Moteur roue changé mais le robot tourne en rond
Amadeus76
Message par Amadeus76 »
J'ai changé le moteur de roue arrière gauche (car il faisait un bruit de craquement et il tournait en rond). Depuis il ne fait plus de bruit mais tourne toujours en rond. Est ce quelqu'un pourrait me faire part de son expérience s'il vous plait ?
76
AM 320 (modèle 2015) avec kit bergerie.
Terrain de 2200 m²
Pelouse grasse (Pays de Caux, Normandie, France), arborée.
Razmoket
Re: Moteur roue changé mais le robot tourne en rond
Message par Razmoket »
Va dans le menu de test des moteurs pour verifier le bon fonctionnement de chaque moteur
Si l'un des 2 ne tourne pas, verifie les connexions
Inverse gauche et droit. Le probleme persiste-t-il?
Amadeus76
Merci de ta réponse. Je ne parviens pas à faire le test des moteurs (on me demande de lâcher le bouton stop sans fermer le capot mais sans succès). En revanche, je viens d'inverser les moteurs, du coup le robot tourne dans l'autre sens en faisant le bruit de craquement. J'ai également remis un moteur neuf, le robot tourne toujours en rond mais sans faire de bruit. Petite précision, j'ai commandé un moteur en suivant les consignes de millésime de shopmower24.de (il est marqué 2014 sur mon robot) mais le moteur est plus petit !
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76 a écrit : dim. sept. 17, 2023 1:28 pmJe ne parviens pas à faire le test des moteurs (on me demande de lâcher le bouton stop sans fermer le capot mais sans succès).
J'avoue que je suis resté perplexe la première fois :-)
Il faut:
- appuyer sur STOP pour ouvrir le capot (bien sûr)
- capot ouvert, appuyer manuellement sur les 2 petits clips de part et d'autre du clavier (c'est en fait ce que fait le bouton STOP quand on l'appuie)
- là vous êtes en position pour faire le test moteur
Amadeus76
Merci pour les explications. Les tests moteurs indiquent :
Puissance 20 20 60 60 10 10
Vitesse -9 -13 -45 -95 0 0
Courant 72 87 360 345 21 15
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
Résultats des tests moteurs à différentes vitesses:
20 20
-9 -13
72 87
60 60
-45 -95
360 345
10 10
0 0
21 15
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
J'ai changé le moteur défectueux mais le robot tourne toujours en rond.
Ci-joint les mesures du test Moteurs de roue :
Mesures Tests Moteur en mouvement
Robot 2.jpeg (99.04 Kio) Consulté 1801 fois
Mesures Tests Moteur à l'arrêt
Robot 1.jpeg (133.59 Kio) Consulté 1801 fois
76
Terrain de 2200 m²
