent le temporaire reste longtemps
La place definitive serait sur l'avant de la maison au bout du petit couloir.
Pour le moment j'ai placé le Guide 1 afin de récupérer le robot assé rapidement quand il est perdu dans le couloir de droite.
Comment puis placer le Guide 2 pour la seconde zone et optimiser les zones de tontes ?
Pour le moment elle part de facon anarchique dans la zone de droite, puis gauche sans jamais vraiment tout tondre.
D'avance merci pour vos précieux avis et retour d'experience.
Plan fil periph et guide
- Plan jardin.jpg (81.93 Kio) Consulté 1442 fois
AM430X NERA achat en fin Aout 2023. Terrain de 3200m² dont 2800m² à tondre, en forme de C autour de la maison.
Region Sud Luxembourg - Belgique
Re: Plan fil periph et guide
C'est la meilleure place si on n'a qu'un guide. Quand on en a deux, on peut laisser la station là.
Le deuxième guide va à gauche jusqu'au bout du petit couloir.
C'est normal si la tonte est gérée par le gps. Il lui faut trois semaines pour tout cartographier et gérer la tonte en fonction. Il faut avoir de la patience et résister à l'envie de modifier constamment le programme. Bien sûr, si on le laisse cartographier les zones alors que l'installation n'est pas définitive (absence du deuxième guide) il faudra lui relaisser du temps pour mémoriser les modifications d'installation. Au bout d'un mois, s'il y a des zones moins bien tondues, il faudra peut-être intervenir.
Autre question : Quelles sont les largeurs des couloirs ? S'ils font moins de 4 mètres de large, le guide ne doit pas être au milieu. Le robot circule à gauche du guide (en regardant la station) et il faut lui laisser le maximum de place entre le guide et le périphérique de gauche pour éviter les traces de roues. Le couloir maxi peut atteindre 2 mètres. Par contre le guide doit être placé au minimum à 30cms du périphérique droit. Et bien sûr, il faut régler le couloir au maximum puisque le robot dispose de la maitrise automatique des passages.
La tonte est bien gerée par GPS. Je me suis même demandé si ca fonctionnait bien d'ailleurs cette histoire.Tasmanix a écrit : ↑mer. août 30, 2023 1:00 pmC'est normal si la tonte est gérée par le gps. Il lui faut trois semaines pour tout cartographier et gérer la tonte en fonction. Il faut avoir de la patience et résister à l'envie de modifier constamment le programme. Bien sûr, si on le laisse cartographier les zones alors que l'installation n'est pas définitive (absence du deuxième guide) il faudra lui relaisser du temps pour mémoriser les modifications d'installation. Au bout d'un mois, s'il y a des zones moins bien tondues, il faudra peut-être intervenir.
Quand je regarde la carte, je vois bien mon pti mouton bouger sur la carte, puis parfois pendant 1 jour ou deux, il bouge plus. reste sur la meme position avec des anciennes traces. Surement capricieux.
Effectivement les deux couloir font moins de 4m, au plus étroit il doivent faire entre 1m50 et 2m et ai plus large 3m70.
J'irais bien mesurer, mais il pleut Vive la Belgique.
Pour te donner une idée le terrain fait approx 53x60m
Il faut parfois faire la différence entre ce qui apparait sur l'écran du smartphone et les véritables pérégrinations du robot. Mon Nono est un 450X pas Nera. C'est un classique et les chemins tracés sur l'appli, soi-disant du déplacement du robot, sont parfois fantaisistes. Le mieux pour se rendre compte de son fonctionnement est d'aller le voir en vrai, mais ... quand il a cessé de pleuvoir
En ce qui me concerne, les premiers jours en le voyant fonctionner de façon apparemment incohérente, je me disais que jamais il n’arriverait à tondre toute ma pelouse. Maintenant, elle est bien plus belle que quand je la tondais moi-même avec l'autoportée.
Il faut donc attendre plusieurs semaines. Bien sûr, il y a toujours des correctifs à apporter soit sur le logiciel soit sur le jardin. Mais ça se fait petit à petit.
Sauf erreur de ma part, le 430X a 2 guides. Il y a donc 2 solutions :
1/ la base et le guide 1 tels qu'ils figurent sur le schéma et impérativement le guide 2 se terminant au fond de l'autre petit couloir
2/ la base au fond de l'un des petits couloirs et le guide unique se terminant au font de l'autre petit couloir.
Compte tenu de la forme assez simple de votre pelouse, l'optimisation par GPS n'apportera pas grand chose ; surtout un fonctionnement du robot parfoit déroutant. Essayez de désactiver l'optimisation GPS pendant 15 jours pour voir.
