mon mouton de veut plus rentrer à sa base
baldo1307
Message par baldo1307 »
bonjour à tous
je viens vers vous pour comprendre ma problématique
j'ai un AM305 un peu épris de liberté et ne veut lus rentrer chez lui !!
il tond jusqu'à la décharge complète puis parait ne pas retrouver le chemin
la lumiere verte de la base est jaune ?
cela vient il de la base ou de l'electronique du robot ?
quelqu'un d'entre vous a t il dejà eu ce problème ?
puis je regler seul ou dois retourner mon mouton noir chez le vendeur
merci d'avance pour vos commentaires
jbbaldo
Re: mon mouton de veut plus rentrer à sa base
Bonjour baldo1307.
En principe le voyant jaune sur la base indique un défaut du câble guide. Vérifie soigneusement :
- le connecteur du guide à l'arrière de la base (voir FAQ)
- le connecteur du câble guide sur le périphérique
- la continuité du câble guide : avec un multimètre tu dois trouver moins de 10 ohms
