J ai la roue gauche de mon AC 220 qui ‘craque ‘, je suppose que c est le moteur à changer ?
L axe qui entraîne la roue est fixée avec 4 vis, derrière l axe de roue hexagonale 544 90 68-02.
Les 4 vis inaccessibles ont du jeu… photos en pièce annexée
Je suppose aussi que cela ne sert à rien d inverser les moteur pour tester?
Je préfère vous poser la question, avant de commander un moteur …
Merci,
Guy
Roue gauche qui craque sur Ac 220
- IMG_8645.jpeg (847.62 Kio) Consulté 1152 fois
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Re: Roue gauche qui craque sur Ac 220
Tu retires l'hexagone avec un boulon M8 qui servira d'extracteur
Tu démontes le réducteur (vis allen) et tu inspectes les engrenages.
Si pas trop usé, un bon graissage - sur les 2 moteurs! - suffira.
Le cas échéant le roulement en sortie d'axe se remplace aussi, ça coute quelques euros. Comme les 2 moteurs ont souvent le meme kilometrage, l'intervention se fait des 2 cotes
Bonjour Razmoket,
Un tout grand merci !!!!
Je n ai pas de boulon M8…c est dimanche, je achète cette semaine,
Je vais vérifier et repasse ici pour donner un feed-back
Un excellent dimanche!
Guy
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
En pratique meme pas besoin de retirer l'hexagone, sauf s'il faut changer le roulement.
J ai du retirer l hexagonal , très facilement avec un boulon M8, pour défaire les 4 vis qui bougeaient…
Sinon c était impossible, je pense.
Il n y avait plus de graisse…. Enfin une pâte noire durcie.
J ai ensuite mis l hexagonal au four sur 225 pendant 15 min avant de la replacer.
La roue ne craque plus, mais elle est dure à tourner par rapport à la droite et le robot ne se déplace plus droit.
Je pense redemonter le week-end prochain.
Je ferai ensuite un calibrage, faut juste retrouver comment( je retrouverai)
Encore merci,
Guy
Encore merci,
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Il ne faut pas trop de graisse
Il faut faire les 2 moteurs
Si je n avais pas eu ta réaction, j aurais acheté un moteur…
Encore un tout grand merci, tout semble maintenant fonctionner normalement.
Je vais attendre l hivernage et changer les joints des roues.
Je vais aussi vérifier ce que je devrais faire d autre pour l entretien.
Je t en dois une.
Encore merci
Guy
Je t en dois une.
Encore merci
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
