[RESOLU] 330X - problème de charge - quelques tests déjà faits...
Fab77178
Message par Fab77178 »
je viens vers vous pour un peu d'aide :?
J'ai un problème de charge sur mon 330X depuis quelques jours...
Le robot reste dans sa base "en charge" mais ne charge pas, finit par se reculer et s'arrêter. En le remettant manuellement dans sa base, pas de Bip long habituel mais les 2 courts avant demande du code PIN.
Le problème semble assez similaire à celui décrit ici: viewtopic.php?t=20431&sid=6c6edcec41999 ... 6b2e30aa06
Ce problème a déjà eu lieu, je dirais en mai-juin et je l'avais résolu avec un coup de papier de verre sur les contacteurs au niveau du robot et de la base ;)
De fait j'ai tenté la même chose ce weekend, en allant plus loin avec démontage des palettes de la base pour bien les nettoyer, efficacité nulle :cry:
Ce matin, quelques tests supplémentaires: vérification du câble des moustaches, semble OK, un coup de papier de verre sur les cosses au cas où. Ouverture du robot pour vérifier le câble d'alimentation vers les batteries : RAS. Dépose / repose des batteries en cas de mauvais contact.
Toutes ces opérations n'ont rien changé...
Cet après-midi, petit tour chez mon distributeur qui me prête gentiment une alimentation et un câble basse tension --> mêmes symptômes :cry:
Du coup, je sèche un peu et en fait appel à vous !
J'ai du mal à croire à un problème de batteries car pas de signe avant coureur comme diminution du temps de tonte, même si, elles ont + de 2600 cycles.
Auriez-vous une piste ou autre test à effectuer (sachant que je n'ai pas de multimètre (bon ça ça peut de résoudre) mais surtout que je suis une bille totale en électricité :oops: ) ?
Merci pour votre aide !
Fab
Dernière modification par Fab77178 le ven. oct. 06, 2023 9:48 am, modifié 3 fois.
AM330X ayant eu un lavage de cerveau --> 430X
ECO: off - Météo: ON
Mise en service 03/2015 sur mon ancienne habitation
Ici depuis 08/2017
1000 m² assez complexe
Saint Pol de Léon (29), ici ça pousse tout le temps...fonctionne 11/12 mois
Re: 330X - problème de charge - quelques tests déjà faits...
Sans multimètre, ça va être difficile à diagnostiquer. Un multimètre est indispensable pour le diagnostic tant des problèmes du robot que des problèmes de câbles périphériques et guides. C'est un achat indispensable. Il faut bien veiller à ce qu'il y ait la fonction ohm-mètre (contrôle ,de la résistance) et qu'il y ait plusieurs embouts : Des fins et longs, des petites pinces ... pour permettre les mesures dans différentes configurations.
En l'espèce, la première mesure serait la tension aux bornes de la station sans le robot (28 volts) et avec le robot en charge (20/21 volts).
Comme ça on sait si l'alimentation est bonne et aussi si le système charge la batterie.
Si on n'a pas 28 volts continus au départ, c'est l'alimentation qui ne va pas. On vérifie alors juste à la sortie du transfo et si ça ne va pas c'est le transfo, sous réserve qu'on ait bien le 220 alternatif à l'entrée.. Si ça va c'est quelque part sur le câble basse tension ou dans la station ... ETC Sans multimètre on ne peux pas avancer.
Fab77178
Merci,
je veux bien acheter un multimètre mais les tests effectués avec nouvelle alimentation et nouveau câble basse tension, comme indiqué, exclus de facto un problème sur ces 2 éléments.
Ici depuis 08/2017
C'était un exemple. Il faut pouvoir tester tous les éléments un par un depuis l'alimentation en 220 jusqu'aux batteries. Les câbles et les connecteurs à l'intérieur du robot peuvent être plein de surprises. Si on vérifie qu'aux bornes de la batterie on a bien le courant de charge et que la batterie ne charge pas, c'est que c'est elle qui déconne.Et puis un multimètre en fonction ohm-mètre peut être très utile pour vérifier les câbles et lors d'une recherche de coupure.
Les batteries sont-elles d'origine ? Si oui, elles ont 8 ans et 2600 cycles : inutile de chercher plus loin !
Fab77178
jonas0_13 a écrit : jeu. août 31, 2023 12:33 am Les batteries sont-elles d'origine ? Si oui, elles ont 8 ans et 2600 cycles : inutile de chercher plus loin !
oui oui ce sont bien les batteries d'origine...
Sans signe préalable d'affaiblissement ça me semblait étonnant
Ici depuis 08/2017
8 ans c'est même une durée de vie exceptionnelle pour une batterie de robot !
Les problèmes que tu constates depuis quelque temps sont des signes préalables : la batterie n'est pas encore complètement morte, mais elle ne fonctionne plus du tout normalement.
Il serait intéressant de voir les historiques de tonte et de recharge accessibles dans le menu "Outils" (appui long sur 0 ou simultanément sur 7 et 9)
Fab77178
Re: [Résolu] 330X - problème de charge - quelques tests déjà faits...
Merci,
remplacement des 2 batteries cet après-midi et le revoici qui gambade dans le jardin :)
Outre cette histoire de signe avant coureur (mais tu as raison il y a bien un petit qq chose ), le tuto avec l'histoire de BIP ou pas BIP m'a enduit d'erreur (comme disait l'autre !!) puisque sans BIP cela oriente vers autre chose que la batterie...
Sinon oui 8 ans c'est pas mal ! peut être parce qu'il a toujours été surdimensionné par rapport au besoin réel...
Voici les stats demandées:
- Fonctionnement: 6682h
- Tonte: 6405h
- Recherche: 277h
- Charge: 2565h
- Charges complètes: 2592
- Efficacité: 69%
Fab
Ici depuis 08/2017
Re: [RESOLU] 330X - problème de charge - quelques tests déjà faits...
Ravi que le problème soit réglé. Effectivement, le fait que le robot soit surdimensionné explique un nombre de charges assez faible pour 8 années d'utilisation. Dans ton cas, c'est certainement l'âge de la batterie, plus que le nombre de charges qui est cause du vieillissement.
Merci pour les statistiques, mais ce qui m'aurait plus intéressé ce sont les durées de tonte et de recherche (valeurs récentes et non moyenne sur la vie du robot). Mais comme le problème est résolu, ça n'a plus grand intérêt !
Fab77178
Re: [ROUVERT...] 330X - problème de charge - quelques tests déjà faits...
malheureusement, je rouvre ce post :(
Après le changement de batterie qui avait résolu le pb, les symptômes sont de retour depuis ce week end. Le robot ne charge pas, après quelques instants dans la base, il recule de quelques centimètres et s'arrête.
J'ai acheté un multimètre qui donne 28V aux palettes de la station de charge.
J'ai cru lire qu'il fallait aussi mesurer quand le robot est en place (pas facile d'accéder aux palettes quand il est dedans, ou alors je n'ai pas compris) et je trouve également 28V.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
Fab
Ici depuis 08/2017
28 volts quand il charge, c'est qu'il ne charge pas. Il devrait y avoir 21 volts maxi. Que dit le menu outils sur les batteries ? Ce sont des batteries Husqvarna ou des "compatibles" ?
Fab77178
batteries Husqvarna.
Batterie 1:
Voltage: 0.1V
Charges: 2634
Etat de charge: - 1 mAh
Courant: 0 mA
Temperature: 20.0°C
Capacité: 2600 mAh
Batterie 2:
Voltage: 0.1V
Charges: 2634
Courant: 6 mA
Temperature: 19.0°C
Capacité: 2600 mAh
Ici depuis 08/2017
Bon :-)
- 28 volts le robot ne se connecte pas aux lames de la base
- selon vos données les 2 batteries se sont vidées jusqu'à se mettre en protection (0v) et elles ne chargent pas
Je reviens vers mon FAQ: viewtopic.php?f=6&t=21116
Il va donc vous falloir vérifier pleins de choses:
- le transfo est-il capable de débiter (test des ampoules)
- la chaine complète est-elle ok ? moustaches ? cables des moustaches ? connecteur intérieur qui se connecte aux moustaches ?
connecteurs des batteries ?
Tant que vous lirez 28 volts avec le robot amarré cela signifiera que cette chaine est rompue quelque part.
Fab77178
Merci je vais rouvrir la bête pour vérifier la connectique interne.
Concernant le transfo, si il y a du courant sur la base, c'est qu'il est OK non ?
un test avait par ailleurs été effectué avec un transfo neuf lors du pb d'origine et n'avait rien changé
Fab
Ici depuis 08/2017
Fab77178 a écrit : mar. sept. 26, 2023 11:40 amConcernant le transfo, si il y a du courant sur la base, c'est qu'il est OK non ?
Non, pas toujours.
Fab77178
j'ai cru trouver le coupable, câble remplacé (par le kit nouvelle version), mais ça ne change rien... :?
Ici depuis 08/2017
Suivez la chaine d'alimentation....plus en avant.
Fab77178
test de continuité des moustaches jusqu'à la carte mère : RAS
Ici depuis 08/2017
Alors il faut tester le transfo....avec des ampoules (cfr le FAQ)
Fab77178
j'arrive à allumer une ampoule aux palettes de la station
Ici depuis 08/2017
