Démonter axe de coupe sur 440 AM
pleinlesyeux
Message par pleinlesyeux »
J'ai des herbes qui se sont glissées sous le capot de coupe. L'axe tourne moins bien et le robot fait une erreur.
Je voudrais démonter l'ensemble mais je ne sais pas comment m'y prendre.
L'empreinte plate en haut de l'axe ne fait que tourner. Je ne vois pas de circlip.
Help : )
AM 440 (2019) - robotexpert
760m periphérique
env 2500m²
Cable Wiltec enterré
pleinlesyeux
Re: Démonter axe de coupe sur 440 AM
Je ne suis pas arrivé a enlver ce truc.
J'ai pris une pince a épiler et j'ai essayé d'anlever un maximum des herbes coincées.
Une fois remonté, le test du moteur me coupe me donne 2300rpm a un courant oscillant entre 200 et 400mA.
C'est normal ?
760m periphérique
env 2500m²
Je n'ai pas l'expérience de ce démontage, mais d'après tes photos il me semble que l'empreinte plate en haut de l'axe ne sert effectivement qu'à faire tourner le rotor du moteur (par exemple pour le dégommer). Je suggère de dévisser les vis visible sur ta 1ère photo
Si ça ne donne rien, essaie de déclipser le cache métallique qui est visible sur la 2ème photo ; cela donne probablement accès à une fixation :
Si ça ne donne toujours rien, cherche la vue éclatée de ton robot sur le site https://shop.mower24.de/fr/
